spegnimento con errore
quadret
Buongiorno
Da qualche giorno quando spengo il mio imac
mi esce una schermata di errore e non so come fare per evitare che questo accada
questa la schermata
RIDIMENSIONATO 1280PX1.jpg (192.59 KiB) Visto 382 volte
Mac mini m1 " s. o. Monterey ssd 256gb - 16gb ram.
Scarica EasyFind
http://www.devontechnologies.com/products/freeware/" onclick="window.open(this.href);return false;
Cerca realbasic, realsoftware, xojo
Rimuovi tutto quel che ti sembra non corrispondere ad applicazioni lecite che usi
Perché sono parti di applicazione maldisinstallata o corrotta.
Poi scarica OnyX
http://www.titanium.free.fr/onyx.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ed esegui
quadret
Faxus grazie delle risposta
Ieri ho perso una giornata a capire come eliminare l'errore
dopo aver fatto la ricerca dei file come mi hai detto
non e' uscito nulla, nemmeno l'ombra di un file citato nell'errore
poi ho usato onyx e neanche con questo ho risolto.
Come spesso accade la soluzione ce lai sotto gli occhi e non la vedi
infatti nella schermata di errore ce un icona che appartiene all'applicazione datacolor
cioe' il calibratore del monitor
disinstallato quello e tornato tutto alla normalita'
ora il problema e che se lo reinstallo riesce l'errore
forse sara' un bug dell'applicazione
sono andato sul sito della datacolor ma nessuno parla di questo errore
quindi non saprei come risolvere.....
grazie ancora
quadret ha scritto:... sul sito della datacolor ma nessuno parla di questo errore
quindi non saprei come risolvere...a
Mi fa piacere che hai potuto individuare l'errore riconoscendo l'icona.
Per come fare per recuperarlo sarà difficile.
È molto specialistico e non c'è casistica.
Posso però aggiungere che casi di questo tipo sono dovuti a grossolanità di programmazione.
Cosa che ho potuto riscontrare in questo vago e unico riferimento:
http://www.charcoaldesign.co.uk/bugtracker/R411180" onclick="window.open(this.href);return false;
Per cui potrei supporre un errore nelle impostazioni dell'utente.
Per esempio, una preferenza, un profilo, una font...
Per cui:
- hai disinstallato radicalmente (preferenze, supporto applicazione, container)?
- hai ricostruito cache e database delle font?
sudo atsutil databases -remove
Resta da vedere, semmai fatte queste prove rimanga il problema, il system.log o il crash.log
- Posta un syslog di uno spegnimento.
Apri Console, sulla barra laterale scegli System.log.
Appuntati con precisione l'ora.
Spegni come puoi e poi riavvia, riapri Console, copia e incolla il log dall'ora appuntata fino a quando hai spento o trovi SHUTDOWN.
Saranno circa 20/40 righe, gentilmente non postare centinaia e centinaia di righe inopportunamente
Posta come testo tra i tag Code, per favore.
Disabilita le faccine e controlla che non appaiano i tuoi dati personali
- Posta un crash.lo, se lo trovi, in Console.
Cercalo nella barra laterale, se lo trovi, segui scrupolosamente queste istruzioni.
Per non postare migliaia di righe inutili, ma solo le poche decine necessarie, con descrizione e thread crasciato:
Come si posta un resoconto di un Crash.Log
viewtopic.php?f=33&t=37701" onclick="window.open(this.href);return false;
Come detto, credo sia grossolanità della compilazione.
Non appare compromessa nessuna funzionalità.
Per cui se risolvi, va bene.
Ma in caso negativo puoi continuare ad usarla lo stesso.
Oppure usa qualcos'altro, non mancano alternative
quadret
Faxus
per ora lo disinstallato e non penso di reinstallarlo per ora
comunque anche con l'errore posso utilizzarlo
solo che allo spegnimento esce l'avviso.
se dovessi avere problemi piu seri ti mando il file di log come hai
specificato sopra.
grazie.
Non c'è problema, allora.
È un errore d'esecuzione.
Ovviamente riferito alla chiusura e non all'avvio.
Non costituisce un problema, meno che mai se lo dismetti
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti
