Accidenti ma che è, un epidemia?Detux ha scritto: Il problema è il Finder!!!... OS X Mavericks ...Google Drive
io disabiliteri il primoJethro ha scritto:incompatibilità fra Google Drive e Mavericks. Prova a disabilitare il secondo e vedere come va.
Mediafire non lo conosco, ma potrebbe essere un altro che si impiccia del tuo Desktop. Almeno è confinato al tuo user, quindi puoi facilmente fare una prova con un altro utente per vedere se il problema sparisce.User Launch Agents: ⓘ
[failed] com.mediafire.Desktop.plist (2014-01-29) [Support]
Ops! .. Si, infatti, anche io. Ed infatti uso Mavericks e non Google Drive. (Ho corretto )cicciopasticcio ha scritto:io disabiliteri il primoJethro ha scritto:incompatibilità fra Google Drive e Mavericks. Prova a disabilitare il secondo e vedere come va.
Non è che non puoi, è che non ti conviene farlo. El Capitan su HD meccanico (e con solo 4GB di Ram) ti girerebbe più lento di Mavericks e sicuramente con qualche difficoltà. Se aggiornassi con un SSD e portassi la ram almeno ad 8GB, invece, potresti usarlo penso senza problemi.Detux ha scritto:Ma passando a El Capitan secondo voi risolverei questi problemi di "incompatibilità"? Ho letto che con un HD rotativo non si può fare il passaggio (... mi sembra un po' strano...) e ci vorrebbe un SSD...
Unknown Files: ⓘ
~/Library/LaunchAgents/com.apple.CSConfigDotMacCert-[redacted]@me.com-SharedServices.Agent.plist
/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/OSServices.framework/Versions/A/Support/CSConfigDotMacCert -l /Users/mdetullio/Library/Logs/CSConfigDotMacCert.log -u mdetullio@me.com -t SharedServices -s
One unknown file found. [Check files]
[/quote]Unknown Files: ⓘ
Be', potresti benissimo fare la cavia...Detux ha scritto:Vorrei evitare di disinstallarlo perché nel caso dovessero metterlo a posto mi risparmierei di scaricare GB di files...
cicciopasticcio ha scritto:Be', potresti benissimo fare la cavia...Detux ha scritto:Vorrei evitare di disinstallarlo perché nel caso dovessero metterlo a posto mi risparmierei di scaricare GB di files...
Visto che il tuo problema ce l'hanno anche altri, potresti provare a togliere l'opzione "sync" del desktop, o comunque le opzioni di sincronizzazione della scrivania con Google Drive (io non ce l'ho e non le conosco). Una di queste impostazioni è responsabile del malfunzionamento. Quando l'avrai scoperta, condividi... ti renderai utile, e tu avrai il vantaggio di poter tornare ad usare Google Drive.
In quanto a OS X, che dire... io sono per aggiornare. Potrà essere un po' più lento, embè?
Appena puoi, fagli un regalo al tuo Mac, anzi due: subito porta la RAM almeno a 8 GB, e a Natale mettigli un SSD.
Ti ho detto che io non so di Google Drive... sul loro supporto ti ho trovato questo:Detux ha scritto:- Dove trovo l'opzione "Sync" del desktop? ...
Magari sincronizzi una o due cartelle solamente, non tutto, e vedi come va.Choose folders to sync
Everything in "My Drive" will sync to your Google Drive folder, unless you choose to sync only some folders or subfolders.
Start Google Drive.
On a Mac, go to Finder > Applications > Google Drive.
Click the Google Drive icon Google Drive icon.
On a Mac, the icon is usually in the menu bar at the top right of the screen.
In the top right, click More More icon
Click Preferences > Sync Options.
Click to choose which folders or subfolders will sync:
OPTION 1: "Sync everything in My Drive."
OPTION 2: "Sync only these folders."
If you choose OPTION 2, click the box to the left of the folder names to choose what folders will sync.
Click Apply to confirm your changes.
Visitano il forum: Ahrefs [Bot] e 10 ospiti
