Luana ha scritto:... lo stesso non succede niente. safari non si apre. Cosa devo fare?...
Benvenuta.
Saremo in tanti a salutarti.
Per il tuo problema, posso supporre che si sia corrotto Safari.
Puoi scegliere un'alternativa semplice, che ti accontenta o forse funziona.
Poi c'è un modo un po' più complesso per risolvere.
Tra l'altro non so che Mac e che sistema usi.
E neanche la versione.
Per cui ti darò indicazioni generiche, forse adatte, forse no.
A) Prova a scaricare Safari 11, forse sovrascrivere e risolvi.
Vai su AppStore e vedi se ce l'hai sugli aggiornamenti disponibili.
B) vai su
https://developer.apple.com/safari/download/" onclick="window.open(this.href);return false;
e scarica Safari TP, è una versione avanzata di safari che uso da moltissimo tempo.
C) Segui bene queste istruzioni, alla lettera.
(Stampale o copiale esattamente, oppure usa un'altra connessione per seguire la procedura):
1) Riavvia e contemporaneamente al suono d'avvio premi i tasti ⌘+R, avviando da Recovery.
Ignora l'installer, metti Italiano in alto a destra nelle barra dei menù.
Cerca e apri Terminale dalla barra dei menù e scrivi esattamente
Dai accapo per eseguire e riaccedere al disco principale.
Hai disabilitato il sistema di protezione software di Apple.
2) Accedi al tuo utente e apri Terminale.
Lo trovi in Applicazioni/Utility.
Copia e incolla dopo la barretta (non scrivere tu) con attenzione questo testo:
Dai accapo per eseguirlo.
Quando ti chiede la password, scrivila ma senza poterla visualizzare, dai accapo.
Poi scrivi exit, accapo, cmd+Q per uscire correttamente da Terminale
3) Riavvia e contemporaneamente al suono d'avvio premi i tasti ⌘+R, avviando di nuovo da Recovery.
Apri Terminale dalla barra dei menù e scrivi esattamente
Dai accapo per tornare al tuo utente sul disco principale.
Hai riattivato la protezione SIP.
4) Accedi al tuo utente e scarica l'aggiornamento combinato alla tua versione di sistema
https://support.apple.com/kb/DL1931?locale=it_IT" onclick="window.open(this.href);return false;
Se è Sierra, altrimenti cercalo nel supporto.
(oppure dimmi qual'è e te lo indicherò)
Applicalo e poi verifica che tutto sia a posto
