Il Mac è mio, mica della Apple e, nonostante le sue pretese, neanche OS X.iStefano ha scritto:Come???
faxus ha scritto:... su OS X 10.11 El Capitan è stata aggiunta una protezione Apple dal nome di System Integrity Protection.
SIP impedisce di scrivere in molte directory di sistema come /usr, /bin o /System, che si sia root oppure no, non cambia nulla, resta impenetrabile se non si disabilita da Recovery questa protezione...
... so che Apple attualmente permette agli sviluppatori di utilizzare usr/local per cui ...
... Un aggiornamento permette di usare /urs/local anche se non presente o cancellato, sempre che non si sia usata un'altra directory per l'installazione.
I problemi relativi ai privilegi vanno risolti così:
- Se /usr/local è presente:- Se /usr/local non esiste:Codice: Seleziona tutto
sudo chown -R $(whoami):admin /usr/local
Non è detto che il secondo comando possa superare il sistema, e quindi che compaiano problemi di autorizzazione.Codice: Seleziona tutto
sudo mkdir /usr/local && sudo chflags norestricted /usr/local && sudo chown -R $(whoami):admin /usr/local
In tal caso si dovrà disabilitare SIP, eseguire il comando, poi nuovamente abilitarlo.
Riavviare in Recovery:Tornare al disco principale, eseguire il comando, poi di nuovo in Recovery:Codice: Seleziona tutto
csrutil disable
csrutil enable
Visitano il forum: Nessuno e 51 ospiti
