AudioAUUC.kext ...modificata?
newton
Oggetto del messaggio: AudioAUUC.kext ...modificata?
Messaggio da newton »
Ho notato che questa extension è stata modificata il 2/8/16 mentre tutte le altre kext audio non sono state modificate dal 2013 (data di creazione) sul mio MBP con 10.9.5
Può dipendere da questo un problema col mio nuovo dac USB che ogni tanto si incasina specialmente con i file in HD??
Ho un altro dac usb più vecchio che però ha la sua kext proprietaria e va tutto bene...
PS Ho provato ad aggiornare al OSX 10.11 ma continuava a non funzionare (e non andava più neanche il dac vecchio) quindi sono tornato al 10.9.5
che ne dite???
newton
Oggetto del messaggio: Re: AudioAUUC.kext ...modificata?
questi possono dar fastidio? ...rimuovere?
Messaggio da faxus »
newton ha scritto:Ho notato che questa extension ... che ne dite???
Direi che la discriminante è data dal riconoscimento in menù , Informazioni su questo Mac, Resoconto di Sistema, Audio
newton ha scritto:questi possono dar fastidio? ...rimuovere?
Prova a disattivarli con
sudo kextunload /System/Library/Extensions/nomedelkext
newton
Grazie Faxus,
sempre gentilissimo, ho disinstallato il virtualbox...e in effetti sono spariti.
Di base il mio problema è con un nuovo dac usb...Viene riconosciuto nel pannello Midi Audio e suona ma poi, specialmente con i file in HD inizia a distorcere, come se perdesse la frequenza. E infatti se cambio manualmente la frequenza dal pannello MIDI su un'altra più alta o più bassa e poi la riporto su quella giusta ricomincia a suonare normalmente.
Il dac ha una scheda xmos usb e ho provato a sostituirla senza risolvere. Ho provato a cambiare cavi usb, sw player e scambiare le porte USB del MBP ma nulla.
Ho provato con due MBP diversi con il 10.9 10.10 e 10.11 stesso risultato.
Magari un giorno va fino a 384K, quello dopo già a 88 o 96 dopo un po' inizia a già friggere...
Il dac se usato con gli altri ingressi sembra funzionare correttamente quindi credo che il problema stia fra il Mac e la scheda usb in ingresso, credo....
che ne pensi?
I miei pensieri su dispositivi hardware non interessano nessuno.
E fanno bene...
Forse c'è un problema software alla base della disfunzione (che penso anch'io).
Un log lo dovrebbe rilevare.
Prova a vedere se in Console > /Library/Logs tra i Crash e i Diagnostic trovi qualcosa.
Oppure stai attento a quando si verifica.
In quel caso apri subito Console e in sistem.log copia le righe in corrispondenza.
Diciamo 50 prima e 10-20 dopo.
Postale come testo, per favore, qui sul post, non in altro modo.
Disabilitando le emoticon e eliminando i tuoi riferimenti personali
newton
Sep 27 20:14:16 mbp-di-carlo.huawei.com xpcd[280]: Info.plist does not contain an XPCService dictionary: /System/Library/Frameworks/Security.framework/XPCServices/SecurityAgent.xpc
Sep 27 20:14:25 mbp-di-carlo.huawei.com apsd[94]: Unrecognized leaf certificate
Sep 27 20:13:04 mbp-di-carlo.huawei.com HQPlayerDesktop[393] <Notice>:
Sep 27 20:13:37 mbp-di-carlo.huawei.com HQPlayerDesktop[393] <Notice>:
Sep 27 20:14:10 mbp-di-carlo.huawei.com HQPlayerDesktop[393] <Notice>:
Sep 27 20:14:49 mbp-di-carlo.huawei.com HQPlayerDesktop[467] <Notice>:
Sep 27 20:15:22 mbp-di-carlo.huawei.com HQPlayerDesktop[467] <Notice>:
Sep 27 20:15:37 mbp-di-carlo.huawei.com loginwindow[76] <Notice>:
Sep 27 20:15:55 mbp-di-carlo.huawei.com HQPlayerDesktop[467] <Notice>:
Sep 27 20:16:28 mbp-di-carlo.huawei.com HQPlayerDesktop[467] <Notice>:
Sep 27 20:17:01 mbp-di-carlo.huawei.com HQPlayerDesktop[467] <Notice>:
Sep 27 20:17:33 mbp-di-carlo.huawei.com HQPlayerDesktop[467] <Notice>:
non ho trovato messaggi di crash...il pc va normalmente anche mentre il dac frigge
newton
27/09/16 20:04:06,993 Audio MIDI Setup[399]: *** WARNING: Method userSpaceScaleFactor in class NSWindow is deprecated on 10.7 and later. It should not be used in new applications. Use convertRectToBacking: instead.
