anche incrementale?Phate ha scritto:Senza alcun dubbio
https://bombich.com/it" onclick="window.open(this.href);return false;
In primo luogo grazie mille.Uno_qualunque ha scritto:Anche con time machine si può fare.
Normalmente in presenza di più di un disco esterni, la configurazione di TM esclude automaticamente i dischi non time-machine dai backup. E' sufficiente rimuoverli dalla lista delle esclusioni nelle preferenze.
Sì è incrementale.astro ha scritto:anche incrementale?Phate ha scritto:Senza alcun dubbio
Il disco di backup di Time machine deve essere formattato OSX Extended, è un requisito di Time Machine per poter lavorare nel modo corretto.astro ha scritto:
Figurati
Phate ha scritto:Sì è incrementale.astro ha scritto:anche incrementale?Phate ha scritto:Senza alcun dubbio
Grazie del riferimento web,Uno_qualunque ha scritto:Il disco di backup di Time machine deve essere formattato OSX Extended, è un requisito di Time Machine per poter lavorare nel modo corretto.astro ha scritto:
Figurati
Per buona pratica, è bene che il disco sia dedicato esclusivamente ad esso.
Dopodichè se attacchi ulteriori dischi e li lasci attaccati, timemachine li inserisce automaticamente nella lista delle "cartelle" escluse dal backup. Se sono "montati" e leggibili dal mac e non presenti nella lista delle esclusioni, il backup li include fra gli elementi salvati.
Non sono sicuro questo accada anche per dischi non formattati OSX Extended, ma non vedo perchè no.
Se mastichi di inglese puoi dare un'occhiata qui: https://discussions.apple.com/thread/3727694?start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Grazie, va bene anche per dischi esterni fornattati NTFS?cicciopasticcio ha scritto:Potresti anche prendere in considerazione SyncTwoFolders. Qui puoi scaricarla direttamente dallo sviluppatore.
E' una semplice applicazione basata sull' istruzione rsync, nonostante gli anni sulle spalle mi risulta che se la cavi ancora benissimo, perchè è molto semplice ed efficace: sincronizza il contenuto ad esempio di due volumi, rispettando i permessi (che nel tuo caso di filesystem differenti è un aspetto molto delicato). Puoi facilmente impostare gli intervalli di sync. Semplice ed efficace. Nel tuo caso ti ritrovi il volume di backup "a specchio" con quello di produzione.
Più smilza di CarbonCopyCloner, diciamo.
Visitano il forum: Nessuno e 36 ospiti
