Installare Windows su usb o sd utilizzabile con mac
cenciu
Ciao a tutti,
per esigenze lavorative, avrei la necessità di avere windows solo per usare un piccolo software che si collega a un analizzatore di spettro (purtroppo non fanno il soft per mac).
Mi era palesata una malsana idea invece di installare windows su una partizione interna al mac.
Secondo voi è possibile installare windows su ad esempio una chiavetta usb o una sd card in modo da inserirla solo all'occorrenza di usare windows?
Magari, la stessa scheda SD con windows sopra, potrà essere usata su più Mac?
forse chiedo troppo... vediamo se qualcuno ci ha mai pensato o provato
Oggetto del messaggio: Re: Installare Windows su usb o sd utilizzabile con mac
Mi risulta che qualcuno ci abbia pensato e, qualche anno fa, ci sia pure riuscito, ma senza usare Assistente Boot Camp che non permette l'installazione su unità esterne.
Premesso che questo è comunque un forum per utenti Mac il problema potrebbe essere risolto virtualizzando Winzozz senza bisogno quindi di partizionare nulla.
Oppure, se trovi la compatibilità, utilizzando software tipo CrossOver >>> https://www.codeweavers.com/products/crossover-mac/" onclick="window.open(this.href);return false;
enrico8
Tecnicamente è possibile installare Windows 8 e 10 su usb, la funzionalità si chiama Windows To Go, ma non tutte le versioni di windows sono supportate e anche lato hardware non tutte le pendrive usb o hard disk usb sono supportate (provate alcune che avevo e Windows si è rifiutato di installarsi). Non credo che riuscirai a creare una pen drive usb Windows To Go da un Mac, ti servirà un Pc. Altre info puoi trovarle qui:
https://technet.microsoft.com/it-it/lib ... s.85).aspx
Altra soluzione può essere questa:
http://windowsmatters.com/2017/10/02/ga ... 0-01-2017/" onclick="window.open(this.href);return false;
e questa funziona su qualsiasi pendrive (consiglio usb 3.0) ma non è esattamente quello che chiedi tu e non l'ho mai testata su un mac, ma posso provare (week end).
 iMac 27" Late 2013 [SSD PCI-E 256 GB - 32 GB Ram - macOS Sequoia 15.3 (OpenCore) - Windows 11 24H2 - Ubuntu 23.10]
 Macbook 12" Early 2016 [macOS Sequoia 15.3 (OpenCore) - Windows 11 24H2]
 iPhone 15 [256 GB - iOS 18.3]
 Time Capsule [2 TB - 2009 Refurbished]
La praticità indica che per una sola applicazione (sembra persino molto semplice) è meglio virtualizzare.
Dopo, sicuramente, aver verificato che magari gira anche con Wine.
E nel caso, usare solo quello
cenciu
Grazie delle info ragazzi, come sempre siete il TOP!
Non volevo virtualizzare per non sporcare il mio mac....
Essendo un software che mi serve per lavoro e in giro per il mondo ci vado con il mio amato macbook pro retina, era per non portarmi dietro in viaggio due computer...
valuterò
grazie ancora
Marpar
Virualizzando non sporchi proprio nulla, è un software come un altro che ti permette di risolvere un problema.