27/09/16 20:06:51,392 xpcd[280]: Info.plist does not contain an XPCService dictionary: /System/Library/Frameworks/Security.framework/XPCServices/SecurityAgent.xpc
27/09/16 20:10:28,134 xpcd[280]: Info.plist does not contain an XPCService dictionary: /System/Library/Frameworks/Security.framework/XPCServices/SecurityAgent.xpc
27/09/16 20:10:28,281 xpcd[280]: Info.plist does not contain an XPCService dictionary: /System/Library/Frameworks/Security.framework/XPCServices/SecurityAgent.xpc
27/09/16 20:10:28,588 ksadmin[448]: Using ticket store: <KSPersistentTicketStore:0x10801c7b0 store=<KSKeyedPersistentStore:0x10801cac0
path="/Library/Google/GoogleSoftwareUpdate/TicketStore/Keystone.ticketstore"
lockFile=<KSLockFile:0x10801cfd0
path="/Library/Google/GoogleSoftwareUpdate/TicketStore/Keystone.ticketstore.lock"
locked=NO
27/09/16 20:10:28,736 ksadmin[450]: Using ticket store: <KSPersistentTicketStore:0x10650d890 store=<KSKeyedPersistentStore:0x10650dba0
path="/Users/carlo/Library/Google/GoogleSoftwareUpdate/TicketStore/Keystone.ticketstore"
lockFile=<KSLockFile:0x10650e0b0
path="/Users/carlo/Library/Google/GoogleSoftwareUpdate/TicketStore/Keystone.ticketstore.lock"
locked=NO
27/09/16 20:10:28,736 ksadmin[450]: Creating a new ticket...
27/09/16 20:10:28,746 ksadmin[450]: Created ticket <KSTicket:0x10662c330
productID=com.google.Chrome
version=53.0.2785.116
xc=<KSPathExistenceChecker:0x10662bbd0 path=/Applications/Google Chrome.app>
serverType=Omaha
url=https://tools.google.com/service/update2
creationDate=2011-08-30 19:12:59
tagPath=/Applications/Google Chrome.app/Contents/Info.plist
tagKey=KSChannelID
brandPath=/Users/carlo/Library/Google/Google Chrome Brand.plist
brandKey=KSBrandID
versionPath=/Applications/Google Chrome.app/Contents/Info.plist
versionKey=KSVersion
cohort=1:1y5:
cohortName=Stable
ticketVersion=1
> in store /Users/carlo/Library/Google/GoogleSoftwareUpdate/TicketStore/Keystone.ticketstore.
27/09/16 20:10:30,093 mdworker[456]: CFPropertyListCreateFromXMLData(): Old-style plist parser: missing semicolon in dictionary on line 14. Parsing will be abandoned. Break on _CFPropertyListMissingSemicolon to debug.
27/09/16 20:10:32,124 mdworker[452]: CFPropertyListCreateFromXMLData(): Old-style plist parser: missing semicolon in dictionary on line 14. Parsing will be abandoned. Break on _CFPropertyListMissingSemicolon to debug.
27/09/16 20:14:16,124 xpcd[280]: Info.plist does not contain an XPCService dictionary: /System/Library/Frameworks/Security.framework/XPCServices/SecurityAgent.xpc
27/09/16 20:14:25,193 apsd[94]: Unrecognized leaf certificate
27/09/16 20:18:57,197 Console[396]: Metadata.framework [Error]: void _MDItemMarkAsUsedForPath(CFStringRef): was called with a NULL path
27/09/16 20:18:57,945 Console[396]: Metadata.framework [Error]: void _MDItemMarkAsUsedForPath(CFStringRef): was called with a NULL path
27/09/16 20:19:39,216 Console[396]: Metadata.framework [Error]: void _MDItemMarkAsUsedForPath(CFStringRef): was called with a NULL path
27/09/16 20:19:39,836 Console[396]: Metadata.framework [Error]: void _MDItemMarkAsUsedForPath(CFStringRef): was called with a NULL path
27/09/16 20:20:36,410 xpcd[280]: Info.plist does not contain an XPCService dictionary: /System/Library/Frameworks/Security.framework/XPCServices/SecurityAgent.xpc
27/09/16 20:27:08,433 Console[396]: Metadata.framework [Error]: void _MDItemMarkAsUsedForPath(CFStringRef): was called with a NULL path
27/09/16 20:27:09,443 Console[396]: Metadata.framework [Error]: void _MDItemMarkAsUsedForPath(CFStringRef): was called with a NULL path
27/09/16 20:29:27,882 apsd[94]: Unrecognized leaf certificate
27/09/16 20:29:51,847 WindowServer[131]: device_generate_desktop_screenshot: authw 0x0(0), shield 0x7fca8bc28710(2001)
27/09/16 20:29:51,874 WindowServer[131]: device_generate_lock_screen_screenshot: authw 0x0(0), shield 0x7fca8bc28710(2001)
27/09/16 20:31:56,343 ntpd[51]: ntpd: time set +0.929600 s
27/09/16 20:31:56,363 com.apple.time[266]: Interval maximum value is 946100000 seconds (specified value: 9223372036854775807).
