Bene.zagormario ha scritto:per la vostra gioia sono riuscito a farvi la guida per un installazione interna al mac...
Quella ci vuole sempre...zagormario ha scritto:... buona fortuna
Ovvio, altrimenti come fai seriamente a spiegarlo agli altri se non lo fai tu?zagormario ha scritto:... per fare questo piccolo tutorial ho dovuto davvero installarlo pure io sul mac...
In Tutorial, ovviamentezagormario ha scritto:... in che sezione dovrei postarlo?
È la sindrome del collezionista.zagormario ha scritto:... mi sento un po vuoto con soltanto 4 sistemi operativi.....
Interessante la parte che modifica il bootloader.[andrea] ha scritto:spunti... http://www.everydaylinuxuser.com/2014/0 ... e-osx.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Chissà, potrebbe essere legato a bless.Hammarby ha scritto:... Nel frattempo vorrei segnalare il problema che si presenta quando ci sono gli aggiornamenti di OSX,
relativo alla necessità di "benedire" refind, altrimenti OSX si rifiuta di eseguirlo...
senza ombra di dubbio è la soluzione migliore virtualizzare ubunto, o altro s.o. linux, credo che per una persona che abbia la voglia di sperimentare cose nuove, unita ad un insana curiosità di capire le cose, l'installazione rende tutto più emozionante, impari qualcosa di nuovo, che male non fa, poi hai sempre tempo per cancellarla e rimettere tutto come stava prima, e a quel punto virtualizzi ubuntu perchè capisci che fra OSX e LINUX non c'è questa enorme differenza, e poi mac OS è più semplice da utilizzare per l'utente medio, quale sono io,invidio ad ubuntu Gparted, altro che disk utility, quello si che è un vero software per gestire i dischi rigidi in modo professionale, detto questo virtualizzare o installare, sta soltanto dalla voglia e del tempo che uno ha voglia di dedicarcifaxus ha scritto:Chissà, potrebbe essere legato a bless.Hammarby ha scritto:... Nel frattempo vorrei segnalare il problema che si presenta quando ci sono gli aggiornamenti di OSX,
Sarebbe da provare con systemsetup.
systemsetup [-liststartupdisks] [-setstartupdisk] [-getstartupdisk]
Attualmente sempre preceduto dal sudo.
Forse così resisterebbe ad un aggiornamento di sistema.
Per il resto, credo anch'io che VirtualBox sia la soluzione più semplice e sostanzialmente la più efficace
Visitano il forum: Apple [Bot], Google [Bot] e 28 ospiti
