RickyDex96 ha scritto:Non hai detto che suggerimenti ti hanno dato, ma, come è stato detto potresti aumentare la RAM e sostituire l' hard disk con un SSD. Come SSD ti consiglio almeno uno da 512 GB, oppure un 256 GB, da affiancare con un hard disk esterno per il salvataggio di documenti. Potresti utilizzare l' hard disk rimosso dal Mac con un box o un dock per hard disk insomma.
L' hard disk all' interno del tuo modello, a meno che all' acquisto non hai scelto di configurarlo con un hard disk più capiente, deve essere da 1 TB, ottimo come unità per l' archiviazione.
Trattandosi di un 27" del 2010, puoi anche aggiornare la CPU, sostituendo il tuo Core i5 da 2.8 GHz (I5-760) con un I7 870 2.9 GHz. Alla fine la procedura non è poi così complicata quanto sembra, ma prima di farla devi essere sicuro di riuscirci. Trovi un tutorial su iFixit.
Adesso, esagerando, potresti anche sostituire la GPU con quella di un 2011, la serie 6 AMD, tipo la AMD Radeon 6970 con 2 GB di memoria, ma è consigliato solo per il gaming, lo stesso sito (iFixit) lo dice. Però almeno ti assicuri il fatto che con Sierra, e con High Sierra quando uscirà, il tuo Mac ti permetta di lavorare piuttosto bene.
Già la RAM a 16 GB e l' SSD te lo permetteranno (ufficialmente fino a 16GB, ma usando 4 banchi da 8GB, si riesce a far funzionare 32GB, ma per l' uso che ne fai, per ora 16GB bastano), ma aggiornare la CPU da i5 a i7, sarebbe ottimo.
Quindi, alla fine di tutto il mio discorso; aggiorna, ma prima:
-porta la RAM (almeno) a 16GB;
-sostituisci l' hard disk con un SSD; al giorno d' oggi l' SSD è fondamentale.
Questo basta, ma per assicurarti prestazioni migliori, la sostituzione della CPU sarebbe un ottimo bonus. La GPU, come detto prima, vedi te.
Visitano il forum: Apple [Bot] e 27 ospiti
