problema dopo istallazione SSD
cdimaio53
Ok Faxus,
tutto fatto e tutto risolto.
Anche Failed to read adware signatures! è scomparso.
E' rimasta solo l'originale scritta rossa
Configuration files:
/etc/hosts - Count: 17
Nel frattempo ho trovato Office v15.15; ora vedo come vanno le cose e poi disinstallo 2011 ed istallo 2016.
cdimaio53
Naturalmente ... ora Offce 2011 non funziona più.
Provo a disistallarlo e reistallare la v15.15
Deve funzionare.
Qui il link diretto per Office 2011 Test Drive in italiano
http://officecdn.microsoft.com/pr/MacOf ... ce2011.dmg" onclick="window.open(this.href);return false;
cdimaio53
Ho istallato Office 2016 e sembra che tutto funzioni. Staremo a vedere.
Un solo dettaglio: nonostante che per disinstallare Office 2011 abbia utilizzato AppCleaner mi è rimasta tra le Applicazioni del SSD una cartella con 2160 elementi delle dimensioni di 825 MB.
Penso che non faccio niente di male se la getto nel cestino e lo svuoto, cosi tanto per pulizia.
cdimaio53 ha scritto:.... mi è rimasta tra le Applicazioni del SSD una cartella con 2160 elementi delle dimensioni di 825 MB.
Buttala se hai un backup.
Non puoi escludere che ci siano preferenze che ancora usi.
Se ci capisci puoi anche dare un'occhiata e verificare
cdimaio53
Time machine lo sta eseguendo ora.
Domattina le butto.
Grazie ancora Faxus
Penso che disistallerò anche Lightroom e comincerò ad usare il buon vecchio GIMP, o anche qualche programma di foto ritocco on line, come ad es., pixir editor, o infine programmi che si trovano facilmente in rete come pixelmator.
cdimaio53
Dopo 1 mese esatto dal mio primo post
Dopo aver disinstallato tutti i programmi non compatibili con Hight Sierra
Dopo aver fatto tutte le pulizie che mi sono state consigliate
Dopo aver testato per un mese come andassero i fatti per poter meglio capire
Posso riferire quanto segue.
Il problema, che aveva dato origine al post persiste ancora: ora sono in grado di descriverlo meglio.
In pratica di tanto in tanto, con frequenza e tempistiche assolutamente casuali (a volte si hanno due episodi a pochi secondi l'uno dall'altro, altre volte passano decine di minuti senza che il fenomeno compaia) il computer si blocca e si perde il controllo di tutto.
E' possibile muovere il mouse, me esso è inattivo.
Se si sta vedendo un filmato, questo si blocca
Se si sta scrivendo le lettere non vengono inviate al programma e non compaiono a video
Se si sta gettando qualcosa nel cestino resta la scia della foto che viene risucchiata
Insomma, qualsiasi cosa si stia facendo, il computer non risponde più.
Passano una ventina di secondi (non l'ho mai cronometrato ma l'impressione è quella, e poi il sistema come si è bloccato senza motivo così senza fare alcun'azione si sblocca.
In definitiva, non è che sia un grossissimo problema ...ma un grande fastidio si! E, se compare più volte di seguito l'arrabbiatura, con contemporanee maledizioni) è assicurata.
Ho anche notato che la beachballing, che in un primo tempo mi compariva, non mi sta comparendo quasi mai più
Ho fatto girare nuovamente EtreCeck, impostando Other Problem e questi sono i risultati, con la speranza che qualcuno di voi maghi riesca a risolvere finalmente il busillis.
