Buttalo via tutto.Apfel77 ha scritto:... ho scaricato Adobe Reager DC. Posso buttare via il file ...
Infatti è quello che sto facendofaxus ha scritto:Buttalo via tutto.Apfel77 ha scritto:... ho scaricato Adobe Reager DC. Posso buttare via il file ...
Cioè disinstallalo.
Reader è una porcata su Mac e non serve a nulla.
Hai Anteprima che fa quello che fa Adobe Reader, anzi fa molto di più.
È integrato nel sistema, non crea problemi, non crea conflitti, funziona benissimo.
In compenso pesa qualche decina di volte di meno.
E non sparge plugin e cartelle in giro nel sistema.
E non fai la figura del principiante appena venuto da Windows che si porta appresso abitudini non meditate
sudo rm -rf /Library/Internet Plug-ins/AdobePDFViewer.plugin /Library/Internet Plug-ins/AdobePDFViewerNPAPI.plugin
Conosci bene i tuoi polli Faxus!!! l'uninstaller di Adobe mi dice che Adobe Reader non è installato, ma EasyFind rileva in MachintoshHD ben 76 files. Cancello tutti quelli con data odierna (opzione "Distruggi")? Che estensione hanno i plugin?faxus ha scritto:Controlla se ti sono rimasti i plugin.
Semmai ci vuole TerminaleAdobe inserisce anche ad un uninstaller nell'applicazione, ma sembra che non cancelli proprio tutto.Codice: Seleziona tutto
Da poco ha provveduto a creare uno strumento di pulizia:
https://labs.adobe.com/downloads/acrobatcleaner.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Serve a rimuovere dal sistema tutto, dicono loro, quel che riguarda installazioni della serie Acrobat.
Io, comunque darei, dopo, un'occhiata anche con EasyFind
http://www.devontechnologies.com/products/freeware/" onclick="window.open(this.href);return false;
Il problema è proprio quello...capire quali appartengano a Reader. Il mio criterio è la data di oggi...andiamo benefaxus ha scritto:76 file sono tanti...
Potresti cancellarli con attenzione, tutti quelli che riconosci come appartenenti alla bestiaccia.
In ogni caso sai bene che prima devi assicurarti di avere un backup valido.
I plugin hanno normalmente l'estensione .plugin
EasyFind DEVE stare nella cartella Applicazioni
La directory Download deve essere sgombra.Apfel77 ha scritto:... tutto ciò che scarico va in Download...
No, come potrebbe?Apfel77 ha scritto:... Mi chiedevo se il trascinamento in Applicazioni facesse danni.
Benissimo, grazie.faxus ha scritto:La directory Download deve essere sgombra.Apfel77 ha scritto:... tutto ciò che scarico va in Download...
Occupata solo il tempo di mettere a posto le cose.
Poi va liberata.
Rigorosamente i dmg/zip ecc usati per installare vanno cestinati dopo l'utilizzo
Anzi, è una norma che è bene osservare
A distanza è un po' difficile.Apfel77 ha scritto:... Qualche indicazione per individuare i files di Adobe Reader? Ci sono anche dei files dell’anno scorso, quando ancora non lo avevo installato, ma avevo scaricato un’app dall’Apple Store per lavorare i pdf (un’altra schifezza). Presumo che questi files siano tracce della vecchia app. L’avevo rimossa trascinandola nel cestino, ma evidentemente qualcosa è rimasto.
No.Apfel77 ha scritto:... evitare come la peste AppCleaner. E' vero?
E nella Libreria del tuo Utente non ci guardi?Apfel77 ha scritto: 2) entrata in MacintoshHD >Libreria > Preferenze e portati nel cestino i seguenti files ....
Probabilmente si è confuso con un altro software, con un nome simile.Apfel77 ha scritto: ..... Un mio amico mi ha detto di evitare come la peste AppCleaner. E' vero?
Fa molto di più? Davvero? Per esempio?Apfel77 ha scritto: .... Hai Anteprima che fa quello che fa Adobe Reader, anzi fa molto di più.
1) ci entrerò, grazie. Infatti uso il forum per chiedere (sempre con garbo) consiglio a chi ne sa più di me. Spero prima o poi di rendermi indipendente (non arriverò mai a livello di esperta tecnica, ma a me basta e avanza).Kernel Panic ha scritto:E nella Libreria del tuo Utente non ci guardi?Apfel77 ha scritto: 2) entrata in MacintoshHD >Libreria > Preferenze e portati nel cestino i seguenti files ....
AppCleaner non fa danni, se ovviamente lo usi con raziocinio.
Non fare lo gnorri, caro il mio Software Expert Gold...Kernel Panic ha scritto:Fa molto di più? Davvero? Per esempio?non Apfel77 bensì faxus ha scritto: .... Hai Anteprima che fa quello che fa Adobe Reader, anzi fa molto di più.
Prova a farlo con LibreOfficeApfel77 ha scritto:... problema per me è la conversione di un word in pdf che non riesco a realizzare con Pages (problemi con spazi, rientri e note)...
Visitano il forum: Nessuno e 46 ospiti
