Dove hai trovato gli altri due, nella Libreria del tuo Utente/Preferences trovi il file com.apple.desktop.plist, puoi provare a cestinarlo e dopo riavvii .....Giorgio_yqv ha scritto: ..... Ho letto che potrebbe essersi corrotto il file della scrivania ma che è nascosto e non so proprio dove andarlo a cercare......
Ciao Fragruafragrua ha scritto:E farei anche una riparazione dei permessi (della tua home) da Terminale.
SalveKernel Panic ha scritto:Dove hai trovato gli altri due, nella Libreria del tuo Utente/Preferences trovi il file com.apple.desktop.plist, puoi provare a cestinarlo e dopo riavvii .....Giorgio_yqv ha scritto: ..... Ho letto che potrebbe essersi corrotto il file della scrivania ma che è nascosto e non so proprio dove andarlo a cercare......
Domanda:fragrua ha scritto:Chiudi tutti i programmi, apri il Terminale e incolli questo comando:
diskutil resetUserPermissions / `id -u`
idem c.s.fragrua ha scritto:No, non è normale, prova così:
sudo diskutil resetUserPermissions / `id -u`
La Libreria cui prima mi riferivo prima è quella del tuo Utente che, come forse saprai, da OS X Lion in poi è una cartella nascosta, e lì il file che ti ho indicato c'è di sicuro ..... sai come arrivarci?Giorgio_yqv ha scritto: .... perdonami ma gli altri due stavano dentro Macintosh HD/Libreria/preferences e non sotto NomeUtente/Preferences....
Per altro il file da te indicato non c'è...
BuonaseraKernel Panic ha scritto:La Libreria cui prima mi riferivo prima è quella del tuo Utente che, come forse saprai, da OS X Lion in poi è una cartella nascosta, e lì il file che ti ho indicato c'è di sicuro ..... sai come arrivarci?Giorgio_yqv ha scritto: .... perdonami ma gli altri due stavano dentro Macintosh HD/Libreria/preferences e non sotto NomeUtente/Preferences....
Per caso di recente hai installato qualche antivirus o uno di quei software di pseudo-manutenzione che "fanno pulizia" di files inutili o altro?
ehm... Houston we've had a problem here...Kernel Panic ha scritto:Non è detto che nel tuo caso sia risolutivo, comunque come ti spiegavo da OS X Lion in avanti la Libreria dell'utente è per impostazione predefinita una cartella nascosta, puoi renderla visibile temporaneamente o permanentemente in vari modi, più volte spiegati in rete e nel forum, con piccoli cambiamenti dopo El Capitan, con il rilascio di Sierra.
Menù del Finder/Vai, tenendo premuto il tasto Alt (da Lion fino a El Capitan) o il tasto Maiuscole (Sierra e High Sierra) vedrai apparire la voce Libreria nella finestra, cliccaci sopra e sarai dentro la Libreria del tuo Utente.
Altrimenti sempre dal menù del Finder/Vai/Vai alla cartella e scrivi ~/Libreria nello spazio come vedi nell'immagine
Clicca su "Vai".
Lì dentro troverai la cartella "Preferences", e dentro quella cartella il file che ti ho indicato sopra.
Phate ha scritto:ti dovrebbe dare così per i permessi
Visitano il forum: Bing [Bot], SemrushBot [Bot] e 38 ospiti
