Sfondo di scrivania che non cambia con High Sierra
macbio
salve, dopo aver aggiornato ad Hight Sierra , mi capita che all'avvio del Mac, lo sfondo della scrivania ricompare con l'immagine di Sierra e non con quella che ho impostato io.
Vediamo di capire, perchè non è chiaro: tu hai aggiornato a High Sierra - aggiornamento semplice, immagino - e poi da Preferenze di Sistema/Scrivania e Salvaschermo hai impostato uno sfondo di tuo gusto (diverso da quello di default di High Sierra) che a volte all'avvio, trovi sostituito sul desktop dallo sfondo di default di Sierra, cioè della versione del sistema che avevi prima dell'aggiornamento.
Ho capito bene?
Macbio, esegui un EtreCheck.
C'è da cancellare un file d'installazione.
Ma non mi ricordo quale.
EtreCheck lo evidenzia
macbio
Kernel Panic ha scritto:Vediamo di capire, perchè non è chiaro: tu hai aggiornato a High Sierra - aggiornamento semplice, immagino - e poi da Preferenze di Sistema/Scrivania e Salvaschermo hai impostato uno sfondo di tuo gusto (diverso da quello di default di High Sierra) che a volte all'avvio, trovi sostituito sul desktop dallo sfondo di default di Sierra, cioè della versione del sistema che avevi prima dell'aggiornamento.
Ho capito bene?
si, accade anche all'altro iMac
adesso eseguo etrecheck
grazie poi vediamo
macbio
faxus ha scritto:Macbio, esegui un EtreCheck.
EtreCheck version: 3.4.6 (460)
Report generated 2018-01-11 22:36:23
Download EtreCheck from https://etrecheck.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Runtime: 1:59
Performance: Excellent
Problem: Other problem
Hardware Information: ⓘ
iMac (Retina 5K, 27-inch, Late 2015)
iMac - model: iMac17,1
1 4 GHz Intel Core i7 (i7-6700K) CPU: 4-core
24 GB RAM Upgradeable - [Instructions]
BANK 0/DIMM0
4 GB DDR3 1600 MHz ok
BANK 0/DIMM1
8 GB DDR3 1600 MHz ok
BANK 1/DIMM0
BANK 1/DIMM1
Handoff/Airdrop2: supported
Wireless: en1: Unknown
iCloud Quota: 3.59 GB available
Video Information: ⓘ
AMD Radeon R9 M395X - VRAM: 4 GB
iMac 5120 x 2880
Disk Information: ⓘ
APPLE SSD SM0512G disk0: (500,28 GB) (Solid State - TRIM: Yes)
[Show SMART report]
(disk0s2) <not mounted> [APFS Container]: 500.07 GB
USB Information: ⓘ
USB30Bus
VIA Labs, Inc. USB3.0 Hub
TOSHIBA External USB 3.0
External USB 3.0 disk2: (3 TB)
EFI (disk2s1 - MS-DOS FAT32) <not mounted> [EFI]: 210 MB
TimeMachine (disk2s2 - Journaled HFS+) /Volumes/TimeMachine : 3.00 TB (2.72 TB free)
Broadcom Corp. Bluetooth USB Host Controller
VIA Labs, Inc. USB2.0 Hub
WACOM CTE-640-U V4.0-3
Sony USB 2.0 MultiCard R/W
WinTV HVR-900
Firewire Information: ⓘ
LaCie d2 quadra (button) 800mbit - 800mbit max
(disk3s1) <not mounted> : 210 MB
xx LaCie_1T_RecoveryMovie (disk3s2 - Journaled HFS+) /Volumes/xx LaCie_1T_RecoveryMovie : 999.86 GB (770.17 GB free)
(disk5s1) <not mounted> [partition_map]: 32 KB
LaCie 1T_immagini (disk5s3 - Journaled HFS+) /Volumes/LaCie 1T_immagini : 1.00 TB (367.71 GB free)
WD My Book 800mbit - 800mbit max
EFI (disk4s1 - MS-DOS FAT32) <not mounted> [EFI]: 210 MB
MyBook (disk4s2 - Journaled HFS+) /Volumes/MyBook : 2.00 TB (987.47 GB free)
Thunderbolt Information: ⓘ
Apple Inc. thunderbolt_bus
Apple Inc. Thunderbolt to FireWire Adapter
Virtual disks: ⓘ
Macintosh HD (disk1s1 - APFS) / [Startup]: 500.07 GB (192.62 GB free)
Physical disk: disk0s2 500.07 GB (192.62 GB free)
(disk1s2) <not mounted> [Preboot]: 500.07 GB
(disk1s3) <not mounted> [Recovery]: 500.07 GB
(disk1s4) /private/var/vm [VM]: 500.07 GB
System Software: ⓘ
macOS High Sierra 10.13.2 (17C88) - Time since boot: less than an hour
Gatekeeper: ⓘ
Clean up: ⓘ
/Library/LaunchAgents/com.paragon-software.ntfs.automount.plist
/Library/PreferencePanes/ParagonNTFS.prefPane/Contents/Resources/NTFSAutomountAgent
Executable not found!
