Si forse è quella!!!J.T.Kirk ha scritto:Spero ti sia sbagliato e che sia 10.6.8
Se non li hai mai scaricati li devi trovare in rete (da fonti sicure)
viewtopic.php?f=9&t=41375" onclick="window.open(this.href);return false;
viewtopic.php?f=9&t=39357&start=15#p434838" onclick="window.open(this.href);return false;
aggiornare+10.6.8
aggiornare imac 2010
Se vuoi gli ultimi è meglio installare un disco SSD.
fatto male?faxus ha scritto:Hai fatto male, con El Capitan arrancherà senza un SSD.
Ma contento tu...
Sì, da chiavetta installante il sistema.
Ci sono i tutorial nell'area apposita, qui sul Forum.
Ripeto:
"È imprescindibile l'uso di una chiavetta per la reinstallazione da zero.
Come anche una reimpostazione della NVRAM"
Ma preparati a comprare un SSD.
Ho un iMac i5 2010 27", comprato nel 2011.
Avevo 12GB di ram e il rotazionale con El Capitan.
Arrancava e dopo poco tempo si è bruciato il disco.
Adesso con 525GB di SSD e Sierra vola ancora come quando era nuovo, con Snow Leopard
Ottimo resoccontofaxus ha scritto:Suprimu, il consiglio resta sempre l'installazione di un SSD.
Se vuoi continuare ad usare quel Mac per altri due o tre anni.
Senza soffrire troppo di rallentamenti e rischi.
(rischi di rimanere col disco inutilizzabile, con 7 anni di esercizio un HD non è più affidabile).
In attesa, se breve, metti pure El Capitan per passare ad High Sierra appena messo il disco solido.
Se pensi di aspettare molto per il cambio di disco ti converrebbe Mavericks.
È un sistema solido e ancora largamente supportato nel software.
Lo sarà ancora per quasi due anni.
È meno logorante per il disco e GPU.
Tra l'altro, prima di ogni manovra, fai un controllo dello stato di salute dell'HD:
https://www.volitans-software.com/apps/smart-utility/" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.micromat.com/products/maccheck" onclick="window.open(this.href);return false;
https://binaryfruit.com/drivedx" onclick="window.open(this.href);return false;
Scegli quello gratuito o usa le trial.
Se non interpreti i risultati, postali qui.
Daremo un'occhiata per l'affidabilità
Due li avevo già ma ho voluto provare maccheck.faxus ha scritto: Tra l'altro, prima di ogni manovra, fai un controllo dello stato di salute dell'HD:
Ero già in procinto di inizializzare tutto il disco e reinstallare Snow Leopard sul vecchio mini (cosa che farò comunque se non trovo la causa del problema con alcuni indirizzi https) e mi è venuto in mente di provare a riparare con DiskWarrior.J.T.Kirk ha scritto: Utility Disco (da disco esterno) mi dice che non può riparare il disco e inizializzare tutto.
Verifico volume “Macintosh HD”
Verifico il volume quando è attivato ed è accessibile in scrittura.
Controllo volume HFS Plus Journaled.
Controllo documento extents overflow.
Controllo catalogo.
Nodo inutilizzato non cancellato (nodo = 71718)
Controllo documento multi-linked.
Controllo gerarchia catalogo.
Conteggio elementi directory non valido
(Dovrebbe essere 96 invece di 97)
Controllo attributi estesi documento.
Controllo volume bitmap.
La bitmap del volume necessita di piccole riparazioni per sotto-allocazione
Controllo informazioni volume.
Conteggio blocchi liberi del volume non valido
(Dovrebbe essere 24681617 invece di 24681619)
L'intestazione del volume necessita di piccole riparazioni
Il volume Macintosh HD è danneggiato e deve essere riparato.
Errore: Questi disco deve essere riparato. Avvia il computer con un altro disco (ad esempio con il disco di installazione di Mac OS X), quindi usa Utility Disco per riparare il disco.
Visitano il forum: Apple [Bot] e 26 ospiti