EtreCheck version: 3.4.6 (460)
Report generated 2018-01-30 00:15:54
Runtime: 2:50
Performance: Excellent
Problem: Other problem
Hardware Information: ⓘ
iMac (21.5-inch, Mid 2011)
iMac - model: iMac12,1
1 2,7 GHz Intel Core i5 (i5-2500S) CPU: 4-core
12 GB RAM Upgradeable - [Instructions]
BANK 0/DIMM0
2 GB DDR3 1333 MHz ok
BANK 1/DIMM0
BANK 0/DIMM1
4 GB DDR3 1333 MHz ok
BANK 1/DIMM1
Wireless: en1: 802.11 a/b/g/n
iCloud Quota: 4.36 GB available
Video Information: ⓘ
Intel HD Graphics 3000 - VRAM: 512 MB
AMD Radeon HD 6770M - VRAM: 512 MB
iMac 1920 x 1080
Disk Information: ⓘ
WDC WD1001FALS-403AA0 disk1: (1 TB) (Rotational)
[Show SMART report]
EFI (disk1s1 - MS-DOS FAT32) <not mounted> [EFI]: 210 MB
Macintosh HD (disk1s2 - Journaled HFS+) /Volumes/Macintosh HD : 999.35 GB (341.43 GB free)
Recovery HD (disk1s3 - Journaled HFS+) <not mounted> [Recovery]: 650 MB
CT240BX300SSD1 disk0: (240,06 GB) (Solid State - TRIM: No)
[Show SMART report]
(disk0s2) <not mounted> [APFS Container]: 239.85 GB
OPTIARC DVD RW AD-5680H ()
USB Information: ⓘ
USB20Bus
hub_device
TOSHIBA External USB 3.0
External USB 3.0 disk3: (1 TB)
EFI (disk3s1 - MS-DOS FAT32) <not mounted> [EFI]: 210 MB
Backup di Time Machine (disk3s2 - Case-sensitive Journaled HFS+) /Volumes/Backup di Time Machine : 999.86 GB (269.37 GB free)
Sunplus Innovation Technology. USB to Serial-ATA bridge
00BEVT-16A0RT0 disk4: (500,11 GB)
LC 500Gb (disk4s1 - ExFAT) /Volumes/LC 500Gb : 500.11 GB (14.24 GB free)
Apple Inc. BRCM2046 Hub
USB20Bus
hub_device
External USB 3.0 disk5: (2 TB)
TOSHIBA 2Tb (disk5s1 - ExFAT) /Volumes/TOSHIBA 2Tb : 2.00 TB (1.20 TB free)
USB 2.0 Hub
USB 2.0 Hub
Hewlett-Packard HP Color LaserJet CM2320fxi MFP
Hewlett-Packard HP LaserJet Professional M1212nf MFP
Apple, Inc. Keyboard Hub
Apple Inc. Apple Keyboard
Apple Internal Memory Card Reader
Thunderbolt Information: ⓘ
Apple Inc. thunderbolt_bus
Virtual disks: ⓘ
Macinotsh SSD (disk2s1 - APFS) / [Startup]: 239.85 GB (183.99 GB free)
Physical disk: disk0s2 239.85 GB (183.99 GB free)
(disk2s2) <not mounted> [Preboot]: 239.85 GB
(disk2s3) <not mounted> [Recovery]: 239.85 GB
(disk2s4) /private/var/vm [VM]: 239.85 GB
System Software: ⓘ
macOS High Sierra 10.13.2 (17C205) - Time since boot: about 14 hours
Configuration files: ⓘ
Gatekeeper: ⓘ
System Launch Agents: ⓘ
[not loaded] 9 Apple tasks
[loaded] 170 Apple tasks
[running] 111 Apple tasks
System Launch Daemons: ⓘ
[not loaded] 35 Apple tasks
[loaded] 179 Apple tasks
[running] 116 Apple tasks
Launch Agents: ⓘ
[loaded] com.google.keystone.agent.plist (Google, Inc. - installed 2018-01-20) [Lookup]
[loaded] com.microsoft.update.agent.plist (Microsoft Corporation - installed 2018-01-12) [Lookup]
[loaded] com.oracle.java.Java-Updater.plist (? fdb921c7 57a42fc - installed 2018-01-25) [Lookup]
Launch Daemons: ⓘ
[loaded] com.google.keystone.daemon.plist (Google, Inc. - installed 2018-01-20) [Lookup]
[loaded] com.microsoft.autoupdate.helper.plist (Microsoft Corporation - installed 2018-01-12) [Lookup]
[loaded] com.oracle.java.Helper-Tool.plist (Shell Script fa56dec8 - installed 2018-01-02) [Lookup]
User Launch Agents: ⓘ
[loaded] com.dropbox.DropboxMacUpdate.agent.plist (Dropbox, Inc. - installed 2017-12-20) [Lookup]
User Login Items: ⓘ
Dropbox Applicazione
(/Applications/Dropbox.app)
iTunesHelper Applicazione (Apple, Inc. - installed 2018-01-25)
(/Applications/iTunes.app/Contents/MacOS/iTunesHelper.app)
Internet Plug-ins: ⓘ
QuickTime Plugin: 7.7.3 (installed 2017-12-19)
jdk: Unknown (installed 2018-01-25)
o1dbrowserplugin: 5.41.3.0 (installed 2018-01-20) [Lookup]
SharePointBrowserPlugin: 14.4.1 (installed 2017-12-19) [Lookup]
googletalkbrowserplugin: 5.41.3.0 (installed 2015-12-11) [Lookup]
MeetingJoinPlugin: Unknown (installed 2017-12-19) [Lookup]
JavaAppletPlugin: Java 9.0.4 build 11 (installed 2018-01-25) Check version
3rd Party Preference Panes: ⓘ
Java (installed 2018-01-25) [Lookup]
Time Machine: ⓘ
Auto backup: YES
Volumes being backed up:
Macinotsh SSD: Disk size: 239.85 GB Disk used: 55.86 GB
Destinations:
Backup di Time Machine [Local]
Total size: 999.86 GB
Total number of backups: 40
Oldest backup: 24/12/17, 07:22
Last backup: 29/01/18, 23:26
Size of backup disk: Excellent
Backup size 999.86 GB > (Disk size 239.85 GB X 3)
