Kundalini ha scritto:Ma ora sul vecchio disco sei riuscito ad installare Mavericks, giusto?
L'hai fatto creando un installer sulla pennetta con Terminale?mauro1310 ha scritto:... El capitan... l'ho passato su una pennetta...
faxus ha scritto:L'hai fatto creando un installer sulla pennetta con Terminale?mauro1310 ha scritto:... El capitan... l'ho passato su una pennetta...
Perché non basta copiarlo.
Devi creare una pennetta con un sistema adatto ad installare
Eh, ho paura di no. Se sei ancora su SL temo che tu ti sia limitato soltanto a copiare El Capitan sulla pennetta; occorre sapere se è avviabile, però. Se cioè, una volta espiantato il vecchio Hd e inserito il nuovo SSD, tu sia in grado di farlo partire dalla pennetta. Perché se la pennetta non è avviabile c'è poco da fare. Questo perché con SL non mi risulta sia possibile creare una USB avviabile, ne' con Terminale ne' con un'applicazione terza, tipo DiskMaker.mauro1310 ha scritto:
Ho solo scaricato El capitan. Sta nelle applicazioni.
Poi poco fa l'ho passato su una pennetta.
Ho fatto bene?
Io pensavo di cambiare batteria, RAM, SSD e poi, una volta riavviate le PRAM, istallare El capitan dalla pennetta.
E' la procedura corretta?
Kundalini ha scritto:Eh, ho paura di no. Se sei ancora su SL temo che tu ti sia limitato soltanto a copiare El Capitan sulla pennetta; occorre sapere se è avviabile, però. Se cioè, una volta espiantato il vecchio Hd e inserito il nuovo SSD, tu sia in grado di farlo partire dalla pennetta. Perché se la pennetta non è avviabile c'è poco da fare. Questo perché con SL non mi risulta sia possibile creare una USB avviabile, ne' con Terminale ne' con un'applicazione terza, tipo DiskMaker.mauro1310 ha scritto:
Ho fatto bene?
Per vedere se la USB contiene un Sistema avviabile fai così:
Inseriscila, apri Utility Disco, seleziona il volume sottostante della chiavetta, tramite gli strumenti di utility seleziona Informazioni nel pannello in alto, nella finestra delle informazioni dovrà esserci scritto Avviabile: sì.
Una cosa così:
faxus ha scritto:Ah... Ecco, avevamo detto sopra che devi creare la chiavetta in condizioni estreme.
Prima di installare l'SSD, come ultima cosa.
Aggiorni a El Capitan.
Il sistema girerà male, ma la chiavetta riesci a farla.
Poi metti l'SSD e installi da chiavetta
Visitano il forum: Nessuno e 38 ospiti
