problema aggiornamento a High Sierra
Prova, non hai nulla da perdere.
Se non funziona potresti provare con una live Linux da usb e da lì inizializzare tutto (in formato win, non linux, che non complichi le cose), poi dalla chiavetta dovresti vedere il disco e riportarlo in formato compatibile col mac.
Non l'ho mai fatto, aspetta che [qualcuno] :) esperto col pinguino ti dia più informazioni.
giginx
Comics Expert
Comics Expert
scirenefas ha scritto:se nemmeno così va come posso fare? :( c'è forse un modo, che voi sappiate, per ripristinare la partizione EFI com'era? inizializzando il volume interno secondo voi il problema si risolve?
Se scegli partiziona, ti fa' recuperare lo spazio prima occupato da linux?
Provando a riparare il disco (da recovery) che messaggi ti da'?
Prova a inizializzare il volume interno, visto che il disco non te lo fa fare.
Prova a reinstallare il sistema in uso (Command+Alt+R all'avvio, seleziona lingua e internet e lasci scaricare il sistema in uso, con la pendrive avviabile del sistema in uso credo non funzionerebbe come non ha funzionato con High Sierra).
Non ho capito se attualmente riesci ad accedere al sistema e se hai un backup per ripristinare il tutto, visto che vuoi inizializzare il disco.
scirenefas
problema risolto! Ho provato a inizializzare il volume interno, e da lì non ho avuto più problemi a installare High Sierra e poi a importare i vecchi dati dal backup. Grazie a tutti per l'aiuto :)
Bene ma hai la recovery?
diskutil list?
scirenefas ha scritto:se nemmeno così va come posso fare?...
Ma non funziona o stai facendo una domanda ipotetica?...
Ci sono diversi modi, ma non so cosa hai installato, dove lo hai scaricato e per mettere cosa...
Neanche se è rEFIt o rEFInd, come facciamolo a dire come?
Sembra sia sul disco, ma può essere anche nella root di Macintosh HD.
In ogni caso sui siti rEFIt o rEFInd trovi come si fa.
Oppure basta solo andare in Preferenze di Sistema, nel pannello Disco di Avvio, selezionare / e poi con Utility Disco eliminare la preboot.
Nella peggiore delle ipotesi crea una chiavetta live di Ubuntu e avviando da lì, GParted la vede e la può distruggere.
Ma non inglobare lo spazio libero con GParted, devi usare Utility Disco
scirenefas
ecco cosa viene se inserisco il comando diskutil list ora (prima di partire con l'installazione pulita ho inizializzato, oltre alla parte Linux, anche Recovery e unito tutto in un'unica partizione):
   #:                       TYPE NAME                    SIZE       IDENTIFIER
   0:      GUID_partition_scheme                        *251.0 GB   disk0
   1:                        EFI EFI                     209.7 MB   disk0s1
   2:                 Apple_APFS Container disk1         250.8 GB   disk0s2
/dev/disk1 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +250.8 GB   disk1
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume Macintosh HD            109.4 GB   disk1s1
   2:                APFS Volume Preboot                 19.3 MB    disk1s2
   3:                APFS Volume Recovery                520.8 MB   disk1s3
   4:                APFS Volume VM                      3.2 GB     disk1s4
come dicevo, tutto risolto :D grazie mille
Sì, così è nella normalità.
Bene
Visitano il forum: Bing [Bot] e 9 ospiti
