csrutil disable
Grazie Faxus!!! Pochi giorni fa ho reinstallato da zero 10.11.5 prelevando a "manina" dal TM cosa mi serviva quindi senza ripristinare da backup. Con il mac ci lavoro da casa nei weekend e festivi, facendo assistenza su client/server nix, ho praticamente gettato dalla finestra il mio vecchio client linux, non posso permettermi dei down del mio mac. Ho un portitle linux come ultima ancora di salvezza, ma non ha tutti i tools che mi servono, ma per le emergenze fa il suo dovere.faxus ha scritto:In teoria no, ma in pratica con pazienza e applicazione ci puoi provare.
(Non ti so dire bene perché non uso Stand da anni.
Non serve quasi più a niente se non a queste inutilità.
È quindi una porcata per poco).
Scarica l'ultima versione per Yosemite di Safari Stand.
Quella per Safari 9 in 10.10, la SafariStand 9.0.217.
http://hetima.com/safaristand/" onclick="window.open(this.href);return false;
Disabilita SIP nel Terminale di RecoveryA Safari chiuso cerca di attivare Stand.Codice: Seleziona tutto
csrutil disable
O metti il plugin manualmente in /Library/Application Support/SIMBL, se già esistente.
(o creala con un'altro hack, tipo cDock).
SIMBL permette iniezioni di codice nel sistema, altrimenti impossibili.
Se hai qualche problema, posta.
Vedremo di risolvere.
Problematiche comuni:
- SIP disabilitato, vaghi rischi per la sicurezza
- Conflitti generati da SIMBL (in genere si verificano in occasione di aggiornamenti)
Devi sempre aggiornare i plugin di SIMBL ad ogni aggiornamento.
Devi sempre tenerti informato sulle evoluzioni delle minacce intrusive in OS X
NB: non mi ricordo (ma perché non mettete Mac e sistema, quando fate domande?) che sistema hai.
Quindi ho supposto 10.11.5
Ma se antecedente a El Capitan 10.11.2 o Yosemite e precedenti, è più facile, basta chiedere
Non lo fare.walter48022 ha scritto:... devo fare pure dei test per capire come disabilitare lo swap che su 10.11.5...
Grazie Faxus!faxus ha scritto:Non lo fare.walter48022 ha scritto:... devo fare pure dei test per capire come disabilitare lo swap che su 10.11.5...
Manipolare il paging su El Capitan (su OS X in genere) provoca sempre dei blocchi nell'attività.
Da quando, poi, sono stati inseriti i servizi XPC è quasi ingestibile.
In ogni caso basta farlo in una partizione separata e puoi fare qualsiasi cosa.
Male che va, la butti
Visitano il forum: Nessuno e 45 ospiti
