Allora...ricapitolandoMrZyc ha scritto:ciao losisat.
non aprire virtualbox.
scarica quello nuovo da qui: http://download.virtualbox.org/virtualb ... 67-OSX.dmg" onclick="window.open(this.href);return false; e installa.
installa anche VirtualBox 5.0.18 Oracle VM VirtualBox Extension Pack la scarichi da qui: http://download.virtualbox.org/virtualb ... ox-extpack" onclick="window.open(this.href);return false;
una altra cosa importante e installare le Guest Additions nella macchina windows.
Le Guest Additions sono delle utility che aggiungono funzionalità alla normale esecuzione di una macchina virtuale.
In dettaglio:
non sarà richiesto premere ctrl per uscire col mouse dalla finestra della virtual machine;
avremo driver grafici più performanti;
possibilità di condivisione di cartelle fra sistema operativo ospitante e macchina virtuale.
la guest additions la installi da dentro la macchina virtuale devi andare in dispositivi e fare install guest Additions.
Aggiornamento...losisat ha scritto:Allora...ricapitolandoMrZyc ha scritto:ciao losisat.
In dettaglio:
fatto tutto quello che dici...secondo istruzioni
Risultato: mouse a tastiera non funzionanti(risultano scollegati con l'avvio della macchina virtuale Xp) con la nuova versione di Virtual Box
Spento il mac dal tasto posteriore e ripristinato vecchia versione con Time Machine....
Grazie comunque
losisat ha scritto:Aggiornamento...losisat ha scritto:Allora...ricapitolandoMrZyc ha scritto:ciao losisat.
In dettaglio:
Grazie comunque
Risolto
aggiornato VirtualBox,le Extension,eliminato una voce dalle impostazioni ( https://forums.virtualbox.org/viewtopic.php?f=8&t=75844" onclick="window.open(this.href);return false; ) ,avviato la macchina virtuale ed installato le Guest Addiction....
Buona giornata
Visitano il forum: Nessuno e 23 ospiti
