Chiedi al tuo amico se l'ha scaricato e se gli compare nell'app store.loris1961 ha scritto:sbaglio o Mavericks non è più disponibile su apple store?
Segui queste istruzioni:
IMPORTANTE: Assicurati di avere un backup completo (meglio se con Time Machine) e verificato
Scarica Mavericks da qui
https://mega.nz/#!PdtC0ArA" onclick="window.open(this.href);return false;
Chiave di decrittazione:
!UUI6EaMTAh2MqNtaPR0Rq1S7cTvcop-YdzwHg2LOp4o
Per fare una chiavetta installante:
- Procurati una chiavetta da almeno 8GB, che inizializzerai in MacOS esteso (HSF+) con UtilityDisco, di una sola partizione e con Tabella partizione GUID.
- Chiamala Untitled, oppure modifica il comando che posto sotto, tanto poi il nome verrà assegnato di default.
- Lasciala inserita nel Mac.
- NON far partire l'installazione di Mavericks, fermati alla schermata iniziale "OS X Mavericks - Per configurare l'installazione di OS X Mavericks fai clic su continua"
- Apri Terminale e copia sulla sua finestra aperta questo comando:
sudo /Applications/Install\ OS\ X\ Mavericks.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/Untitled --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ Mavericks.app --nointeraction
premi il tasto accapo, dai la password d'amministrazione (non aspettarti di vedere nulla) e di nuovo accapo.
Attendi che l'operazione venga svolta, richiederà da dieci a venti minuti, fino a che vedi che Terminale si ferma, con l'ultima parola "done"
L'operazione è conclusa, chiudi Terminale scrivendo exit, accapo, e poi cmd+Q.
Lascia la chiavetta inserita.
Reimposta la NVRAM
https://support.apple.com/it-it/HT204063" onclick="window.open(this.href);return false;
All'ultimo riavvio premi il tasto C per far partire la chiavetta.
Dalla chiavetta apri Utility Disco e inizializza l'intero disco.
Poi installa Mavericks.
Con Assistente Migrazione che ti verrà offerta come possibilità durante l'installazione, potresti recuperare i SOLI DATI UTENTE.
NUll'altro.
Per tutto il resto potresti leggere questo vecchio tutorial, abbastanza esauriente:
viewtopic.php?f=33&t=29447
Se ti serve qualche chiarimento, posta.
Sempre meglio qualche minuto perso che rifare tutto...
EDIT: ho corretto il link per Mavericks.
Istruzione accessoria: Apri un account con MEGA per poter scaricare tutto insieme e non un po' per volta.
Lo scarichi sul tuo account, poi da lì sul tuo computer
Si può scaricare direttamente anche con jdownloader2 (lo sto facendo) mettendo il link ottenuto dopo la decrittazione. su snow leopard bisogna usare Firefox.
Se vuoi usare terminale per fare la chiavetta dovrai farlo con un mac che abbia un sistema più recente, per farla da Snow Leopard (e forse anche da Leopard) devi usare Utility Disco e seguire queste istruzioni. È facile basta leggere con attenzione.altra versione di mavericks nel forum, l'ha messa lordbye e probabilmente ha i certificati scaduti ma si risolve col trucco del cambio data.
viewtopic.php?p=383762" onclick="window.open(this.href);return false;
viewtopic.php?f=9&t=40500&start=15#p440315" onclick="window.open(this.href);return false;
Visitano il forum: Apple [Bot], Google [Bot], SemrushBot [Bot] e 60 ospiti
