Ho un iMac 27, 2,93 GHz Intel Core i7, 8 GB 1333 MHz DDR3, ATI Radeon HD 5750 1024 MB con Montain Lion (OS X 10.8.5) con la sua tastiera originale con tastierino numerico.
Per lavorare meglio con Indesign, ho attivato da Preferenze di Sistema --> Tastiera --> la funzione "Utilizza tutti i tasti F1, F2, ecc. come tasti funzione standard" per disattivare i tasti funzione della tastiera.
Ora disattivando la sopracitata funzione, i tasti F7 F8 e F9 non funzionano più con iTunes. Gli altri F1 F2 F3 F4 F10 F11 e F12 funzionano regolarmente.
Ho anche riavviato il mac ma non è cambiato nulla.
Ho anche dato un'occhiata nelle Prefenze di Sistema a tutte le voci legate alla Tastiera e ai tasti funzione ma non ho trovato nulla di sospetto.
Nella rete non ho trovato nulla di utile.
Come faccio a ripristinare i tasti funzione per iTunes?
Edit: Ho creato un'altro account come amministratore ma non funzionano nemmeno così, gli altri si.
iMac 27" (Mid 2010) • 2,93 GHz Intel Core i7 • 8 GB DDR3 - 1333 • ATI Radeon HD 5750 1020 • OS X 10.13.6 High Sierra
MacBook Pro 15" (Mid 2012) • 2,3 GHz Intel Core i7 • 8 GB DDR3 - 1600 • NVIDIA GeForce GT 650M 512 • OS X 10.13.6 High Sierra
iPad 4 mini • 64 GB • iOS 11.2.2
iPhone 14 • 128 GB • iOS 16.7
Il tasto fn c'è sulle nuove tastiere dell'iMac, quelle per capirci senza il pad numerico, si trova sull'ultima riga ed è il primo a Sn, cioè prima del tasto ctrl.
Paolo
padaermo ha scritto:Il tasto fn c'è sulle nuove tastiere dell'iMac, quelle per capirci senza il pad numerico, si trova sull'ultima riga ed è il primo a Sn, cioè prima del tasto ctrl.
Paolo
giammyboy ha scritto:Non c'e' il tasto Fn sulla tastiera dell'iMac.
giammyboy ha scritto:Ho scritto una cavolata.
anche se non ambedue tue, sono due informazioni imprecise, il tasto c'è anche sulle tastiere estese
Mi chiedevo se l'utente abbia ancora a disposizione la garanzia.
Non vorrei aggravare la situazione ma se i tasti non funzionano neppure al di fuori di iTunes - tramite tasto Fn - si presuppone che il danno sia di natura hardware.
xChApPiR ha scritto:Mi chiedevo se l'utente abbia ancora a disposizione la garanzia.
Il mac è stato acquistato nel 2011 per cui...
In effetti avevo preso anche in considerazione la rottura della tastiera, ma mi sembra strano perché prima di attivare la funzione "Utilizza tutti i tasti F1, F2, ecc. come tasti funzione standard"
i tasti funzione per iTunes funzionavano.
xChApPiR ha scritto:Dunque al di fuori di iTunes funzionano?
Si, ho verificato adesso con alcuni programmi, word, excel e indesign, che i tasti F7 F8 e F9 funzionano.
Per cui la tastiera va.
E' solo con iTunes non funzionano.
>preferenze di sistema>tastiera>abbreviazioni>ripristina default non sortisce effetto?
Se funziona, non aggiustarlo.
