Non riesco ad installare alcune applicazioni
pacosboy
Su alcune app dopo averle installate, mi da questo messaggio "********* è danneggiato e non può essere aperto. dovresti spostarlo nel cestino"
Ho provato a disabilitare il blocco tramite il Terminale inserendo la seguente stringa "sudo spctl -–master-disable"
Purtroppo non c'è stata nessuna modifica, il messaggio c'è lo stesso.
Mi sapete aiutare?
Quali applicazioni?
E da dove le hai scaricate?
pacosboy
faxus ha scritto:Quali applicazioni?
Applicazioni scaricate da vari siti, come ad esempio CleanMac
"CleanMac" non esiste, forse intendevi CleanMyMac?
Probabilmente quelle applicazioni sono corrotte o comunque danneggiate, eviterei di insistere.
Almeno specifica che Mac hai, e che versione del sistema vi è installata ......
Quanto meno...
Inoltre le applicazioni non si scaricano da "vari siti".
Si scaricano dal sito del produttore.
Chi non ha esigenze avanzate e pratica software è meglio che scarichi da App Store.
O possibilmente da solidi, conosciuti e verificati programmatori.
CleanMyMac, infine, non è un'applicazione.
È un truffaware indecente
pacosboy
Scusate avete ragione, ho il seguente iMac:
iMac (Retina 4K, 21.5-inch, Late 2015)
Processore 3,1 GHz Intel Core i5
Memoria 8 GB 1867 MHz DDR3
Scheda grafica Intel Iris Pro Graphics 6200 1536 MB
macOS High Sierra 10.13.1
A parte di dove si scaricano i vari software, per quale motivo inserendo quella stringa su Terminale non compare successivamente la voce "Ovunque" sulla sezione "Consenti app scaricate da:"?
Il comando è valido così:
sudo spctl --master-disable
Dopo l'inserimento della password e la conferma deve tornare al prompt senza che ti dica che il comando bla bla bla...
Io ho, inoltre, il SIP disabilitato, quindi non so se a te può funzionare
Per controllare devi usare
spctl --status
E la risposta deve essere
assessments disabled
Trovando questa situazione:
In ogni caso per installare le applicazioni non autorizzate puoi aprirle, la prima volta, abbassando il tasto ⌥.
Oppure dopo il diniego aprire il pannello di preferenze Privacy e abilitarlo.
Quando cerchi di aprire, infatti, una nuova applicazione non autorizzata, lì troverai un avviso che ti chiede se vuoi aprirla lo stesso.
Visitano il forum: Google [Bot] e 40 ospiti