/Library/LaunchDaemons/com.easeus.dataprotectbackup.plist
~/Desktop/EaseUS Data Recovery Wizard.app/Contents/MacOS/EaseUS Data Recovery Wizard.app/Contents/Resources/EUDataDaemon.app/Contents/MacOS/eudataback
com.adobe.ARM.[...].plist
/Volumes/Macintosh HD 1T/Applications/Adobe Acrobat X Pro/Adobe Acrobat Pro.app/Contents/MacOS/Updater/Adobe Acrobat Updater Helper.app/Contents/MacOS/Adobe Acrobat Updater Helper
3 orphan files found. [Clean up]
Kernel Extensions: ⓘ
/Applications/MOVIES/MacX Video Converter Pro.app
[not loaded] com.macxdvd.driver.goodSysAudioCapture (1.0 - SDK 10.10) [Lookup]
/Applications/MUSICA/Apowersoft Mac Audio Recorder/Apowersoft Mac Audio Recorder.app
[not loaded] com.Cycling74.driver.SAVD (1.0.0d1 - SDK 10.6) [Lookup]
/Applications/Rowmote Helper.app
[loaded] com.regularrateandrhythm.driver.RowmoteIREmu (1.2 - SDK 10.11) [Lookup]
/Applications/Toast 11 Titanium/Spin Doctor.app
[not loaded] com.hzsystems.terminus.driver (4) [Lookup]
/Applications/Toast 11 Titanium/Toast Titanium.app
[not loaded] com.roxio.BluRaySupport (1.1.6) [Lookup]
/Applications/iSkysoft_prova/Wondershare Filmora.app
[loaded] com.Perfect.Driver.SystemAudioRecorder (1.1.0 - SDK 10.6) [Lookup]
/Library/Application Support/HASP/kexts
[not loaded] com.aladdin.kext.aksfridge (1.0.16332) [Lookup]
/Library/Extensions
[loaded] com.sony.driver.dsccamDeviceInfo00 (1.3.0.07310 - SDK 10.7) [Lookup]
/System/Library/Extensions
[not loaded] com.LaCie.ScsiType00 (1.2.13 - SDK 10.5) [Lookup]
[not loaded] com.elgato.driver.DontMatchAfaTech (1.1) [Lookup]
[not loaded] com.elgato.driver.DontMatchCinergy450 (1.1) [Lookup]
[not loaded] com.elgato.driver.DontMatchCinergyXS (1.1) [Lookup]
[not loaded] com.elgato.driver.DontMatchEmpia (1.1) [Lookup]
[not loaded] com.elgato.driver.DontMatchVoyager (1.1) [Lookup]
[not loaded] com.hzsystems.driver.CDSDAudioCaptureSupport (1.5) [Lookup]
[not loaded] com.wacom.kext.pentablet (Pen Tablet 5.3.0-3 - SDK 10.8) [Lookup]
[not loaded] net.telestream.driver.TelestreamAudio (1.1.0 - SDK 10.8) [Lookup]
~/Library/Services/ToastIt.service/Contents/MacOS
[not loaded] com.roxio.TDIXController (2.0) [Lookup]
/Users/[redacted]/Apowersoft/Mac Online Launcher/Mac Online Launcher.app
[loaded] com.Apowersoft.driver.AudioDevice (1.6.7 - SDK 10.11) [Lookup]
[not loaded] com.Cycling74.driver.Soundflower (1.0.0 - SDK 10.8) [Lookup]
Startup Items: ⓘ
ChmodBPF: Path: /Library/StartupItems/ChmodBPF
