riparazione permessi Foto (applicazione) in El Capitan
svidigula
Ciao a tutti!
Da qualche giorno non riesco a caricare più le fotografie con Foto, mi appare sempre il messaggio:
"Si è verificato un errore durante la riparazione dei permessi
Foto non ha potuto riparare i permessi sulla libreria"
A quel punto l'unica possibilità è uscire...
El Capitan ha tolto la possibilità di ripararli in Disk Utility, ho seguito i suggerimenti trovati in rete di usare il Terminale con le righe di comando :
"sudo /usr/libexec/repair_packages –verify –standard-pkgs / " e "sudo /usr/libexec/repair_packages --repair --standard-pkgs --volume /" senza ottenere però nulla...
Qualcuno riesce a darmi una mano?
Grazie in anticipo!
Ripara così i permessi (abbondiamo un po', sicuri che colpiremo giusto)
{ sudo chflags -R nouchg,nouappnd ~ $TMPDIR..; sudo chown -R $UID:staff ~ $_; sudo chmod -R u+rwX ~ $_; chmod -R -N ~ $_; } 2>&-
sudo chown -R tuonomeutente /Users/tuonomeutente/Pictures
sudo chmod -R 700 /Users/tuonomeutente/Pictures
Sostituisci tuonomeutente con il nome esatto del tuo utente, quello che vedi in Terminale prima del segno $
svidigula
Purtroppo non succede nulla...
Continua ad apparire lo stesso messaggio...
Ma come faccio a reistallare solo l'applicazione?
Oggetto del messaggio: Re: riparazione permessi Foto (applicazione) in El Capitan
Scarica e installa l'Aggiornamento combinato per OS X El Capitan 10.11.6 disponibile qui >> https://support.apple.com/kb/dl1885?locale=it_IT" onclick="window.open(this.href);return false;
Eh, magari fosse così semplice.
Prima di tutto non è detto che reinstallando l'applicazione si risolva il problema alla libreria.
Poi, se così fosse, l'aggiornamento non verifica la correttezza dei file o dei permessi, quasi mai se non sono fortemente difformi.
Bisognerebbe fare le cose per bene a fondo.
Segui bene queste istruzioni, alla lettera.
(Stampale o copiale esattamente, oppure usa un'altra connessione per seguire la procedura):
1) Riavvia e contemporaneamente al suono d'avvio premi i tasti ⌘+R, avviando da Recovery.
Ignora l'installer, metti Italiano in alto a destra nelle barra dei menù.
Cerca e apri Terminale dalla barra dei menù e scrivi esattamente
csrutil disable; reboot
Dai accapo per eseguire e riaccedere al disco principale.
Hai disabilitato il sistema di protezione software di Apple.
2) Accedi al tuo utente e apri Terminale.
Lo trovi in Applicazioni/Utility.
Copia e incolla dopo la barretta (non scrivere tu) con attenzione questo testo:
sudo rm -rf /Applications/Photos.app
Dai accapo per eseguirlo.
Quando ti chiede la password, scrivila ma senza poterla visualizzare, dai accapo.
Poi scrivi exit, accapo, cmd+Q per uscire correttamente da Terminale
3) Riavvia e contemporaneamente al suono d'avvio premi i tasti ⌘+R, avviando di nuovo da Recovery.
Apri Terminale dalla barra dei menù e scrivi esattamente
csrutil enable; reboot
Dai accapo per tornare al tuo utente sul disco principale.
Hai riattivato la protezione SIP.
4) Accedi al tuo utente e scarica l'aggiornamento combinato segnalato da Kernel Panic.
Poi prova un po'...
svidigula
Nulla...
Ho seguito tutte le istruzioni ma quel maledetto messaggio appare ancora...
Ma possibile che non posso disinstallare solo Foto?
:cry:
Phate
Prova a riparare la Libreria.
Premi e tieni premuto i tasti ⌘-⌥ (comando-opzione), lancia Foto, clicca il pulsante “Ripara”.
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
svidigula ha scritto:Nulla...
Come sarebbe a dire.
Se hai eseguito le istruzioni hai disinstallato SOLO Foto.
Poi l'hai reinstallata
svidigula
Sarebbe a dire che ho scaricato il file (osxupdcombo10.11.6.dmg circa 1.6Gb) e ho seguito le istruzioni con terminale, ho lanciato l'aggiornamento, al riavvio mi appare lo stesso messaggio, l'unica differenza è che ora nelle applicazioni non trovo più Foto ma Photos...
Provando quindi a costruire la libreria premendo i tasti ⌘-⌥ è partita la riparazione e dopo pochi istanti è riapparso il messaggio maledetto...
PS: grazie di provare ad aiutarmi...
Queste sono le note Apple sulla questione
https://support.apple.com/kb/PH2512?loc ... cale=it_IT" onclick="window.open(this.href);return false;
https://support.apple.com/it-it/HT204484" onclick="window.open(this.href);return false;
Che è, più o meno, quanto detto da me o da Fate.
Guarda se trovi altro di utile.
Posso supporre un qualche spostamento che abbia sballato dei permessi.
Non corretti, non so per quale motivo, dai comandi dati.
Prova anche questa:
- Accedi a Recovery
- Apri Terminale
- Scrivi ed esegui
resetpassword
NON cambiare la password, ma nella finestra che appare scegli l'utente su cui operi con Foto.
Scegli di resettare tutti i permessi e le ACL alle impostazioni iniziali
