Certo che è strano...!xChApPiR ha scritto:Ho le stesse impostazioni, mi dispiace ma per il foglio A4 non ho risolto.
Strano.
Grazie per il supporto intanto.
Ho un 15 pollici anch'io, se clicchi su File>Formato di stampa, che formato hai impostato? non credo che abbiano inventato un formato nuovo…xChApPiR ha scritto:Scusami Dot ma il formato A4 non credo sia di default.
Ho un 15 pollici e le dimensioni arrivano fino ai bordi dello schermo, é per questo che credo sia oltre i 210x297 mm
vediamo se questa volta lo leggi e lo provi…dot• ha scritto:Il formato è quello che c'è di default in Formato di stampa (A4), puoi cambiarlo.
Menù Formato>adatta a pagina (maiuscole+comando+W) ti fa vedere la pagina intera con i margini.
Quindi il tuo formato della pagina è un A4 (e non devi cambiare nulla)xChApPiR ha scritto:Il formato di stampa dice che è A4, se imposto A3 non cambia nulla.
Visitano il forum: Google [Bot], Maurizio, Yandex [Bot] e 23 ospiti
