e vivere tranquillosudo trimforce enable
mi....e io che nn ci dormivo di notte!!!Scialla ha scritto:Se hai El Capitan devi solo smettere di farti tutte ste pippe mentali e, dal terminale, digitare:e vivere tranquillosudo trimforce enable
Quando lo devo fare? Va bene al primo avvio dopo l'installazione del sistema?Scialla ha scritto:Se hai El Capitan devi solo smettere di farti tutte ste pippe mentali e, dal terminale, digitare:e vivere tranquillosudo trimforce enable
quindi...ne deduco che hai attivato trim dopo il rallentamento e la funzione ti ha "resettato" le celleScialla ha scritto:E chi dice che devono morire? Io ho detto che si devono riempire!
E comunque sul mio Samsung, che ha appena 50 Gb liberi, l'attivazione del TRIM ha giovato TANTISSIMO!
Beh, finalmente capisco che cosa fa il "trim" e che forse sarà meglio che lo attivi, almeno nel macmini dell'ospedale, in cui ho appena cancellato una serqua di esami radiologici che mi avevano saturato il SSD.Scialla ha scritto:Ma figurati se si "friggono" le celle!!!!
Il trim serve a svuotare fisicamente le celle il cui contenuto è stato cancellato. Il sistema, alla riscrittura successiva, in un HD tradizionale sovrascrive i blocchi ignorandone il contenuto; in un SSD questo non è possibile e vanno prima svuotati.
Se il trim è disattivo, alla riscrittura, il sistema provvederà prima a svuotare le celle e poi a riscriverle.
Se il trim è attivo, le celle saranno state già svuotate a seguito della cancellazione.
Con il trim attivo il tempo di scrittura sarà quindi inferiore nel caso di scrittura di celle precedentemente occupate.
Con il trim disattivo, dovrà prima svuotare le celle e poi scriverci sopra, allungando i tempi.
Con il trim disattivo, man mano che l'SSD si riempie, ci saranno sempre più celle da svuotare prima di essere scritte e quindi le prestazioni degraderanno sempre di più....
Visitano il forum: Google [Bot], SemrushBot [Bot], Yandex [Bot] e 55 ospiti
