in EasyFind seleziona il file che hai cercato poi tasto dx del mouse oppure ctrl + clic col mouse e seleziona "mostra nel finder"Fluid82 ha scritto:Ciao a tutti, Piacere di conoscervi.
Ho bisogno di un'aiuto.
Ho un Mac middle 2012 su cui 2 anni fa ho fatto installare una SSD volatile (spero si dica così) da 250gb al posto dell'hard disk Toshiba da 500gb, che è divenuto memoria esterna. (non mi hanno fatto fusion drive, né io né sono capace per cui ci ho perso le speranze e ci lavoro così ora).
L'hdd si trova al posto del vano dvd e Uso principalmente questo per I miei Files, ma da giorni ho uno strano problema:
Aprendo la cartella Documenti , visualizzo le cartelle e le sottocartelle, ma non visualizzo i file all'interno che ci sono.
Dico ci sono, perché con EasyFind riesco a trovarli, ma non riesco in nessun modo a visualizzarli aprendo le cartelle.
Siccome c'è tutto il mio lavoro, video e quant'altro, sapreste aiutarmi?? grazie mille anticipatamente!
Forse volevi dire memoria a stato solido, che poi è l'acronimo di SSD (solid state disk).Fluid82 ha scritto:... ho fatto installare una SSD volatile (spero si dica così)...
Sorry!!!faxus ha scritto:Benvenuto Fluid82.
Saremo in tanti a salutarti.
Fatto!
Vedo che alla domanda ha già risposto Franzemi.
Però...
Se la memoria di un disco fosse volatile, sarebbe un disastro.
Sparirebbero tutti i contenuti ad ogni riavvio...
fatto, come detto da Franzemi, ma il risultato è il medesimo.faxus ha scritto:Benvenuto Fluid82.
Però...
esatto!faxus ha scritto:Cioè, Mostra nel Finder non dà risultati?
Fatto, ed i file ti confermo che ci sono... ma ancora, aprendo da icona della cartella (credo sia come Rileva nel Finder) da OmniDisk non li trova .Fai una distinta dei contenuti di quel disco con OmniDisk Sweeper
https://www.omnigroup.com/more" onclick="window.open(this.href);return false;
faxus ha scritto:Con Utility Disco, seleziona il disco e > SOS Disco > Ripara.
Probabilmente si è guastato l'indice.
Se è riparabile, bene, altrimenti salva i dati altrove e rottamalo.
testalo anche con uno di questi
https://www.volitans-software.com/apps/smart-utility/" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.micromat.com/products/maccheck" onclick="window.open(this.href);return false;
https://binaryfruit.com/drivedx" onclick="window.open(this.href);return false;
Allora se la riparazione viene effettuata e il test dello SMART va bene il disco potrebbe essere ancora usato.Fluid82 ha scritto:... fatto, mi dice tutto ok, ma in realtà continuo a non leggerli.
quale hdd mi consigli Faxus da prendere? con relativo adattatore?
e secondo, scusa il disturbo, aumentare la ram me lo consigli?...
Uno_qualunque ha scritto:Assomiglia molto al problema che mi ha fatto impazzire recentemente ed ho risolto solo reinstallando e reimportando il backup da Time Machine ...
Fai backup, vero?
Grazie di aver indicato come hai risolto.Fluid82 ha scritto:... Quindi ho provveduto a ripristinare directory, ed ora è ok...
Visitano il forum: Google [Bot] e 24 ospiti
