per quel poco che posso sapere, sta ad indicare che quel file è stato "manomesso" dall'utente 501.sudo: /etc/sudoers is owned by uid 501, should be 0
L'ultima versione, quella che già utilizzavo (Acrobat DC)albertocchio ha scritto:bene!
che versione hai tenuto di Acrobat?
Sicurissimo, pensa che avevo già provato diverse volte a farlo da terminale con il risultato che ti avevo mostrato.faxus ha scritto:Sono piuttosto stupito.
Sei sicuro di aver riparato solo i permessi?
Pensa un po' se fosse vero, adesso che con gli strumenti di sistema non si riparano più
È sicuramente così, l'importante come in tutte le cose è risolvere senza perderci troppo tempo......cicciopasticcio ha scritto:per quel poco che posso sapere, sta ad indicare che quel file è stato "manomesso" dall'utente 501.sudo: /etc/sudoers is owned by uid 501, should be 0
Il ripristino lo fa il root, o Onyx con poteri di system administrator. Utente numero 0.
Ho scaricato e provato.albertocchio ha scritto:nella pagina che ti avevo linkato prima:
https://www.enfocus.com/en/support/know ... 000jq7wAAA" onclick="window.open(this.href);return false;
Additionally
You may want to use the custom tool attached. It makes Acrobat DC much more user friendly with PitStop Pro.
To load the tool set, open a PDF and to go to the 'Create Custom Tool' in Tools and select 'import' (unzip the download first).
Once you've done that an icon called 'Enfocus' will become available that loads the needed tools.
e scarichi questa:
http://supportportal.enfocus.com/servle ... 00000x1f5l" onclick="window.open(this.href);return false;
no, funziona anche la 12.outlandos ha scritto:Scusate, quindi l'unica versione di PitStop che è compatibile con Acrobat DC su El Capitan è la 13?
Confermi questa terna?albertocchio ha scritto:no, funziona anche la 12.outlandos ha scritto:Scusate, quindi l'unica versione di PitStop che è compatibile con Acrobat DC su El Capitan è la 13?
Grazie per le tue informazioni!albertocchio ha scritto:ma ti pare che una typografia spende una cifra per una licenza che non funziona?
un escamotages si trova sempre.
Visitano il forum: Nessuno e 62 ospiti
