Problema con Open Office
Pizzi89 ha scritto:Ciao Faxus, ho cancellato di la...
Pizzi89 ha scritto:... I documenti li leggo senza problemi sia con Libre sia con Text Edit ...
Volevo sapere con QuickLook (la barra spaziatrice con il documento selezionato, le info del Finder ecc)
Pizzi89 ha scritto:... il problema è che OpenOffice ogni volta che lo lancio si blocca e mi dice l'applicazione non risponde, quindi non riesco più a lanciarlo in nessun modo.
Guarda in Console se trovi un crash.log del problema.
Altrimenti posta un syslog del fatto
Apri Console, sulla barra laterale scegli System.log.
Appuntati con precisione l'ora o apponi un marcatore.
Provoca il problema, aprendo OpenOffice.
Copia e copia il log dall'ora appuntata fino a quando hai aperto OpenOffice e vedi che si pianta.
Saranno circa 20/40 righe, gentilmente non postare centinaia e centinaia di righe inopportunamente.
Posta come testo tra i tag Code (codice), per favore.
Disabilita le faccine e controlla che non appaiano i tuoi dati personali
Pizzi89
Ho cancellato un po' di roba per fare spazio, ho reinstallato OpenOffice per fare la roba che mi hai detto tu Faxus e magicamente si è aperta. Quindi magari il problema era proprio quello di insufficienza di spazio su disco, anche se non ne capisco il senso perché lo spazio per l'installazione c'era.
Comunque per ora problema risolto.
Grazie a tutti
Pizzi89 ha scritto:... che mi hai detto tu Faxus e magicamente si è aperta...
Si deve essere spaventata dal mio tono...
mauripucci
Il problema in questo caso, come avevo detto, era la mancanza di spazio...
Un "disco rigido" per essere funzionale non dovrebbe superare i 2/3 dello spazio occupato!
E' chiaro che un disco al limite per... difendersi non faccia scaricare e/o funzionare alcune app
Pizzi89
Scusate la domanda anche se non c'entra con il post, come posso "creare" spazio oltre ad eliminare applicazioni?
Cioè mi spiego meglio, dove posso trovare cartelle e file che non mi servono più magari derivanti da programmi disinstallati da poter eliminare?
charlie
Open Office Expert
Open Office Expert
Nel cestino, nella cartella Download, ....
Charlie
iMac 24 M1 - 1 TB - 16 GB ram - macOS 14.4.1 Sonoma
ex iMac 27" metà 2011- SSD 525 GB - 12 GB RAM - macOS 10.13.6 High Sierra
non funziona più.
http://www.charlieopenoffice.altervista.org"
mauripucci
Le applicazioni si trovano in... Applicazioni
Cartelle e file dove... li hai messi tu; di solito in Documenti, Immagini, Downloads ecc... trovi tutto (a parte le App) nella "Casetta" con nome del tuo Mac;
comunque tutti i file si trovano in Finder>"Tutti i miei file"!
PS: perché non fare un backup su un Hd esterno e poi una bella pulizia su quello interno?
Pizzi89 ha scritto: .... come posso "creare" spazio oltre ad eliminare applicazioni?
Puoi verificare quali files o cartelle occupino più spazio usando delle piccole utility come DaisyDisk (può essere usata gratuitamente con qualche limitazione) o OmniDiskSweeper.
>>> https://daisydiskapp.com" onclick="window.open(this.href);return false;
>>> https://www.omnigroup.com/more" onclick="window.open(this.href);return false;
Visitano il forum: Nessuno e 22 ospiti
