Sì ho un Crucial col Garbage Collector evoluto.teozzilla ha scritto:... avevo capito che doveva essere lasciato acceso di notte per la ripulitura :shock:
E io dovrei fidarmi del cuoco?faxus ha scritto:Forse era meglio prima, è bello avere fiducia...
Allora mi fido ciecamente.faxus ha scritto:Dipende per che cosa...fragrua ha scritto:... E io dovrei fidarmi del cuoco?
Ne capisco più di cucina che di Mac
Sì, certo.T'Pol ha scritto:... quando esce 10.11.5 disattivo il trim con il comando sudo trimforce disable.
applico 10.11.5 e poi attivo di nuovo il trim con il comando sudo trimforce enable.
questa procedura la faccio ad ogni aggiornamento di OSX di qualsiasi tipo giusto?...
grazie faxus.faxus ha scritto:Sì, certo.T'Pol ha scritto:... quando esce 10.11.5 disattivo il trim con il comando sudo trimforce disable.
E non solo, dovrai farlo ogni qualvolta si deve svuotare la cache del kernel a causa di modifiche effettuate.
Inutilmente, come detto altrove, perché avendo un Crucial di ultima generazione, non ti serve abitare il Trim
Riassumendo..... monto Crucial MX200, ho El Capitan, conviene attivare il Trim da terminale e lasciarlo attivo ed ho miglioramento delle prestazioni rispetto a non attivarlo.Scialla ha scritto:Con l'uso del comando da terminale e l'utilizzo quindi nativo di El Capitan, non è più necessario disabilitarlo.....
Ho notato..... !!!!Scialla ha scritto:.In ogni caso male non fa io, al tuo posto, lo attiverei ma, come avrai notato, sono scuole di pensiero...
Visitano il forum: SemrushBot [Bot] e 55 ospiti
