Errore Cestino -43
ratava
Oggetto del messaggio: Errore Cestino -43
Messaggio Inviato: ven, 10 giu 2016 17:25
Buon pomeriggio. Nel disco primario SSD ho dei files che voglio cancellare ma quando li sposto nel cestino mi compare il messaggio d'errore allegato. Ho fatto un SOS con utility disk ma non è successo niente. L'errore compare solo per i files del disco primario.
Avete qualche suggerimento?
Grazie e un saluto a tutti.
Errore cestino.jpg (4.61 KiB) Visto 4012 volte
 Hic manebimus optime
ratava
Oggetto del messaggio: Re: Errore Cestino -43
Messaggio Inviato: ven, 10 giu 2016 17:54
Ciao Kernel, sì ho provato ma niente di nuovo. Mi dimenticavo di dire che il mio sistema operativo è El Capitan.
Saluti
Messaggio Inviato: ven, 10 giu 2016 18:01
Distruggi la cartella nascosta .Trash - cioè il Cestino - con una delle tante Utility di terze parti che girano su OS X o con un comando di Terminale, riavvia e riprova.
Messaggio Inviato: ven, 10 giu 2016 18:10
Quei file sono corrotti nei permessi/privilegi.
Questo non permette al Finder di compiere l'operazione
Prova a cancellarli con Terminale
sudo rm -rf trascinatuttiifilequi
Penso che trascinatuttiifilequi sia chiaro.
Oppure
chflags -R nouchg trascinatuttiifilequi
poi li cancelli di nuovo da Finder
Edit: KP, ma se cancella il cestino poi lo deve ricostruire...
Messaggio Inviato: ven, 10 giu 2016 18:17
Se non hanno modificato qualcosa il Cestino si ricostruisce da solo, basta riavviare.
Aggiungo (per agevolare la necessaria ricerchina) >> viewtopic.php?p=207959#p208007" onclick="window.open(this.href);return false;
Messaggio Inviato: ven, 10 giu 2016 18:54
A parte che l'errore -43 indica che il Finder non trova di che cancellare.
Quindi la distruzione del cestino c'entra poco con la cancellazione di residui introvabili perché orfani o corrotti...
Dopo proverò a cancellare il cestino, lo facevo spesso una volta, per sfizio.
Quindi so bene come ricostruirlo e ridargli le funzioni proprie.
Ne parlammo, mi ricordo.
Ma prima voglio riavviare, perché non lo sapevo che riavviando si ricostruisce
ratava
Messaggio Inviato: ven, 10 giu 2016 19:31
Grazie, ho seguito il suggerimento di Faxus ed ho cancellato i file che non mi servivano. Sono rimasti dei file che non voglio perdere, li ho passati su un'altra cartella (quella del download del sistema) ma rimangono le copie che non posso eliminare. Come posso fare?
Grazie a Kernel per il link all'argomento simile trattato in precedenza nel forum.
Saluti
Messaggio Inviato: ven, 10 giu 2016 19:58
Non devi mettere nulla nella cartella di download del sistema.
Mettili da un'altra parte, in una cartella dentro la cartella documenti del tuo utente.
È il posto corretto.
I file che restano cancellali con Terminale, come detto sopra
ratava
Messaggio Inviato: ven, 10 giu 2016 21:02
Grazie faxus, ho liberato la cartella di download, i file li ho trasferiti su un disco esterno e tutto funziona bene ....... per quanto tempo? ;)
Messaggio Inviato: ven, 10 giu 2016 21:12
Tutto funziona bene finché non rifacciamo casino...
Messaggio Inviato: ven, 10 giu 2016 21:36
ratava ha scritto: ...... Grazie a Kernel per il link all'argomento simile trattato in precedenza nel forum.
Quel link non era stato messo lì per caso, almeno il problema iniziale (per cui avevi aperto il topic) l'hai risolto?
Non l'ho mica capito .....
ratava
Messaggio Inviato: ven, 10 giu 2016 23:18
Ciao Kernel, il problema l'ho risolto. Poi come dicevi tu ho scaricato Onyx ed ho fatto un po' di manutenzione ai permessi e anche gli ultimi rimasugli sono andati a posto.
Grazie, ciao.
Messaggio Inviato: ven, 10 giu 2016 23:20
KP, quel comando non elimina più il cestino.
Bensì ora elimina solo il contenuto.
Quindi sudo rm -rf ~/.Trash/
agisce come una volta agiva
sudo rm -rf ~/.Trash/*
Fine di un'altra epoca.
Non potremo più rinviare a vecchi topic.
Vedrò domani se riesco ancora ad eliminarlo, un sistema sicuramente c'è
Messaggio Inviato: sab, 11 giu 2016 10:22
faxus ha scritto: ..... Fine di un'altra epoca.
Non potremo più rinviare a vecchi topic. ....
Non ci posso credere. :shock:
Ne sei sicuro?
Sicuro sicuro?
Quindi non potremo più invitare gli utenti pigri a fare ricerchine?
Non ci voleva proprio ...... ma non finirà mai questa maledetta crisi??
