faxus ha scritto: ..... Lui non può scaricare El Capitan.
Né Yosemite.
E con quel disco non andrà lontano.........
Allora io al momento ho già El Capitan, perchè se formatto con i miei dischi che contengono OS X 10.4.10 poi non posso scaricare El Capitan?faxus ha scritto:Eh... Ma con quale Apple ID?
Né Yosemite.
La ram dovrà mettere due schede da 2GB in più, per un totale di 6GB.
Se le trova e a che prezzo...
Due da 1GB non le trova più facilmente e le pagherebbe ancora di più
È il comando per creare un sistema installante sulla chiavetta usb.iFab ha scritto:Di ciò che mi hai spiegato prima non ho capito questa parte:
- Apri Terminale e copia sulla sua finestra aperta questo comando:
sudo /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/Untitled --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app --nointeraction
Perché OS X 10.4.10 è strutturalmente differente dai sistemi attuali.iFab ha scritto:Allora io al momento ho già El Capitan, perchè se formatto con i miei dischi che contengono OS X 10.4.10 poi non posso scaricare El Capitan?
E allora il vecchio proprietario come ha fatto ad installarci El Capitan? (lo sto usando tutt'ora), e ho 2GB di RAM (che amplierò) e HDD da 500GB.faxus ha scritto:È il comando per creare un sistema installante sulla chiavetta usb.iFab ha scritto:Di ciò che mi hai spiegato prima non ho capito questa parte:
Segui le istruzioni passo passo.
È come una preghiera, non importa che il fedele capisca tutto quel che ripete.
Ma il dio la riceve e farà in modo che si avveri
I sistemi attuali, da OS X 10.7 a macOS 10.12, per semplificare, si distinguono dai precedenti perché hanno la gestione esterna del sistema contenuta in una partizione di ripristino e tutto viene organizzato per mezzo di una partizione EFI.
Non puoi scaricare El Capitan da 10.4 perché non ha App Store.
E poi scordati di El Capitan, con quella ram e quel disco.
Se vuoi uscire dal problema in cui ti trovi, segui le istruzioni.
Fai pure domande, ma non pensare che ci siano altre soluzioni
lo ha installato quando c'era e lo ha fatto col suo ID Apple.iFab ha scritto:E allora il vecchio proprietario come ha fatto ad installarci El Capitan? (lo sto usando tutt'ora)...
Addirittura|...iFab ha scritto:... (lo sto usando tutt'ora), e ho 2GB di RAM (che amplierò) e HDD da 500GB.
Si lo sto usando e va benissimo, comunque in caso non è nemmeno possibile installarlo se lo scarico io separatamente e glielo faccio installare?faxus ha scritto:lo ha installato quando c'era e lo ha fatto col suo ID Apple.iFab ha scritto:E allora il vecchio proprietario come ha fatto ad installarci El Capitan? (lo sto usando tutt'ora)...
Non solo, lui lo può fare ancora e tu no.
Se rileggi vedrai che l'ho già scritto
Con questa guida che mi hai appena linkato posso reinstallare direttamente El Capitan o mi installa quella che c'era in origine all'acquisto del mac?Kernel Panic ha scritto:Certo, il tuo Mac è sicuramente compatibile, non è questo il problema.
Sei arrivato da poco e quindi non puoi saperlo ma se n'è discusso parecchio in questo forum.
Secondo Faxus (ed altri) le ultime due versioni del sistema operativo - El Capitan e Sierra - girano in modo soddisfacente solo su Mac dotati di almeno 8 GB di RAM e soprattutto di una unità SSD al posto del tradizionale hard disk rotazionale.
Secondo Apple invece un Mac con la tua configurazione può tranquillamente installarle entrambe (e secondo me pure facendo una installazione pulita e ampliando al massimo la RAM, sapendo naturalmente in partenza che non saranno fulmini di guerra e al minimo sforzo cominceranno ad arrancare).
Sta a te decidere.
Però dimentica il disco di installazione che ti è stato dato insieme al Mac - non può esserti utile - e segui un'altra procedura >> http://apple.co/2fYNcdD" onclick="window.open(this.href);return false;
Non puoi usare la guida segnalata, perché il tuo Mac non rientra nelle serie che possono usare Internet Recovery.iFab ha scritto:... Con questa guida che mi hai appena linkato posso reinstallare direttamente El Capitan o mi installa quella che c'era in origine all'acquisto del mac?...
Cercando su Google ho trovato un link che mi riporta su AppStore e mi fa scaricare El Capitanfaxus ha scritto:Non puoi usare la guida segnalata, perché il tuo Mac non rientra nelle serie che possono usare Internet Recovery.iFab ha scritto:... Con questa guida che mi hai appena linkato posso reinstallare direttamente El Capitan o mi installa quella che c'era in origine all'acquisto del mac?...
Mi spiace, ma non c'è altra soluzione che quella da me indicata in precedenza.
Devi scaricare Mavericks da un Mac che lo ha posseduto in precedenza (oppure procurartelo di cortesia in un negozio Apple).
Come già detto Mavericks è adatto al tuo Mac.
Se vuoi insistere e con poca ram e con disco rotazionale, installare lo stesso El Capitan, la procedura è la stessa.
Mi spiace per te, veramente.
Ma se chiedi consiglio devo darti quello giusto.
Il tuo Mac è un po' datato, puoi dargli un po' di vitalità per ancora un paio di anni è forse più, integrando l'hardware con soluzioni attuali.
Altrimenti El Capitan lo distruggerà in poco tempo, quindi è meglio Mavericks, che è un sistema abbastanza moderno e funzionale.
L'ultimo OS X senza eccessive pretese hardware.
L'altro fatto, l'identità tra Mac, software e proprietà associata a ID Apple sarebbe dovuto essere sistemato all'acquisto.
Il vecchio proprietario ha fatto tutte le cose con suo comodo fregandosene dei problemi che avresti incontrato.
È una giusta richiesta, quella che dovresti inoltrargli, di eseguire una chiavetta d'installazione.
O, quantomeno, di scaricarti l'installer di Mavericks o El Capitan e di consegnartelo come dato e la chiavetta installante la creerai tu
Crea la chiavetta e fai tutto da quella.iFab ha scritto:... Quindi formatto formatto da zero con i cd e successivamente gli faccio installare el capitan o creo la chiavetta con el capitan e formatto da quella?
Io voglio installare El capitan perchè ce l'ho già ora e il mac va benissimo, poi aumenterò anche la ram, quindi perchè non dovrei?faxus ha scritto:Crea la chiavetta e fai tutto da quella.iFab ha scritto:... Quindi formatto formatto da zero con i cd e successivamente gli faccio installare el capitan o creo la chiavetta con el capitan e formatto da quella?
Non so come andrà con l'ID Apple...
Vedo che insisti per voler installare El Capitan con due soli GB di ram e un disco rotazionale.
Ahimè, cosa vuoi che ti dica?
In bocca al lupo lo stesso
Cosa vuoi che ti dica?iFab ha scritto:... Io voglio installare El capitan perchè ce l'ho già ora e il mac va benissimo, poi aumenterò anche la ram, quindi perchè non dovrei?...
Come detto, non so se ti si ripropone il problema dell'Apple IDiFab ha scritto:... Comunque lì dove si scarica el capitan cita il passaggio da OS X Snow Leopard o altri a el capitan, io se vado a fare l'operazione tramite chiavetta come abbiamo detto, ma ho già el capitan installato non mi crea problemi vero?
Visitano il forum: trendiction [Bot] e 49 ospiti
