Memoria utilizzata enorme dopo l'avvio sicuro
nicola75
Salve,scusate se vi disturbo ancora ma mi è successo poco fa di fare" l'AVVIO SICURO" perche' il mio Mac Mini non completa l'avvio e con mia sorpresa in seguito ho scoperto,aprendo monitoraggio attivita',che la memoria utilizzata ' aumentata a5.30,mentre prima non superava 1,69 .Per favore aiutatemi a riportarla ai valori precedenti e ditemi come.Grazie.
Uno_qualunque
Il computer è fatto per utilizzare "al meglio" la RAM. Il fatto che con un avvio sicuro ne utilizzi di più, senza arrivare ai limiti dello SWAP, non ha nessuna controindicazione e impatto sulle performance, anzi.
Un computer non è più veloce se utilizza 10% o 50% o 70% della RAM, l'importante è che non debba utilizzare la memoria di paging, nel qual caso le prestazioni diminuirebbero drasticamente, per ragione della differente velocità di accesso alla RAM rispetto ad un disco fisico (analogamente, anche se meno. in caso di SSD).
nicola75
Non è che io ne capisco tanto dell'utilizzo della ram ma io mi meraviglio che questo consumo eccessivo,sia iniziato dopo che ho avviato il mac con l'avvio sicuro e d'allora la memoria non è più ritornata ai valori standard di prima. Voglio dire che anche dopo essere uscito dall'avvio sicuro il valore di ram impegnato è rimasto sempre alto 5.30 GB ) e non è più ritornato al valore di prima (1.70 GB).Come mai ?.
Prima era sbagliato qualcosa.
L'avvio sicuro non si usa solo per avviare senza le estensioni di terze parti.
Spesso regola il funzionamento e riporta alla normalità le funzioni inceppate
Guarda Nicola, fidati di quanto ti è stato detto fin'ora. :)
Il punto è che tu vedi la cosa in un'ottica sbagliata: La ram non si consuma (tu dici "consumo eccessivo") quando è in uso. Pensa a questa cosa: se il tuo computer ha, per esempio, installati 8GB di Ram secondo te è più giusto che la usi oppure che la tenga lì, inutilizzata, come se fosse un computer con installato solo 2GB di Ram?... Ovviamente è meglio usarla, se c'è.
Stai tranquillo che il tuo Mac non ha nessun problema ed è tutto normale. :)
Uno_qualunque
Mettiamola così, la RAM è una memoria temporanea, che serve al computer per gestire le operazioni della CPU, è un continuo caricare e scaricare, istruzioni, dati etc...
Per ottimizzare tempi ed utilizzo del computer ad esempio, molte istruzioni di uso frequente sono pre-caricate in memoria (anzichè prelevate dal disco fisso) in modo che la loro esecuzione sia immediata. Considera che l'accesso alle memorie è nell'ordine dei nano-secondi, mentre l'accesso agli hard disk rotazionali si misura in milli-secondi, parliamo di 6 ordini di grandezza di differenza!
Il sistema operativo è scritto per cercare di ottimizzare l'uso delle risorse che ha e se puo' pre-caricare quanto più possibile senza compromettere le operazioni, lo fa.
Come dicevo l'importante è che la memoria necessaria per l'esecuzione delle normali operazioni non ecceda la RAM, perchè a quel punto per poter continuare a lavorare, il computer è costretto ad utilizzare il disco e attivare il cosiddetto "swapping".
Dunque in computer che utilizza questa RAM fosse anche al 99% (ovviamente esagero), senza la necessità di fare swapping, sta svolgendo il suo lavoro utilizzando nel modo migliore le risorse che ha. Sta sfruttando la velocità di scambio della RAM per pre-caricare dati ed istruzioni che con molta probabilità dovra leggere/eseguire a breve, o tanto frequentemente che conviene tenerli pronti a disposizione, anzichè caricare e scaricare ogni volta che li si utilizza.
nicola75
Ok,penso di aver capito il concetto.Quindi secondo te anche se da monitoraggio attività risulta che il mac utilizza ,per esempio ,6 GB,non mi devo preoccupare ?
nicola75
Vi ringrazio della pazienza che usate per me. Siete insostituibili.Grazie ancora e continuate così.
Da nicola75.
