Cartella con files bloccati impossibile da eliminare
MacAlbe
Ciao Maccanici, sicuramente argomento trattato mille volte, ma non ho trovato soluzioni......
Devo eliminare da una micro sd su cui gira Retropie una cartella con dei files con lucchetto che non riesco a sbloccare e a eliminare perché non ho i permessi.
Mi collego al Raspberry, dove c'è la micro sd tramite finder/vai/network/retropie cerco di eliminare la cartella ma, ripeto, mi dice che non ho i permessi, spunto sblocca, ma la spunta mi si " riblocca "......
Come posso fare?
Grazie.
Non ti preoccupare..... Al massimo muoio!!!
Non ho capito se hai provato a collegare fisicamente il Mac a quell'unità dove si trovano i files che non riesci ad eliminare.
Forse potresti riuscirci con un comando di Terminale.
MacAlbe
A quella cartella ci arrivo tramite il Finder con Vai e tramite Network.
Il Raspberry è collegato via ethernet allo stesso modem del mio iMac.
Dal iMac gestisco il trasferimento o la rimozione delle varie cartelle, tranne una cartella che al suo interno ha dei files con il lucchetto.
Se chiedo info sul file, vedo che è bloccato e non posso sbloccarlo perché non c'è il lucchetto che eventualmente con PW potrei aprire.
I permessi sono di sola lettura.
Non so se mi sono capito..... :lol:
Hai provato ad arrivarci dal file manager di retropie?
Hai provato a farlo da li?
Lo può fare anche dal Mac, se...
Se i documenti non sono immutabili perché appartengono a un sistema che lo provoca.
Se sono solo bloccati, quindi.
chflags -R nouchg cartella
al posto di cartella indicherai il percorso completo alla cartella che contiene i documenti bloccati.
Dopodiché se sono solo bloccati, verranno sbloccati.
Altrimenti potrà farlo solo Raspberry
MacAlbe
Eliminato dal file manager....
Grazie Scialla non ci avevo pensato..
Grazie Faxus, terrò in mente il comando se mi dovesse ricapitare il problema.
Sto combattendo con l'emulatore Dreamcast......
E' scattoso, peccato perché è veramente figo!
Può dipendere dal tipo di microsd????
Dalla velocità di lettura??
IO la butto li ehhh??
Adesso non posso fare prove perché la TV è occupata, magari domani....
Dalla tua immagine ho cambiato un po di settaggi, fatto lo scrap delle rom, installato un nuovo tema troppo figo, e ora ho i preview delle rom con i video e l'audio, bellissimo!!!!
Solo che da 16 sono arrivato a 32 Gb!!!!
Compreso Kodi e Pixel che ho aggiunto.
Ho ordinato una &4 Gb al prezzo delle patate ma è troppo lenta in scrittura e il sistema sul Raspberry non riesce a partire, il tipo mi ha fatto un rimborso pieno e non ha nemmeno voluto la schedina indietro :shock:
Un signore!!
Domani, se mi ricordo, faccio delle prove con la Dreamcast
MacAlbe
Bene..
Ahhh
Le rom del mame ( quelle della mia scheda ) se non partono, non vuol dire che non vanno, le devi far partire tenendo premuto il tasto A all'avvio e cambiare per la Rom l'emulatore mame.
Poi nella cartella mame mi sono accorto che ci sono finite due cartelle che non centrano una beata cippa.... Controlla.. erano per altri emulatori, quando li usavo con XP..
Per il DREAMCAST ci vuole il suo bios.......
IO guardando i vari video vedo che è fluido, usano anche il pad dell'XboX....
Ci sono impazzito un po, poi mi sono stancato..... Ho pensato che la mia microsd non fosse veloce.....
Lo scrap l'ho fatto anche io....ma per le preview cosa hai usato?
Ma le due cartelle che dici, Kawaks e NeoRageX, son semplicemente da cancellare o esiste un emulatore su retropie da installare per farle girare?
Per il Dreamcast, ho capito che non era installato, devo installarlo, così come dovrei installare delle rom per provare; il problema è che sulla microSD ci sta più poco, penso di avere 200 Mb liberi, bastano per emulatore, bios, e una rom per fare sta prova?
Se bastano, manda qualche link in pvt così non perdo tempo a cercare, e ti faccio sta prova.
Io ho collegato il pad della PS3 e funziona benissimo con la EmulationStation, ma non funziona con nessun gioco tra quelli che ho provato...
Ma te come fai con il cabinato? alcuni di daphne funzionano solo con la tastiera, alcuni anche con il Joy USB, nessuno con quello BT.
Lo scrap l'ho fatto con quello più completo, non con quello di Retropie, ora non ricordo il nome; le preview le fa la UI, installati Stirling che è spettacolare!!!!
MacAlbe, ho provato a installare Dreamcast e Taxu Driver 2 e non va a scatti.
Vuoi dirmi un titolo con cui fare una prova?
Ho installato anche la PlayOne :)
Hammarby
Ci gira anche Myst su emulazione psone
...e spesso peggio.
Cervantes
Eh il problema è proprio quello... non so che cavolo scaricare! Sto installando qualche rom guardando le classifiche..
Hammarby
Spyro tutta la serie.
...e spesso peggio.
Cervantes
MacAlbe
Le due cartelle Kawaks e NeorageX erano per Pc... Buttale via......
A me Il Dreamcast va a scatti, con vari giochi. Penso sia la scheda.....Bho!!!
Il Daphne io lo uso con il Joystick, con tutti e 4 giochi
Prova a riconfigurare i tasti, sia da mame ( con la tastiera quando un gioco è avviato usa il tasto Tab ) che da Retropie.
Visitano il forum: Nessuno e 18 ospiti
