schermo bianco
ducati1200
iMac27 all'avvio dopo l'icona della mela e un breve caricamento il video rimane bianco :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Se premi il tasto ⇧ all'avvio, che succede?
Per favore indica esattamente il modello del tuo Mac (compreso l'anno di fabbricazione, non di acquisto).
Ed anche il sistema operativo che usi.
Infine se prima del problema hai eseguito manovre come aggiornamento software o nuove installazioni di software.
E soprattutto se avviando in Recovery, la partizione di ripristino (con ⌘+R) parte
ducati1200
il mac era di mio zio ha circa 7 anni e prima che succedesse questo funzionava bene,
ho anche smodato hd e provato su un altro Mac facendolo funzionare come hd esterno e va bene mi legge e mi fa scrivere
il sistema che usavo quando funzionava era sierra altro non so
per quanto riguarda si premendo i tasti da te indicati dopo un breve caricamento della barra il tutto scompare per poi rimanere lo schermo bianco :cry: :cry: :cry: :cry:
ducati1200
poi premendo il tasto shift dopo un po mi esce un divieto e come rilascio compare la mela con la barra di caricamento che dopo un po scompare rimanendo il monitor tutto bianco :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
è. GRAVE ?
ducati1200
avete soluzioni ?
ducati1200
faxus novità ?
Non è grave se hai un backup del disco.
E se, soprattutto, il disco non pare rotto.
Suppongo sia guasto il sistema.
Quindi puoi operare in due modi:
1) Crea una chiavetta installante di Sierra
viewtopic.php?f=33&t=38850" onclick="window.open(this.href);return false;
Poi installa il sistema senza inizializzare
Oppure Inizializza il disco, poi installi Sierra e importi, con Assistente migrazione il backup.
Ove non avessi backup, fai un backup della cartella utente montando il disco esternamente.
O dalla chiavetta installante su un altro disco esterno.
2) monta il disco esternamente.
Poi applica l'aggiornamento combinato di macOS 10.12.6
https://support.apple.com/kb/DL1931?locale=it_IT" onclick="window.open(this.href);return false;
ducati1200
non ho necessità di salvare dati, x sono in una hd esterno , vorrei solo renderlo pulito come se fosse nuovo, grazie
quel mi consigli di fare
ducati1200
procedo come mi hai detto ;
dal punto 2?
e scusa la mia ignoranza puoi darmi lume come fare
No.
Allora:
- Crea una chiavetta installante di Sierra
Poi inizializza il disco e installi Sierra.
Se è il filesystem bruciato o un conflitto grave, risolvi.
Se non andrà vuol dire che è il momento di cambiare il vecchio HD per un nuovo SSD
ducati1200
perdona la mia incompetenza ma vorrei capire meglio se tu puoi darmi una mano,
ho fatto tutto come mi hai indicato, però mi sono perso, e non riesco a capire come posso copiare la stringa che hai indicato nella
chiavetta rinominata MyVolume
puoi spiegare x favore
grazie
viewtopic.php?f=33&t=38850&p=472184#p472184" onclick="window.open(this.href);return false;
ducati1200 ha scritto:prima che succedesse questo funzionava bene
Corollario di Paolofast alla legge di Murphy:
Prima di rompersi, tutte le cose funzionavano bene. :D
Paolofast ha scritto:... Prima di rompersi, tutte le cose funzionavano bene. :D
O, come dico io.
Un giorno morirò.
Ma non sarà sorprendente, anche se non mi è mai (ufficialmente) successo prima
Visitano il forum: Ahrefs [Bot] e 59 ospiti
