Sono un nuovo utente di questo forum, e scrivo per avere un aiuto su un problema che non sono riuscito a risolvere.
Di seguito riporto cosa succede cercando di fornire le indicazioni sufficienti per avere un vostro aiuto:
1) Ho un vecchio iMac late 2007 cui ho sostituito il HD originale con uno SSD samsung (capisco che il mio Mac non sfrutta appieno il nuovo disco ma posso garantire che ha fatto un notevole miglioramento nelle prestazioni specialmente nella velocità del boot.) Attualmente il sistema operativo installato è il 10.11.5.
2) Possiedo un disco esterno Iomega da 500GB connesso all'iMac via FireWire 800 con cinque partizioni, di cui quattro sono avviabili e una serve come storage.
3) Fino alla scorsa settimana tutto era OK, nel senso che tutti i volumi, compreso quello interno, apparivano sulla scrivania anche quando il Mac era avviato da uno qualsiasi dei volumi del disco esterno.
4) Adesso la cosa strana è che se l'avvio del Mac è fatto con due dei quattro volumi del disco esterno (entrambi con os x 10.10.5), sulla scrivania non compare il disco interno; mentre avviandolo con gli altri due volumi (con 10.11.4 e 10.11.3) o con il disco interno tutto OK.
5) Ho provato le seguenti soluzioni, tutte con esito negativo, che riporto di seguito:
a) Ho accertato nelle preferenze del Finder, per i due volumi incriminati, sia attivata la casella mostra "dischi rigidi e quelli esterni" (era tutto O.K.)
b) Ho provato a vedere, nelle "preferenze di sistema>disco di avvio", se il disco interno fosse visibile. Anche qui con l'avvio del sistema fatto con i due volumi incriminati, il disco interno non ä tra quelli che possono essere scelti.
c) Ho cercato nel resoconto di sistema cosa è riportato in "sata/sata express" (vedi screenshot allegato.) Qui è riportato "sconosciuto".
d) Diskwarrior, avviato dal volume interno, ha compiuto un controllo delle partizioni incriminate e dello stesso disco Iomega, ma tutto sembra OK.
e) Ho effettuato il reset SMC/Pram.
f) Con terminale ho controllato, con il comando "diskutil list", cosa ä riportato (sistema avviato con i volumi incriminati.) Anche qui il disco interno (screenshot allegato)
non appare, quindi non posso capire qual è il codice "dev/disk***" per poterlo riattivare con l'opportuno comando da terminale “diskutil mountDisk /dev/disk***”. Questa credo possa essere la strada per riattivare la visibilità del disco interno ma , vista la mia non sufficiente conoscenza dell’uso del terminale, mi sono fermato ai controlli sopra esposti.
Da notare che il disco di boot esterno appare come "dev/disk0**” che normalmente è attribuito al disco interno.
g) Nonostante tutto questo facendo un riavvio dai volumi incriminati, il sistema è riavviato con il disco interno.
Capisco che quanto sopra non sembra essere un problema grave, poiché il funzionamento del sistema non è compromesso, ma piuttosto un fastidio se si deve fare copia-incolla di documenti tra i volumi che non si "vedono", ma vorrei, con il vostro aiuto, provare a risolvere il problema.
Ringrazio in anticipo tutti quelli che vorranno aiutarmi nel frattempo un cordiale saluto a tutti i partecipanti del forum.
Alberto