Startup items no longer function in OS X Yosemite or later
System Launch Agents: ⓘ
[not loaded] 8 Apple tasks
[loaded] 176 Apple tasks
[running] 106 Apple tasks
System Launch Daemons: ⓘ
[not loaded] 35 Apple tasks
[loaded] 192 Apple tasks
[running] 104 Apple tasks
Launch Agents: ⓘ
[not loaded] com.adobe.AAM.Updater-1.0.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2018-01-06) [Lookup]
[running] com.canon.MFManager.plist (? 8a8296d7 ec1bc3f3 - installed 2015-04-04) [Lookup]
[loaded] com.google.keystone.agent.plist (Google, Inc. - installed 2017-09-28) [Lookup]
[loaded] com.paragon-software.facebook.agent.plist (? 95fb0bd4 e9648c48 - installed 2017-01-22) [Lookup]
[failed] com.paragon-software.ntfs.automount.plist (? 23af1e7e 0 - installed 2016-11-29) [Lookup] - /Library/PreferencePanes/ParagonNTFS.prefPane/Contents/Resources/NTFSAutomountAgent: Executable not found!
[loaded] com.paragon.updater.plist (Paragon Software GmbH - installed 2017-01-22) [Lookup]
[running] com.sony.SonyAutoLauncher.agent.plist (? a756a1bd e59786f6 - installed 2015-03-15) [Lookup]
[not loaded] com.teamviewer.teamviewer.plist (TeamViewer GmbH - installed 2016-06-17) [Lookup]
[not loaded] com.teamviewer.teamviewer_desktop.plist (TeamViewer GmbH - installed 2016-05-02) [Lookup]
[running] com.wacom.pentablet.plist (? ? ? - installed 2012-10-29) [Lookup]
[loaded] com.xrite.device.softwareupdate.plist (X-Rite, Incorporated - installed 2018-01-02) [Lookup]
[loaded] org.macosforge.xquartz.startx.plist (Apple Inc. - XQuartz - installed 2014-08-12) [Lookup]
Launch Daemons: ⓘ
[loaded] com.BlueStacks.AppPlayer.bstservice_helper.plist (BlueStack Systems, Inc. - installed 2016-11-20) [Lookup]
[running] com.adobe.agsservice.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2017-09-30) [Lookup]
[loaded] com.adobe.fpsaud.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2017-12-15) [Lookup]
[running] com.aladdin.aksusbd.plist (? 882ffbab db34749b - installed 2018-01-11) [Lookup]
[running] com.aladdin.hasplmd.plist (? c5d97ee2 5b17585 - installed 2018-01-11) [Lookup]
[running] com.bombich.ccchelper.plist (Bombich Software, Inc. - installed 2017-02-20) [Lookup]
[failed] com.easeus.dataprotectbackup.plist (? 29faf71b 0 - installed 2017-03-04) [Lookup] - ~/Desktop/EaseUS Data Recovery Wizard.app/Contents/MacOS/EaseUS Data Recovery Wizard.app/Contents/Resources/EUDataDaemon.app/Contents/MacOS/eudataback: Executable not found!