Top Processes by CPU: ⓘ
5% WindowServer
2% com.apple.WebKit.WebContent
2% Safari
2% kernel_task
1% hidd
Top Processes by Memory: ⓘ
1.05 GB kernel_task
693 MB softwareupdated
278 MB Microsoft Excel
275 MB Mail
231 MB Google Chrome
Input Output Process name
3 MB 421 KB mDNSResponder
1 MB 665 KB Dropbox
465 KB 114 KB Mail
168 KB 51 KB netbiosd
11 KB 11 KB apsd
17.68 systemstats
5.82 WindowServer
2.22 com.apple.WebKit.WebContent
2.10 systemstats
Virtual Memory Information: ⓘ
6.44 GB Available RAM
1.42 GB Free RAM
5.56 GB Used RAM
5.02 GB Cached files
0 B Swap Used
HiddenMe Free: 2.1.2 (installed 2018-01-01)
JDK 9.0.1: (installed 2018-01-02)
Microsoft Office for Mac 2016 License: (installed 2018-01-02)
Microsoft Excel for Mac: (installed 2018-01-02)
Microsoft Word for Mac: (installed 2018-01-02)
Microsoft PowerPoint for Mac: (installed 2018-01-02)
Microsoft Outlook for Mac: (installed 2018-01-02)
Microsoft AutoUpdate: (installed 2018-01-12)
Microsoft Word for Mac: (installed 2018-01-12)
Microsoft Excel for Mac: (installed 2018-01-12)
Microsoft PowerPoint for Mac: (installed 2018-01-12)
Google Voice and Video: (installed 2018-01-19)
Google Voice and Video: (installed 2018-01-20)
Java 9.0.4: (installed 2018-01-25)
L'unica evidenza in risso è quella maledetta
che a me appare assolutamente criptica.
Un grazie di cuore anticipato a chi saprà illuminarmi o suggerirmi i tentativi da fare per cercare di risolvere la problematica.
Credetemi non vi avrei disturbato ulteriormente ma brancolo assolutamente nel buio e conseguentemente mi sento impotente.
cdimaio53 ha scritto: L'unica evidenza in risso è quella maledetta
Quelli sono gli indirizzi messi nel file host per impedire che il mac si colleghi...(solitamente ad adobe o microsoft) :)
gio199
ciao ho letto il tuo post ed anche io ho questo problema.
ho un mac 21.5 del 2011 dove l'hd originale l'ho lasciato nella sua posizione originaria e lo uso come archiviazione, mentre ho aggiunto un ssd 850 evo dietro al superdrive collegandomi nella porta sata libera sulla MB.
ho poi installato sierra in APFS su ssd
secondo me non centra nulla con le varie applicazioni che si installano.. ed è un bug di APFS o di una incompatibilita tra APFS e magari l'ss (io ho un samnsug, magari con un crucial o altro non succede.. provo a fare delle ipotesi).
comunque il problema si è fastidioso, io ho dei blocchi come tu da 10 secondi.. tutto si blocca e non si puo fare nulla.. poi riprende.
io ho attivato da terminale anche il trim.
Personalmente uso il mac alla sera, quindi per poco tempo e non in modo continuativo come un uso lavorativo.. quindi non mi da molto fastidio ma il problema c'è.
Sui vecchi S.O. su HD non avevo questo problema.. ma ce ne erano molti altri di ben peggiori (vedi lentezza).
Ripeto che secondo me è un problema a livello operativo del sistema operativo, e forse APFS ma faccio delle ipotesi.. forse con il prossimo s.o. scompararià..
gio199 ha scritto:Ripeto che secondo me è un problema a livello operativo del sistema operativo, e forse APFS ma faccio delle ipotesi.. forse con il prossimo s.o. scompararià..
Hai fatto un test di velocità del disco SSD?
Aja System Test
Blackmagic Disk Speed Test
Se il disco non presenta anomalie in quanto a velocità, prova a inizializzarlo in HFS+ e vedere se rallenta ancora.
gio199
si avevo fatto test ed era tutto regolare.. oltre 500MB/s sia read che write mi sembra.. di preciso pero non ricordo.
il problema non è che rallenta il SO ma proprio che si blocca. Anzi da quando ho installato tutto va come all'inizio cioè una scheggia.
C'è solo questo problema a random di ''micro freeze'' che non si sa da cosa dipendono..
Penso che alcuni non ci diano manco peso.. ma dei precisini come noi si. :D
Potebbe essere il cavo SATA o il cavo che alimenta l'SSD.
gio199
addirittura? io rimango dell'idea che siamo piu a livello SW..
Non credo sia software, è l'unica cosa ancora buona del Mac!
:-D
cdimaio53
fragrua ha scritto:Potebbe essere il cavo SATA o il cavo che alimenta l'SSD.
Andiamo bene!?!
Smontarlo un'altra volta per ricontrollare i cavi (o cambiarli).
Non ci penso proprio.
Me lo tengo così com'è.
:cry:
Visitano il forum: Google [Bot], SemrushBot [Bot] e 47 ospiti
