Ciao a tutti, questa mattina ho sostituito hard disk interno e cavo Flat al mio MacBook Pro, ho effettuato l'avvio della macchina con alt e r successivamente ho inizializzato il disco, avviato l'installazione a un certo punto mi sono ritrovato con il seguente errore il payload del programma di installazione ha riscontrato errori durante la verifica della firma che ha bloccato l'installazione. Chi mi può aiutare ? Grazie
Ultima modifica di nea76 il sab, 24 set 2016 13:54, modificato 1 volta in totale.
Ora stavo provando a installare mediante recovery cmd opz R, sta scaricando il s.o magari il boot della chiavetta era danneggiato. Se dovessi avere problemi farò come hai detto con il terminale
Stesso identico problema con mio mac...
e non c'è verso di installare Sierra...
Lo scarico ma quando è ora di installare "...Il payload del programma di installazione ha riscontrato errori durante la verifica della firma..."
Qualche soluzione?
Ciao a tutti,
successo anche a me venerdi sera facendo installazione pulita da USB.
Al secondo tentativo mi sono accorto che la chiavetta USB (piuttosto mal concia) toccava e non toccava.
Fifatta un'altra chiavetta USB bootabile e si è installato senza problemi...
Non so se puo essere utile... o forse il mio è un caso a se ma il messaggio di errore era esattamente quello della firma...
Può essere un errore durante l'installazione.
Una corruzione del download.
Oppure l'impostazione sbagliata della data.
Il messaggio d'errore non specifica.
Conviene provare prima la data, richiede pochi secondi e reinstallare facendo attenzione.
Poi riscaricare e rifare la chiavetta.
Ciao a tutti,
anche io sono nella stessa situazione di nea76.
Ho cambiato l'hd del mio MacBook Pro 13" con un nuovo ssd.
Ho creato la chiave usb avviabile dal mio IMAC 21.5" e poi ho avviato il macbook con la chiave usb inserita e premendo alt all'avvio.
Ho provato più volte a reinstallare il tutto anche cambiando la chiave usb, ma il messaggio " il payload del programma di installazione ha riscontrato errori durante la verifica della firma" continua a venire fuori.
Alla fine ho provato a cambiare la data da terminale ma mi ha impostato la data e l'ora di sistema al 24 settembre ore 15:00 è corretto?
Nono ho ancora provato a reinstallare, proverò questa sera, ma volevo capire se era corretta la data che aveva settato il comando da terminale.
Ciao e grazie
Intanto saluto tutti perché mi sono appena iscritto... lo faccio qui perché ho scoperto questo forum grazie a questo post che mi ha aiutato dopo ore di snervanti tentativi a risolvere il problema descritto qui...
Cercavo di installare sierra da zero su un MacBook Pro del 2011 al quale ho sostituito il disco con un SSD e volendo fare un'installazione pulita, ricevevo sempre l'errore riportato nei messaggi precedenti!
Sono felicissimo e ringrazio chi ha fornito la soluzione del cambiamento della data da terminale su usb esterna!
Hai diritto ad un topic tutto tuo per la presentazione, se vuo, da viewforum.php?f=30" onclick="window.open(this.href);return false;
Saremo in tanti a salutarti.