27/09/16 20:44:30,612 apsd[94]: Unrecognized leaf certificate
27/09/16 20:47:48,921 com.apple.launchd[1]: (com.adobe.fpsaud[568]) Exited with code: 209
27/09/16 20:47:56,000 kernel[0]: nspace-handler-set-snapshot-time: 1475002078
27/09/16 20:47:56,363 com.apple.mtmd[71]: Set snapshot time: 2016-09-27 20:47:58 +0200 (current time: 2016-09-27 20:47:56 +0200)
27/09/16 20:57:12,726 WindowServer[131]: CGXDisplayDidWakeNotification [4168628392358]: posting kCGSDisplayDidWake
27/09/16 20:57:12,727 WindowServer[131]: handle_will_sleep_auth_and_shield_windows: Deferring.
27/09/16 20:59:33,052 apsd[94]: Unrecognized leaf certificate
27/09/16 20:59:43,322 GoogleSoftwareUpdateAgent[574]: 2016-09-27 20:59:43.317 GoogleSoftwareUpdateAgent[574/0x1030e9310] [lvl=2] -[KSAgentApp setupLoggerOutput] Agent settings: <KSAgentSettings:0x10b32a710 bundleID=com.google.Keystone.Agent lastCheck=2016-09-27 14:30:04 +0000 checkInterval=18000.000000 uiDisplayInterval=604800.000000 sleepInterval=1800.000000 jitterInterval=900 maxRunInterval=0.000000 isConsoleUser=1 ticketStorePath=/Users/carlo/Library/Google/GoogleSoftwareUpdate/TicketStore/Keystone.ticketstore runMode=3 daemonUpdateEngineBrokerServiceName=com.google.Keystone.Daemon.UpdateEngine daemonAdministrationServiceName=com.google.Keystone.Daemon.Administration logEverything=0 logBufferSize=2048 alwaysPromptForUpdates=0 productIDToUpdate=(null) lastUIDisplayed=2016-08-26 18:38:04 +0000 alwaysShowStatusItem=0 updateCheckTag=(null) printResults=NO userInitiated=NO>
newton
Grande e paziente Faxus...che ne pensi?
Ho postato i dati corretti?
Grazie!
Non rispondevo per la perplessità.
Non trovo nulla di relativo al tuo problema in quelle righe, almeno mi sembra.
A parte qualche incongruenza della chiavetta internet e, forse, la cache dei servizi XPC eventualmente da pulire.
Ma che, a mio parere, non sono neanche rilevanti, non trovo nulla.
Qualche riferimento in quei messaggi, trovati in altri forum, indicherebbero un problema hardware.
Ma che a me non risulta, e quindi non considero.
Sempre che quelle righe di log corrispondano al periodo in cui si verifica il problema.
E ammesso, ma non preso in carico, che il problema produca delle righe di errore o avviso nei log
newton
Avevo console aperto e ho ripetuto la prova varie volte, la mia impressione da profano è che il mac neppure avverta il problema.
Faccio controllare il dac e vediamo...
Di macbook pro ce ne ho provati due diversi e come ti dicevo con vari OSX da 10.9 al 10.11
Ho provato a farlo partire con Umbutu da chiavetta ma non mi riesce di installare poi un player che suoni in HD...quindi la prova lascia il tempo che trova. Avevo letto che qualcuno ha avuto problemi con le schede audio e le porte del MBP e che la destra e la sinistra non sono uguali...ma nel mio caso non cambia nulla.
Leggo che sei in Sicilia...terra che io amo molto e patria di persone gentili e generose. Grazie!
newton ha scritto:... la mia impressione da profano è che il mac neppure avverta il problema...
Impressione giusta.
Corrisponde alla mia, come detto sopra
newton ha scritto:... Leggo che sei in Sicilia...terra che io amo molto e patria di persone gentili e generose. Grazie!
Ne sarà gratificato Kernel Panic, siciliano di Sicilia.
Il maggior contributore del Forum, dopo il fondatore Fragrua.
Ma io sono un romano immigrato a Napoli, capitale delle Due Sicilie:
"Due Sicilie (in latino Utriusque Siciliae, Du' Sicilî in siciliano, Dòje Sicìlie in napoletano) è una denominazione storico-politica dei territori relativi al Sud peninsulare italiano..." https://it.wikipedia.org/wiki/Due_Sicilie" onclick="window.open(this.href);return false;
Nome che uso contro certa cultura diffusa, fortunatamente non condivisa dalla maggioranza.
Erede di quella dei Savoia, conquistatori e invasori del Sud.
Che indica come zavorra i territori allora più ricchi, produttivi e avanzati d'Italia.
Dopo averli depredati, svuotati ed umiliati
I territori delle Due Sicilie
newton
Ora poi col ponte Napoli Palermo è un attimo...
Speriamo di no...
