Pagina 1 di 1
Cestino impossibile da svuotare e HD esterno
Inviato: sab, 05 nov 2016 18:26
da Antonio01
Ciao ragazzi,
arrivo dritto al problema.
Non riesco ad eliminare un file contenuto all'interno del cestino. Compare ogni volta che collego il mio HD esterno (per poi scomparire appena lo sconnetto dal computer).
L'HD è formattato in ExFat (per poterlo usare pure in ambiente Windows).
Se provo a svuotare il cestino, mi compare il classico messaggio di errore:
Non posso completare l'operazione perchè l'elemento X è in uso
Ho provato a forzare il cestino o ad usare l'applicazione OnyX, ma invano.
Da aggiungere che il contenuto che non riesco ad eliminare è semplicemente una cartella vuota, senza nulla dentro.
Se provo a spostarla dal cestino, ad es. sul desktop, me ne crea una copia, dicendo che è impossibile cancellare l'originale.
Suggerimenti?
Re: Cestino impossibile da svuotare e HD esterno
Inviato: sab, 05 nov 2016 18:32
da Kernel Panic
Antonio01 ha scritto: ...... Compare ogni volta che collego il mio HD esterno (per poi scomparire appena lo sconnetto dal computer).
Da come la racconti quel file si trova nel cestino dell'hard disk esterno.
Prova quindi a vuotare il cestino
dopo aver collegato quell'unità esterna al tuo computer.
Inviato: sab, 05 nov 2016 18:40
da Antonio01
Prova quindi a vuotare il cestino dopo aver collegato quell'unità esterna al tuo computer.
Il file compare nel cestino non appena collego l'HD esterno. Da qui, se provo a svuotare il cestino, il file non viene eliminato.
Appena scollego l'HD, il cestino è vuoto.
Inviato: sab, 05 nov 2016 18:53
da Kernel Panic
Antonio01 ha scritto: ...... Appena scollego l'HD, il cestino è vuoto.
Il file che stai cercano di eliminare si trova nella cartella .Trash (che è una cartella nascosta) dell'unità esterna, per questa ragione appare ogni volta che lo colleghi al Mac e non appena lo scolleghi scompare.
Se te la senti potresti provare ad eliminarlo così: apri il Terminale e copia/incolla il seguente comando:
Lascia uno spazio e con il cursore del mouse trascina quel file riottoso nella finestra di Terminale.
Batti Invio.
Il Terminale ti chiederà la password di Amministratore e tu scrivila con attenzione perchè mentre la scrivi (per motivi di sicurezza) non te la lascia vedere.
Batti di nuovo Invio.
Se il Terminale ti avvisa che è pericoloso usare il comando "sudo" procedi ugualmente, quello è un avviso standard.
Procedi con estrema cautela.
Inviato: dom, 06 nov 2016 10:14
da Scialla
Oppure cancella direttamente il cestino sul disco esterno, tanto si ricrea da solo
Inviato: dom, 06 nov 2016 10:58
da Antonio01
grazie ragazzi, appena sono a casa provo a seguire queste strade.
Scialla ha scritto:Oppure cancella direttamente il cestino sul disco esterno, tanto si ricrea da solo
@Scialla: come si fa a cancellare il cestino sul disco esterno?
Inviato: dom, 06 nov 2016 13:26
da Kernel Panic
Antonio01 ha scritto:..... come si fa a cancellare il cestino sul disco esterno?
Sempre con Terminale.
Inviato: dom, 06 nov 2016 16:40
da tighine
Intanto, hai attivato la visualizzazione dei files nascosti?
Mostrare/nascondere files nascosti:
defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles TRUE; killall Finder
defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles FALSE; killall Finder
poi, al prompt:
logout
cmd+W
cmd+Q
Se necessario, riavvia il sistema, con l'hd esterno collegato.
Inviato: mar, 08 nov 2016 20:55
da Antonio01
ho provato proprio adesso la strada suggerita da Kernel Panic, scrivendo il comando apposito da Terminale
Riporto la dicitura dello stesso:
MacBook-Pro-di-Antonio:~ Antonio$ sudo rm -rf /Volumes/HANDLEDISK/.Trashes/501/a
rm: /Volumes/HANDLEDISK/.Trashes/501/a: Directory not empty
Il cestino contenuto all'interno della cartella non si è svuotato.
Se provo invece ad eliminare il cestino contenuto nell'HD, mi compare il messaggio:
Non posso completare l'operazione perchè si è verificato un errore inatteso (codice errore -50)
Come procedere adesso?
Inviato: mar, 08 nov 2016 21:45
da Phate
Prova con questa App
http://super-empty-trash.sharewarejunct ... /#download" onclick="window.open(this.href);return false;
Inviato: mar, 08 nov 2016 22:04
da faxus
Due sono le cose:
1) il documento appartiene al cestino di Windows.
2) Il documento ha appartenenza spuria (o corrotta) con flag immutabili
Nel primo caso di risolve da Windows in modo semplice o eliminando il cestino da Windows (recyclebin o comesichiama).
Nel secondo puoi solo inizializzare il disco
Inviato: mar, 08 nov 2016 22:11
da Antonio01
faxus ha scritto:Due sono le cose:
domani proverò da lavoro e ti faccio sapere
Inviato: mer, 09 nov 2016 08:18
da fragrua
Copia i file che servono su un altro HD e formatta questo. A mali estremi…
Inviato: ven, 11 nov 2016 22:14
da Antonio01
Ragazzi alla fine si trattava del cestino di Windows.
Una volta visualizzata la cartella nascosta, ho trovato il file incriminato (che poi alla fine era due - ieri sera si era creato un altro file "incancellabile") e ho svuotato tutto.
Adesso, connettendo l'HD al mio Mac, il problema si è risolto.
Grazie a tutti per i consigli
