Dici che con la nuova opzione i dati che si vogliono eliminare "adesso" vengono sovrascritti sette volte?albertocchio ha scritto:con ElCap c'è Elimina Adesso nel cestino… penso sia la stessa medesima cosa.
-s, --simple
only overwrite with a single pass of random data
-m, --medium
overwrite the file with 7 US DoD compliant passes (0xF6, 0x00, 0xFF, random, 0x00, 0xFF, random)
-z, --zero
after overwriting, zero blocks used by file
NOTES
srm can not remove write protected files owned by another user, regardless of the permissions on the directory containing the file.
The -s option overrides the -m option, if both are present. If neither is specified, the 35-pass Gutmann algorithm is used.
•Finder
Available for: Mac OS X v10.6.8 and later
Impact: The "Secure Empty Trash" feature may not securely delete files placed in the Trash
Description: An issue existed in guaranteeing secure deletion of Trash files on some systems, such as those with flash storage. This issue was addressed by removing the "Secure Empty Trash" option.
CVE-ID
CVE-2015-5901 : Apple
Non è corretto. Ci sono svariati metodi di accesso al disco, al di fuori di quanto non avvenga nella normalità del disco montato nel computer e funzionante col suo sistema operativo.xChApPiR ha scritto: Se un utente vuole mantenere la massima riservatezza basta inserire una password di sistema.
Non tocchiamo l'argomento. Grazie.xChApPiR ha scritto:Marquez è stato scorretto in Moto GP.
Si ma ora la tua moto non la vendi più....fragrua ha scritto:Non tocchiamo l'argomento. Grazie.xChApPiR ha scritto:Marquez è stato scorretto in Moto GP.
Scialla ha scritto:Si ma ora la tua moto non la vendi più....fragrua ha scritto:Non tocchiamo l'argomento. Grazie.xChApPiR ha scritto:Marquez è stato scorretto in Moto GP.
xChApPiR ha scritto:I dati sensibili quali sarebbero?
robertos ha scritto:... quelli che fanno male quando fa freddo!
mattleega ha scritto:Quelli che ti scoccerebbe se altri riuscissero a recuperare.
Per una volta che non ti ha preso per il cuculo!xChApPiR ha scritto:@matt non capisco.
Eh, ma dovrebbero prima prendermi!mattleega ha scritto:Magari ora la schifano e la incendiano.
Visitano il forum: Ahrefs [Bot] e 50 ospiti
