Help, problema scheda audio usb/mac!!
gianluca.raimo
Ciao a tutti, nuovo nel forum! vi espongo il mio problema che mi sta facendo impazzire da qualche giorno, in rete non riesco a trovare una soluzione al mio problema, ho comprato una scheda audio esterna behringer umc1820, il mac la riconosce una volta si e dieci no e quella volta che la riconosce, dopo circa 5 minuti di utilizzo sparisce tra le periferiche audio, la scheda è perfettamente funzionante, attaccata ad un windows10 la riconosce subito e funziona perfettamente. E' una scheda che su sistemi operativi apple non ha bisogno di driver o altro, il computer dovrebbe riconoscerla subito. Per quanto riguarda le porte usb sono sicuro del loro funzionamento, usandole spesso per hard disk esterni e tastiere usb. Da poco ho cambiato l'hard disk con una ssd, possibile sia questo?
HELP :(
imac 21,5 pollici, metà 2011
processore: 2,5 GHz intel core i5
memoria: 4GB 1333 MHz DDR3
SSD: 120 GB + Hard Disk 500 GB
Aggiornamento : Mac os Sierra 10.12.6
Hai la possibilità di provare con un OS X precedente, tipo Mavericks?
gianluca.raimo
Posso installarlo su hard disk esterno e avviarlo da li?
Nel caso quale operazione devo effetturare?
iMaurizio
La scheda la colleghi ad una porta nativa/diretta del Mac o passi attraverso un hub o qualcosa del genere ?
Usi la sua alimentazione elettrica ?
Hai provato ad usare la scheda e a non lasciare collegato nient'altro ?
Leggendo su Google in una ricerca generica si trova qualche spiegazione
https://www.google.it/search?safe=off&c ... cslMmHGiy4" onclick="window.open(this.href);return false;
gianluca.raimo
Ho provato con mavericks 10.9 e non la riconosce ugualmente, ho provato sia con il cavo usb originale, che un altro e non vuole saperne di connettersi...
iMaurizio
Se apri l'app Configurazione MIDI Audio che voci vedi nella colonna di sinistra ?
gianluca.raimo
La scheda è alimentata dal suo alimentatore originale ed è collegata direttamente al mac senza collegare altro al mac, allego foto della configurazione midi da utility
gianluca.raimo
configurazioni midi
Schermata 2017-09-21 alle 16.05.48.png (199.7 KiB) Visto 1339 volte
iMaurizio
Mi spiace ma non so cosa dire........come prova manca solo di testarla su un altro Mac.
Hai per caso modo di farlo ? Io proverei.....
Visitano il forum: Apple [Bot] e 32 ospiti
cron
