No BootCamp mi serve, lo uso da anni, perché su Windows uso programmi di grafica che richiedono alte prestazioni (3ds Max e simili)cicciopasticcio ha scritto:... se non sai perchè è successo, a parer mio non è il caso di reinstallare tutto sullo stesso disco.
Potrebbe essere un problema al disco, e in quel caso la soluzione migliore sarebbe gettare l'HD nel cassonetto ed installarne uno nuovo, oppure (secondo me più probabile) ancora una volta BootCamp "pesta i piedi". Non potresti fare a meno di BootCamp ed usare invece un virtualizzatore come Parallels Desktop, VMWare, VirtualBox, ... ? Il disco avrebbe così un'unica partizione, in un unico formato, e non servirebbe manutenzionarlo al momento di aggiornare OS X.
Cosa intendi con manutenzione? Ho provato a fare Verifica Disco e Ripara Disco da Recovery, e quest'ultimo mi ha dato l'errore come da titolo...cicciopasticcio ha scritto: Oppure potresti avviare da Recovery (cmd R all'accensione) per eseguire manutenzione.
per caso vendi SDD?Simone.m ha scritto:Ho il sospetto che sia l'inizio della morte del disco, ti va di mettere un SSD?
Ho tentato di aggiornare a El Capitan da Yosemite.tighine ha scritto:Cosa ti ha spinto inizialmente ad usare la riparazione disco? Sei partito da un errore occorso durante la riparazione disco, ma non hai detto csa avevi fatto prima.
Come hai gestito la partizione BootCamp? Eliminata? Io credo che sia quella l'origine del problema.Antonio01 ha scritto:Adesso sto reinstallando da chiavetta USB El Capitan, dopo aver formattato il disco
No, non l'ho eliminata.cicciopasticcio ha scritto:Come hai gestito la partizione BootCamp? Eliminata? Io credo che sia quella l'origine del problema.Antonio01 ha scritto:Adesso sto reinstallando da chiavetta USB El Capitan, dopo aver formattato il disco
Ho appena installato El Capitan e sembra che tutto sia andato liscio. Quindi escludo totalmente qualche danno fisico all'HD.cicciopasticcio ha scritto:Forse la cosa più prudente sarebbe quella di eliminarla. Crei un unico volume, un'unica aprtizione, e installi OS X. Poi, tramite BootCamp ultima versione che viene installata insieme a OS X, crei la partizione dedicata a Win.
Esaminati i tuoi avvisi, a me sembra che ci siano solamente due possibilità: o è rotto il HD (poco probabile), o c'è un conflitto nella partizione con filesystem "diverso". Che andrebbe gestita esclusivamente da BootCamp (ultima versione).
il disco del portatile ha poco meno di 4 annitighine ha scritto:Per valutare lo stato di salute del disco rigido (quanti anni ha?) puoi installare SMART UTILITY di Volitans software: https://www.volitans-software.com/apps/smart-utility/" onclick="window.open(this.href);return false;
Visitano il forum: Nessuno e 56 ospiti