nicola75
Per favore, sto prendendo una malattia con questa memoria usata,potreste giudicare se c'è un problema,se vi invio il risultato di etrechek ? GRAZIEEtreCheck version: 3.1.3 (337)
Report generated 2016-11-30 19:16:01
Runtime 2:40
Performance: Excellent
Hardware Information: ⓘ
Mac mini (Late 2012)
Mac mini - model: Macmini6,1
1 2,5 GHz Intel Core i5 (i5-3210M) CPU: 2-core
BANK 0/DIMM0
4 GB DDR3 1600 MHz ok
BANK 1/DIMM0
Wireless: Unknown
Video Information: ⓘ
Intel HD Graphics 4000
Acer X223W c 1680 x 1050 @ 60 Hz
System Software: ⓘ
macOS Sierra 10.12.1 (16B2555) - Time since boot: about 2 hours
Disk Information: ⓘ
APPLE HDD HTS545050A7E362 disk0 : (500,11 GB) (Rotational)
[Show SMART report]
MACINTOSH HD (disk0s2) / [Startup]: 499.25 GB (477.57 GB free)
USB Information: ⓘ
Apple, Inc. IR Receiver
Apple Inc. BRCM20702 Hub
JMicron USB to ATA/ATAPI Bridge
Apple, Inc. Keyboard Hub
Apple, Inc Apple Keyboard
Elgato EyeTV Hybrid
Thunderbolt Information: ⓘ
Apple Inc. thunderbolt_bus
Gatekeeper: ⓘ
Kernel Extensions: ⓘ
/System/Library/Extensions
[not loaded] com.elgato.driver.DontMatchAfaTech (1.1 - 2016-11-05) [Support]
[not loaded] com.elgato.driver.DontMatchCinergy450 (1.1 - 2016-11-05) [Support]
[not loaded] com.elgato.driver.DontMatchCinergyXS (1.1 - 2016-11-05) [Support]
[not loaded] com.elgato.driver.DontMatchEmpia (1.1 - 2016-11-05) [Support]
[not loaded] com.elgato.driver.DontMatchVoyager (1.1 - 2016-11-05) [Support]
System Launch Agents: ⓘ
[not loaded] 7 Apple tasks
[loaded] 178 Apple tasks
[running] 86 Apple tasks
System Launch Daemons: ⓘ
[not loaded] 41 Apple tasks
[loaded] 166 Apple tasks
[running] 95 Apple tasks
Launch Agents: ⓘ
[loaded] com.google.keystone.agent.plist (2016-11-01) [Support]
[failed] com.maintain.PurgeInactiveMemory.plist (2016-11-21)
[not loaded] com.maintain.Restart.plist (2016-11-21)
[not loaded] com.maintain.ShutDown.plist (2016-11-21)
[running] com.maintain.SystemEvents.plist (2016-11-21)
Launch Daemons: ⓘ
[loaded] com.adobe.ARMDC.Communicator.plist (2016-11-08) [Support]
[loaded] com.adobe.ARMDC.SMJobBlessHelper.plist (2016-11-08) [Support]
[loaded] com.google.keystone.daemon.plist (2016-11-01) [Support]
[not loaded] com.maintain.HideSpotlightMenuBarIcon.plist (2016-11-21)
[loaded] com.malwarebytes.HelperTool.plist (2016-11-03) [Support]
[loaded] com.microsoft.office.licensing.helper.plist (2010-08-25) [Support]
User Login Items: ⓘ
EyeTV Helper Applicazione (2016-05-26)
(/Library/Application Support/EyeTV/EyeTV Helper.app)
Internet Plug-ins: ⓘ
AdobePDFViewerNPAPI: 15.020.20042 - SDK 10.11 (2016-11-08) [Support]
Silverlight: 5.1.50901.0 - SDK 10.6 (2016-11-24) [Support]
QuickTime Plugin: 7.7.3 (2016-10-25)
AdobePDFViewer: 15.020.20042 - SDK 10.11 (2016-11-08) [Support]
JavaAppletPlugin: Java 8 Update 111 build 14 (2016-10-26) Check version
SharePointBrowserPlugin: 14.7.0 - SDK 10.6 (2016-11-16) [Support]
3rd Party Preference Panes: ⓘ
None
Time Machine: ⓘ
Skip System Files: NO
Mobile backups: OFF
Auto backup: YES
Volumes being backed up:
MACINTOSH HD: Disk size: 499.25 GB Disk used: 21.68 GB
Destinations:
HD ESTERNO [Local]
Total size: 639.79 GB
Total number of backups: 49
Oldest backup: 21/10/16, 12:18
Last backup: 30/11/16, 19:02
Size of backup disk: Adequate
Backup size 639.79 GB > (Disk used 21.68 GB X 3)
Top Processes by CPU: ⓘ
12% mdworker(7)
5% WindowServer
3% trustd(3)
2% kernel_task
1% ocspd
Top Processes by Memory: ⓘ
712 MB kernel_task
516 MB Google Chrome Helper(2)
262 MB Google Chrome
246 MB mdworker(7)
147 MB UserEventAgent(2)
Virtual Memory Information: ⓘ
2.18 GB Available RAM
120 MB Free RAM
5.82 GB Used RAM
2.06 GB Cached files
0 B Swap Used
Diagnostics Information: ⓘ
Nov 30, 2016, 05:54:56 PM /Library/Logs/DiagnosticReports/Microsoft Outlook_2016-11-30-175456_[redacted].cpu_resource.diag [Details]
/Applications/Microsoft Office 2011/Microsoft Outlook.app/Contents/MacOS/Microsoft Outlook
Nov 30, 2016, 04:46:34 PM Self test - passed
Files deleted by EtreCheck: ⓘ
Nov 25, 2016, 02:51:26 PM - ~/Library/LaunchAgents/com.bittorrent.uTorrent.plist
nicola75
Non vi sembra eccessiva 5,18 GB usata ?
nicola75 ha scritto:Non vi sembra eccessiva 5,18 GB usata ?
No
Ti consiglio di liberarti di Cocktail.
Non è più il buono e coerente strumento di manutenzione per OS X che era una volta.
Ingombra alcune cartelle funzionali del sistema inutilmente e non funziona bene.
Come tutte le applicazioni che vogliono fare cose inutili ed autosufficienti.
Sembra una delle porcate tipiche dei pc con Windows.
Non so se non è aggiornato o è proprio diventato deplorevole.
Usa qualcosa di meglio, OnyX all'occorrenza
nicola75
Scusa ma io cocktail l'ho disinstallato diverso tempo fa e non lo uso più.Non riesco a capire dove si è inserito perchè io non lo vedo. Però ritornando alla memoria usata,è tutto normale secondo te ?
robertos
e concludiamo questo argomento
nicola75
OK,passo e chiudo.Scusa