[loaded] com.google.keystone.daemon.plist (Google, Inc. - installed 2017-10-13) [Lookup]
[loaded] com.malwarebytes.HelperTool.plist (Malwarebytes Corporation - installed 2017-03-04) [Lookup]
[loaded] com.malwarebytes.MBAMHelperTool.plist (Malwarebytes Corporation - installed 2016-06-21) [Lookup]
[running] com.nalpeiron.netpro.plist (? caaeb67 637338d2 - installed 2015-01-12) [Lookup]
[loaded] com.paragon-software.installer.plist (Paragon Software GmbH - installed 2017-01-22) [Lookup]
[running] com.regularrateandrhythm.rowmotehelperaide.plist (Evan Schoenberg, M.D. - installed 2017-03-19) [Lookup]
[loaded] com.teamviewer.Helper.plist (TeamViewer GmbH - installed 2016-05-02) [Lookup]
[not loaded] com.teamviewer.teamviewer_service.plist (TeamViewer GmbH - installed 2016-06-17) [Lookup]
[running] com.xrite.device.xrdd.plist (X-Rite, Incorporated - installed 2017-11-28) [Lookup]
[loaded] com.xrite.hasp.drivers.plist (? e1f82b3d 906c775d - installed 2017-04-29) [Lookup]
[loaded] org.macosforge.xquartz.privileged_startx.plist (Apple Inc. - XQuartz - installed 2014-08-12) [Lookup]
User Launch Agents: ⓘ
[loaded] com.adobe.AAM.Updater-1.0.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2016-10-18) [Lookup]
[failed] com.adobe.ARM.[...].plist (? eb99ec05 0 - installed 2014-11-17) [Lookup] - /Volumes/Macintosh HD 1T/Applications/Adobe Acrobat X Pro/Adobe Acrobat Pro.app/Contents/MacOS/Updater/Adobe Acrobat Updater Helper.app/Contents/MacOS/Adobe Acrobat Updater Helper: Executable not found!
[loaded] com.adobe.ARM.[...].plist (? 5c76f5f6 89ba1614 - installed 2015-10-15) [Lookup]
[running] com.spotify.webhelper.plist (Spotify - installed 2017-09-29) [Lookup]
User Login Items: ⓘ
EyeTV Helper Applicazione
(/Library/Application Support/EyeTV/EyeTV Helper.app)
Rowmote Helper Applicazione
(/Applications/Rowmote Helper.app)
com.coppertino.voxcloud SMLoginItem - Hidden (Coppertino Inc. - installed 2017-09-29)
(/Applications/VOX.app/Contents/Library/LoginItems/Loop.app)
VOXAgent SMLoginItem - Hidden (Coppertino Inc. - installed 2017-09-29)
(/Applications/VOX.app/Contents/Library/LoginItems/VOXAgent.app)
Internet Plug-ins: ⓘ
WacomNetscape: 2.1.0-1 (installed 2012-10-29) [Lookup]
QuickTime Plugin: 7.7.3 (installed 2018-01-05)
AdobePDFViewerNPAPI: 10.1.16 (installed 2015-10-15) [Lookup]
AdobePDFViewer: 10.1.16 (installed 2015-10-15) [Lookup]
Flash Player: 28.0.0.137 (installed 2018-01-09) [Lookup]
EPPEX Plugin: 10.0 (installed 2013-09-26) [Lookup]
FlashPlayer-10.6: 28.0.0.137 (installed 2018-01-09) [Lookup]
PepperFlashPlayer: 28.0.0.137 (installed 2018-01-09) [Lookup]
Silverlight: 5.1.50901.0 (installed 2017-02-13) [Lookup]
WacomTabletPlugin: WacomTabletPlugin 2.1.0.2 (installed 2012-10-29) [Lookup]
JavaAppletPlugin: 15.0.1 (installed 2014-11-01) Check version
Safari Extensions: ⓘ
[enabled] Ghostery - GHOSTERY, Inc. - https://www.ghostery.com/" onclick="window.open(this.href);return false; (installed 2017-06-27)
[enabled] Ixquick Toolbar - Ixquick.com - http://www.ixquick.com" onclick="window.open(this.href);return false; (installed 2015-06-20)
