macroby
- Stella nascente
Ciao, ho notato ultimamente che durante la navigazione di Safari su pagine che presentano molte immagini, aumenta sensibilmente la velocità delle ventole. Può essere legato alla scheda grafica? Anche in fase di avvio del sistema c'è un aumento della velocità per qualche istante per poi tornare alla normalità. Mac Pro inizio 2009 con OSX El Capitan AMD Radeon HD 7970 3072 MB
Ci sono solo due tipi di rapine, quelle in cui i rapinatori la fanno franca e quelle in cui ci sono i testimoni. (breacking bad)
- Pro-Expert
macroby ha scritto:... durante la navigazione di Safari su pagine che presentano molte immagini, aumenta sensibilmente la velocità delle ventole...
È normale
macroby ha scritto:... in fase di avvio del sistema c'è un aumento della velocità per qualche istante per poi tornare alla normalità...
Idem, con patate
macroby
- Stella nascente
faxus ha scritto:macroby ha scritto:... durante la navigazione di Safari su pagine che presentano molte immagini, aumenta sensibilmente la velocità delle ventole...
È normale
Idem, con patate
Grazie ma però non ha sempre fatto così...
- Pro-Expert
Sono gli attuali sistemi e la loro gestione della memoria.
E sono gli attuali siti e i meccanismi di avvio delle applicazioni.
Di conseguenza i plugin e i processi interessati hanno un comportamento diverso dal passato.
Richiedono risorse subito disponibili caricate per l'uso e una maggiore mole di dati interessati.
Per questo che occorrono dischi a stato solido e ram in abbondanza.
Fino a Mavericks la richiesta era inferiore, come sistemi.
Molto incide anche la struttura dei siti, sempre più complessi.
E i browser fanno anche loro una parte importante.
È normale è espresso con significato di fenomenologia corrente.
Non come corrispondenza ai principi
kext
- Pro-Expert
Può essere anche la pasta termica ormai da sostituire?
Simone.m
- Hardware Expert
kext ha scritto:Può essere anche la pasta termica ormai da sostituire?
Decisamente
PowerMac G4 dual CPU
PowerMac 6500
- Pro-Expert
E se poi sostituisce la pasta termica e fa esattamente come prima?
Simone.m
- Hardware Expert
Hai ovviamente ragione tu per quanto riguarda il software, che dal 2009 a oggi si è appesantito.
Però una pasta di 8 anni ci mette del suo ad accentuare il fenomeno
PowerMac 6500
- Pro-Expert
Certamente la pasta termica può incidere.
Forse molto forse poco, chi lo sa.
Anzi dovrei farlo anch'io.
Ma mi secca, perché non è un'operazione alla mia portata.
O forse sì, ma dovrei impegnarmi senza passione, quindi lo farei male.
Farlo fare è una seccatura e ha dei costi.
Tanto prima o poi piove...
Visitano il forum: Nessuno e 38 ospiti
