Aggiorna la tua installazione al 10.12.6 scaricando e applicando l'Aggiornamento Combinato (O Combo Update) che trovi qui >>> https://support.apple.com/kb/DL1931?locale=it_IT" onclick="window.open(this.href);return false;filippo2480 ha scritto: .... Mi consigliate di passare tranquillamente dal 10.12.5 al 10.12.6 ? Oppure no?
Devi, se vuoi, se te ne convinci, se ti fidi, scaricare il Combo update da quel link perché su App Store non lo trovi, ma puoi stare tranquillo, è sempre Apple che lo mette a disposizione dei suoi utenti, da una pagina del suo sito.filippo2480 ha scritto:Come mai devo farlo da qui e non direttamente dall’apple store? Cosa cambia?
Niente SSD = niente High Sierra con APFSfilippo2480 ha scritto:... per quanto riguarda l’haradware no, non voglio sostituire nulla, lo tengo così. Detto questo NON è consigliabile passare ad High Sierra allora?...
Prenditi il tempo che ti serve.filippo2480 ha scritto:.... Quindi per il mio modello di Mac dovrebbe avere le carte in regola per passare ad high Sierra ? Giusto?
Tu fa' come vuoi, io aggiornerei con il Combo.filippo2480 ha scritto: ..... Per quanto riguarda l’aggiornamento combo non ho file danneggiati o altro . Ho soltanto aspettato un po’ per decidermi di passare dal .5 al .6 (cosa che ancora non ho fatto) detto questo: aggiorno con Apple store o combo?
Per conoscere le caratteristiche ed il modello esatto del tuo Mac basta andare su > Informazioni su questo Macfilippo2480 ha scritto:Capito. Quindi per il mio modello di Mac dovrebbe avere le carte in regola per passare ad high Sierra ? Giusto?
Ottimista.Kundalini ha scritto:... per correre la maratona basta avere due gambe... se ...non è più giovincello e prestante, taglierà il traguardo dopo 6 ore...
Forse intendevi 10.12.6 .... altrimenti sei avanti!filippo2480 ha scritto: .... Allora: aggiornato a 19.12.6 per ora tutto ok .....
Tranquillo, abbiamo tutto il tempo che ci serve, ma non sarà poi una cosa così difficile .....filippo2480 ha scritto: ..... Se avete tempo e voglia di star dietro ad un tipo meticoloso e preciso )
Niente SSD = da El Capitan in poi, Mac usabile, ma con lentezze, con SSD = Mac che diventa una scheggia in molte operazioni che, anche se non ce ne rendiamo conto, usano molto il disco.faxus ha scritto:Niente SSD = niente High Sierra con APFS
Meno di 8GB ram = lavori male anche con El Capitan e Sierra.faxus ha scritto:Meno di 8GB ram = niente High Sierra
Fusion Drive è il male assoluto, alla pari di FileVault.faxus ha scritto:Fusion Drive = niente High Sierra, solo con HFS+
Beh, rimangono tutti gli altri miglioramenti rispetto a Sierra (e, purtroppo, alcuni bug nuovi, in buona parte però risolti con gli ultimi aggiornamenti).faxus ha scritto:Mac ante 2013/2014 = High Sierra ma senza Metal2 e senza vantaggi di APFS
Dipende da come lo usi. Se per esempio usi ancora Final Cut Pro 7, non puoi passare ad High Sierra perché Final Cut smette di funzionare, se hai bisogno di usare flac nativo, HEVC, l'ultima versione di Final Cut X o altre funzioni nuove, devi passare ad High Sierra.faxus ha scritto:Tanto per chiarire, High Sierra è la versione di Sierra per Mac recenti.
Sierra è il SO più adatto al tuo Mac, probabilmente
Visitano il forum: Google [Bot], SemrushBot [Bot] e 34 ospiti
