maxforw
- Nuovo Maccanico
Salve a tutti, avrei un problema col mio macbook air.
Ho sostituito l'lcd per una rottura, il problema ora è che se attacco l'alimentatore lo schermo si oscura completamente mentre a batteria funziona bene.
Il problema si presenta solamente se attacco l'alimentatore.
Sapreste consigliarmi come risolvere?
Grazie anticipate
mauripucci
Hai provato a reimpostare l'SMC?
-Prima di reimpostare l'SMC prova a seguire, nell'ordine indicato, i passaggi descritti di seguito. Dopo ogni passaggio verifica se il problema è stato risolto.
Se il Mac non risponde ai comandi, forzane lo spegnimento tenendo premuto per 10 secondi il pulsante di accensione. Tutte le modifiche non salvate nelle applicazioni aperte andranno perse.
Premi Comando-Opzione-Esc per forzare la chiusura delle eventuali applicazioni che non rispondono.
Metti il Mac in stato di stop scegliendo Stop dal menu Apple. Dopo che il computer è entrato in stop, riattivalo.
Riavvia il Mac scegliendo Riavvia dal menu Apple.
Spegni il Mac scegliendo Spegni dal menu Apple, quindi riaccendilo.
Se stai usando un notebook Mac con problemi di alimentazione o batteria, segui questa procedura:
Scollega l'alimentatore dal Mac e dalla presa elettrica per diversi secondi, quindi collegalo di nuovo.
Spegni il Mac.
Se la batteria è rimovibile, estraila e reinseriscila.
Riavvia il Mac.
Se il problema non è ancora risolto, potresti dover reimpostare l'SMC mediante la procedura seguente.
-Reimpostare Smc
"Prima di tutto verifica se la batteria è rimovibile. La maggior parte dei notebook Mac meno recenti hanno batterie rimovibili. I notebook Mac con batterie non rimovibili includono MacBook Pro (inizio 2009 e successivi), tutti i modelli di MacBook Air, MacBook (fine 2009) e MacBook (Retina, 12 pollici, inizio 2015 e successivi). Scopri di più sulle batterie dei notebook Mac.
Se la batteria non è rimovibile:
Spegni il Mac.
Utilizzando la tastiera integrata, premi Maiuscole-Ctrl-Opzione sul lato sinistro della tastiera, e contemporaneamente premi il pulsante di accensione. Tieni premuti questi tasti e il pulsante di accensione per 10 secondi.
Se hai un MacBook Pro con Touch ID, il pulsante Touch ID è anche il pulsante di accensione.
Rilascia tutti i tasti.
Premi di nuovo il pulsante di accensione per accendere il Mac.
Se la batteria è rimovibile:
Spegni il Mac.
Rimuovi la batteria.
Tieni premuto il pulsante di accensione per cinque secondi.
Reinstalla la batteria.
Premi il pulsante di accensione per accendere il Mac".
https://support.apple.com/it-it/HT201295" onclick="window.open(this.href);return false;
Visitano il forum: Bing [Bot], SemrushBot [Bot] e 13 ospiti