[not loaded] Video Converter - Wondershare - http://www.wondershare.com" onclick="window.open(this.href);return false; (installed 2014-09-26)
[not loaded] Pin It Button - Pinterest, Inc. - http://www.pinterest.com/" onclick="window.open(this.href);return false; (installed 2016-01-30)
[not loaded] Adblock Plus - Eyeo GmbH - https://adblockplus.org/" onclick="window.open(this.href);return false; (installed 2016-06-29)
[not loaded] Ixquick HTTPS - Surfboard B.V. - https://ixquick.com" onclick="window.open(this.href);return false; (installed 2016-06-24)
3rd Party Preference Panes: ⓘ
Flash Player (installed 2017-12-15) [Lookup]
Time Machine: ⓘ
Skip System Files: NO
Mobile backups: OFF
Auto backup: YES
Volumes being backed up:
Macintosh HD: Disk size: 500.07 GB Disk used: 307.45 GB
Destinations:
TimeMachine [Local]
Total size: 3.00 TB
Total number of backups: 10
Oldest backup: 10/01/18, 07:42
Last backup: 11/01/18, 21:42
Backup size 3.00 TB > (Disk size 500.07 GB X 3)
Top Processes by CPU: ⓘ
5% WindowServer
4% Safari
3% com.apple.WebKit.WebContent
2% kernel_task
1% launchd
Top Processes by Memory: ⓘ
1.43 GB kernel_task
304 MB mds_stores
251 MB PenTabletDriver
216 MB com.apple.WebKit.WebContent
212 MB WindowServer
Input Output Process name
1 MB 90 KB com.apple.WebKit.Networking
67 KB 60 KB mDNSResponder
15 KB 3 KB cloudd
5 KB 7 KB apsd
8 KB 1 KB com.apple.Safari.SafeBrowsing.Service
8.38 xrdd
6.18 WindowServer
2.58 com.apple.WebKit.WebContent
1.90 Safari
Virtual Memory Information: ⓘ
19.17 GB Available RAM
16.41 GB Free RAM
4.83 GB Used RAM
2.75 GB Cached files
0 B Swap Used
Adobe Pepper Flash Player: (installed 2017-12-13)
Blackmagic DaVinci Resolve: 14.2 (installed 2018-01-01)
i1Profiler: (installed 2018-01-02)
TomTom HOME: (installed 2018-01-02)
MyDrive Connect: (installed 2018-01-02)
Adobe Flash Player: (installed 2018-01-09)
Adobe Pepper Flash Player: (installed 2018-01-09)
2018-01-11 00:09:07 com.apple.WebKit.Plugin.32 High CPU use [Open] [Details]
2018-01-08 23:11:55 hasplmd Crash [Open]
Cause: dyld: launch, loading dependent libraries
grazie e buon divertimento!!!
macbio ha scritto:... e buon divertimento!!!
No, non si tratta di quello che avevo immaginato.
Comunque potresti risolvere avviando in modalità sicura (tasto ⇧ all'avvio), poi riavviando normalmente.
Se non bastasse vai nella libreria del disco, dentro Desktop Pictures trova Sierra.jpg e spostalo altrove.
Invece hai una situazione trascurata del sistema.
Hai una vasta collezione di software da aggiornare, non adatto a High Sierra, scaduto o obsoleto.
Oltre a vari orfani di cattive disinstallazioni, clicca su [Clean Up].
Altro ancora è software spazzatura.
Ti consiglio di aggiornare il possibile.
Fare una verifica generale, disinstallare con un buon disinstallatore tutto il software che non usi o è obsoleto..
Poi cercare i residui eventuali con Easy Find, svuotare le cache e riavviare.
Quindi posta il tuo EtreCheck in
viewtopic.php?f=2&t=36725" onclick="window.open(this.href);return false;
macbio
grazie raga, per il desktop provvederò, il resto lo faro a settembre di quest'anno, quando andrò in ...pensione
Visitano il forum: Nessuno e 52 ospiti
