Problema drag and drop da foto-scrivania
rich
buongiorno a tutti.
come da titolo, durante il trascinamento delle foto dalla libreria FOTO alla scrivania mi compare errore : Impossibile caricare immagine (1.019) . Ho gia provato a riparare permessi e riparare libreria FOTO ma nulla.
Cosa strana è che se vado su menu Modifica-copia- incolla , funziona. Suggerimenti?
iMac27 OS X El Capitan 10.11.6
grazie 1000
rich
gia provato 2 volte..ma nulla :cry:
Sei certo che la libreria di Foto sia sul tuo Mac?
Controlla se non sia nella libreria di Foto in iCloud.
Nel caso prova dal Finder
PS: Se hai Foto hai un sistema recente.
E non puoi riparare i permessi.
Non c'è nulla di Apple che lo faccia.
Se lo fai con applicazioni di terze parti, dicono che li riparano, ma in realtà non lo fanno.
Oltre a questo non serve proprio a nulla.
Semmai anche trovassi un sistema (qualcosa c'è) per farlo
rich
scusate ho spiegato male...volevo dire che ho riparato la libreria foto (cmd+alt) e con utility disco S.O.S. e riavviato.
Ho controllato anche libreria di iCloud ma niente...inoltre ho tentato di ripristinare da backup TM la libreria foto di 2 settimane fa ma idem stesso problema
qualche suggerimento?
rich
aggiungo che non riesco neppure riprodurre i video che avevo , mi compare messaggio: foto non riesce a riprodurre video perché non trova il file,questo anche se ripristino libreria da TM
Dovresti disinstallare e reinstallare Foto
rich
intanto ti ringrazio.
- per disinstallare immagino dovrei farlo attraverso il terminale ma non conosco i comandi.
- per reinstallare app come faccio , ripristino dal backup , perché su sito apple non la trovo
grazie
Non è così semplice.
Devi disabilitare SIP.
Per disabilitarlo, accedi a Recovery disabilitalo con Terminale e riavvia:
csrutil disable; reboot
Poi apri Terminale del sistema ne tuo utente ed elimina
sudo rm -rf /Applications/Photos.app
Poi di nuovo accedi a Recovery per abilitarlo e riavviare:
csrutil enable; reboot
Infine reinstalla Foto con il combo
https://support.apple.com/kb/dl1885?locale=it_IT" onclick="window.open(this.href);return false;
rich
faxus, seguito passo passo le tue indicazioni , ma quando vado ad installare il combo mi dice: impossibile installare aggiornamento questo disco.... :cry:
O hai i privilegi sballati o il disco con qualche problema:
1) Accedi a Recovery e ripara il disco con SOS Disco da Utility Disco
2) in Terminale di Recovery scrivi resetpassword, poi individua l'utente sulla finestra di dialogo e ripristina privilegi e ACL.
Poi riavvia e ripeti.
Se non va passeremo all'analisi del disco.
Ma prima posta un EtreCheck
rich
ok, ma come ripristino ACL?
rich
Nulla . sempre stesso errore posto etrecheck
EtreCheck version: 3.4.2 (436)
Report generated 2017-07-23 13:55:43
Runtime: 2:13
Performance: Excellent
Problem: Other problem
Hardware Information: ⓘ
iMac (27-inch, Late 2012)
iMac - model: iMac13,2
1 2,9 GHz Intel Core i5 (i5-3470S) CPU: 4-core
12 GB RAM Upgradeable - [Instructions]
BANK 0/DIMM0
4 GB DDR3 1333 MHz ok
BANK 1/DIMM0
BANK 0/DIMM1
2 GB DDR3 1333 MHz ok
BANK 1/DIMM1
Wireless: en1: 802.11 a/b/g/n
Video Information: ⓘ
NVIDIA GeForce GTX 660M - VRAM: 512 MB
iMac 2560 x 1440
Disk Information: ⓘ
APPLE HDD WDC WD10EALX-408EA0 disk0: (1 TB) (Rotational)
[Show SMART report]
(disk0s1) <not mounted> [EFI]: 210 MB
Macintosh HD (disk0s2 - Journaled HFS+) / [Startup]: 999.35 GB (946.91 GB free)
(disk0s3) <not mounted> [Recovery]: 650 MB
USB Information: ⓘ
USB20Bus
hub_device
USB20Bus
hub_device
hub_device
Apple Inc. BRCM20702 Hub
USB30Bus
Brother MFC-250C
Thunderbolt Information: ⓘ
Apple Inc. thunderbolt_bus
System Software: ⓘ
OS X El Capitan 10.11.6 (15G1611) - Time since boot: less than an hour
Configuration files: ⓘ
/etc/hosts - Count: 19
Gatekeeper: ⓘ
Kernel Extensions: ⓘ
/Applications/Toast 14 Titanium/Toast Audio Assistant.app
