ok grazie mille del consiglio ora vedo che posso fare e vi so dire se ho nuove infofaxus ha scritto:Benvenuto Falzi.
Saremo in tanti a salutarti.
Purtroppo, credo ci sia da fare ben poco.
Un backup è obbligatorio sempre.
È obbligatorio il doppio per manovre di reinstallazione e simili...
Per fare andare più spedito il Mac... Non occorre reinstallare da zero.
Basta dare una sistemata analiticamente.
Comunque, adesso, quel che è perso è perso.
A meno che tu non voglia tentare un'improbabile recupero dei dati con un programma apposito.
Il che prevede di bloccare il Mac e collegarlo ad un altro, senza fare null'altro.
Se il tuo mac lo prevede (se è recente) dovrai installare con Internet Recovery il programma originale che aveva il tuo Mac all'acquisto.
Altrimenti dovrai procurarti una chiavetta installante di sistema, e poi inizializzare ed installare.
Se hai delle altre notizie che possano far sperare in altre soluzioni...
Ma così come stanno le cose, purtroppo, è un disastro compiuto
ah ho provato anche con internet recovery ma una volta che inizia l'installazione del sistema si blocca e mi dice che c'è gia un sistema operativo montatofalzi ha scritto:allora premettendo che ormai i dati sono persi, sono bloccato nel os x base system perche non ho un altro mac e non riesco a scaricare di nuovo macos sierra ( si puo scaricare il sistema originale da linux? se si potete spiegarmi come si fa ?) ;
allora ho provato a reinstallare l'os ma non mi lascia poiche nel mio disco interno ho una solo il os x base system e non posso inizializzarlo sapete come posso fare ?
grazie e scusate l'ignoranza in materia ma sono un neofita di apple
???falzi ha scritto:... ho provato anche con internet recovery ma una volta che inizia l'installazione del sistema si blocca e mi dice che c'è gia un sistema operativo montato
diskutil list
faxus ha scritto:???falzi ha scritto:... ho provato anche con internet recovery ma una volta che inizia l'installazione del sistema si blocca e mi dice che c'è gia un sistema operativo montato
Boh, farò una ricerca su questo fatto che mi appare insolito.
Per il resto... So che puoi scaricare e creare un installer con Windows.
Un po' complicato ma fattibile, anche se molti dichiarano di aver trovato difficoltà.
Con Linux... Sarebbe da cercare nel web, in teoria sarebbe più facile che con Windows
Edit: intanto inviaci il risultato di una domanda posta con TerminaleCodice: Seleziona tutto
diskutil list
-bash-3.2# diskutil list
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
0: GUID_partition_scheme *251.0 GB disk0
1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1
2: Apple_CoreStorage Macintosh HD 250.1 GB disk0s2
3: Apple_Boot Recovery HD 650.0 MB disk0s3
/dev/disk1 (internal, virtual):
0: Apple_HFS OS X Base System +249.8 GB disk1
Logical Volume on disk0s2
CB4AD1FB-466A-4871-A4FF-B98B62A5909C
Unencrypted
/dev/disk2 (disk image):
0: untitled +5.2 MB disk2
/dev/disk3 (disk image):
0: untitled +524.3 KB disk3
/dev/disk4 (disk image):
0: untitled +524.3 KB disk4
/dev/disk5 (disk image):
0: untitled +524.3 KB disk5
/dev/disk6 (disk image):
0: untitled +524.3 KB disk6
/dev/disk7 (disk image):
0: untitled +524.3 KB disk7
/dev/disk8 (disk image):
0: untitled +6.3 MB disk8
/dev/disk9 (disk image):
0: untitled +2.1 MB disk9
/dev/disk10 (disk image):
0: untitled +1.0 MB disk10
/dev/disk11 (disk image):
0: untitled +524.3 KB disk11
/dev/disk12 (disk image):
0: untitled +524.3 KB disk12
/dev/disk13 (disk image):
0: untitled +1.0 MB disk13
/dev/disk14 (disk image):
0: untitled +6.3 MB disk14
systemsetup -setstartupdisk /Volumes/Macintosh\ HD
diskutil cs disk
diskutil cs info disk0s2
e purtroppo non lo so l'ha fatto un mio amicofaxus ha scritto:Che cosa buffa...
Sembra quasi che hai creato un fusion drive tra l'installer e il resto del sistema.
Ma, scusa, dove hai installato l'installer di OS X?
Comunque, intanto prova ad eseguire, poi riavviaEdit: chiedi ancheCodice: Seleziona tutto
diskutil cs disk
-bash-3.2# diskutil cs disk
diskutil: did not recognize coreStorage verb "disk"; type "diskutil coreStorage" for a list
-bash-3.2# diskutil cs info disk0s2
Core Storage Properties:
Role: Physical Volume (PV)
UUID: 67E7558A-1D25-4142-803C-7C6DA02BFBD7
Parent LVG UUID: E5B144DB-9A08-4DE9-9653-7AB5DF94F667
Device Identifier: disk0s2
PV Size: 250140434432 B
PV Status: Online
diskutil cs list
faxus ha scritto:Intanto... Ce l'hai un disco dove possiamo fare un backup dei tuo dati?
Prima di disfare quel mostro
-bash-3.2# diskutil cs list
CoreStorage logical volume groups (1 found)
+-- Logical Volume Group E5B144DB-9A08-4DE9-9653-7AB5DF94F667
Status: Online
Size: 250140434432 B (250.1 GB)
Free Space: 18882560 B (18.9 MB)
+-< Physical Volume 67E7558A-1D25-4142-803C-7C6DA02BFBD7
| Index: 0
| Disk: disk0s2
| Status: Online
+-> Logical Volume Family 1550216E-2B11-4DA6-A32E-19518FD23746
Encryption Type: None
+-> Logical Volume CB4AD1FB-466A-4871-A4FF-B98B62A5909C
Disk: disk1
Status: Online
Size (Total): 249769230336 B (249.8 GB)
Revertible: Yes (no decryption required)
LV Name: OS X Base System
Volume Name: OS X Base System
Content Hint: Apple_HFS
diskutil cs revert CB4AD1FB-466A-4871-A4FF-B98B62A5909C
faxus ha scritto:Prova questo comando poi riavvia e vedi che succedeCodice: Seleziona tutto
-bash-3.2# diskutil cs revert CB4AD1FB-466A-4871-A4FF-B98B62A5909C
Started CoreStorage operation on disk1 OS X Base System
Switching partition from Core Storage type to original type
Reclaiming space formerly used by Core Storage metadata
Error: -69886: Invalid request
-bash-3.2#
Visitano il forum: Nessuno e 23 ospiti