[not loaded] com.Cycling74.driver.Soundflower (1.6.7 - SDK 10.7) [Lookup]
~/Library/Services/ToastIt.service/Contents/MacOS
[not loaded] com.roxio.TDIXController (2.0) [Lookup]
System Launch Agents: ⓘ
[not loaded] 6 Apple tasks
[loaded] 155 Apple tasks
[running] 78 Apple tasks
System Launch Daemons: ⓘ
[not loaded] 43 Apple tasks
[loaded] 159 Apple tasks
[running] 89 Apple tasks
User Launch Agents: ⓘ
[running] com.ecamm.printopia.plist (? 5f39fd57 88b3dc0b - installed 2015-01-13) [Lookup]
User Login Items: ⓘ
iTunesHelper Applicazione (Apple, Inc. - installed 2017-07-20)
(/Applications/iTunes.app/Contents/MacOS/iTunesHelper.app)
Internet Plug-ins: ⓘ
Default Browser: 601 (installed 2016-10-02)
QuickTime Plugin: 7.7.3 (installed 2017-07-20)
Safari Extensions: ⓘ
[enabled] Adblock Plus - Eyeo GmbH - https://adblockplus.org/" onclick="window.open(this.href);return false; (installed 2017-04-23)
[enabled] Ghostery - GHOSTERY, Inc. - https://www.ghostery.com/" onclick="window.open(this.href);return false; (installed 2017-04-23)
[enabled] Adguard AdBlocker - adguard - http://adguard.com" onclick="window.open(this.href);return false; (installed 2017-07-13)
3rd Party Preference Panes: ⓘ
Printopia (installed 2015-05-01) [Lookup]
Time Machine: ⓘ
Mobile backups: OFF
Auto backup: YES
Volumes being backed up:
Macintosh HD: Disk size: 999.35 GB Disk used: 52.44 GB
Destinations:
Time Capsule di Riccardo [Network]
Total size: 2.00 TB
Total number of backups: 143
Oldest backup: 27/10/14, 20:40
Last backup: 23/07/17, 10:51
Size of backup disk: Adequate
Backup size 2.00 TB > (Disk used 52.44 GB X 3)
Top Processes by CPU: ⓘ
6% mdworker
5% mdworker
4% mds
2% WindowServer
0% kernel_task
Top Processes by Memory: ⓘ
923 MB kernel_task
596 MB Safari
493 MB com.apple.WebKit.WebContent
157 MB cfprefsd
108 MB com.apple.WebKit.WebContent
7.24 syncdefaultsd
5.62 WindowServer
0.42 accountsd
0.18 syslogd
Virtual Memory Information: ⓘ
8.47 GB Available RAM
6.97 GB Free RAM
3.53 GB Used RAM
1.50 GB Cached files
0 B Swap Used
Diagnostics Information: ⓘ
2017-07-22 23:35:32 Finder.app Hang [Open]
2017-07-22 00:01:49 iTunes.app Hang [Open]
2017-07-21 21:36:21 VTDecoderXPCService High CPU use [Open] [Details]
2017-07-21 10:14:55 PhoneRescue.app High CPU use [Open] [Details]
rich
Faxus ho trovato questo inerente gli ACL. Devo fare cosi?
E 'inutile cercare di riparare l'ACL con Utility Disco, non è semplicemente possibile. Per fare questo è necessario "resettare" ACL.
Ecco come.
==> Riavviare il partizione di recupero Macintosh Recovery premendo i tasti Alt famoso, e solo tu sei interessato alla parte superiore del menu dello schermo. Nel menu Utilità, scegliere Terminale. Tipo ResetPassword (attenzione sulla partizione di recupero, la tastiera è l'inglese quindi o ma QWERTY QWERTY, troverete alcune chiavi buoni!). Detto questo, mi preoccupo POU: se non si vuole fastidio, andare all'icona della tastiera che appare in alto a destra e scegliere la tastiera francese o digitale ... francese, se avete la tastiera.
Confermare il comando di reset con Invio. Ripristino del LCA può richiedere alcuni minuti quando è finita l'uscita e riavviare il Mac normalmente.
Questo dovrebbe risolvere eventuali problemi di permessi sul disco.
A parte Soundflower che deve essere aggiornato, non vedo nulla.
Il rallentamento del Finder...
Testa lo stato di salute del disco e posta il risultato.
Clicca su [show SMART Report] nel check
Per quel che hai postato per ultimo, quella cosa mal tradotta, è quello che ti avevo chiesto di fare prima
faxus ha scritto:... 2) in Terminale di Recovery scrivi resetpassword, poi individua l'utente sulla finestra di dialogo e ripristina privilegi e ACL...
Che evidentemente, allora, non hai fatto...
Visitano il forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] e 52 ospiti
