Bootcamp non me lo permette, ho il superdrive quindi non mi fa usare nient'altro che quello, altrimenti lo avrei già fatto (ovviamente ho provato) pure cambiando dei file all'interno di bootcamp facendo sì di creare la partizione e la chiavetta ma quando poi dovrebbe partire l'installazione da -no bootable device-powerbank17 ha scritto:Devi fare una pennetta bootabile (con windows sopra) e far partire da usb e non da superdrive l'installazione.
Se virtualizzazi è ancora più semplice la procedura.
Grazie ma il problema è che opero su el capitan e a quanto vedo hanno messo un blocco nel modificare il file info.plist necessario alla modifica di bootcamp e quindi necessario per l'installazione... :CScialla ha scritto:https://www.imaccanici.org/article.php/Y ... _Boot_Camp
Dopo un po di pausa riprendo l'idea di installare W8.1 sul mio MacbookPro con El Capitan. Hai centrato il problema, nel senso che Bootcamp crea la partizione su cui installare Windows però essa non è bootable. Con la ripartenza tramite l'alt, ho fatto partire la penna USB con l'installazione di windows che arriva fino al momento di scegliere la partizione su cui installare e però il msg mi dice che essa non va bene, che bisogna formattarla in NTFS, come giusto che sia ma anche facendolo dall'opzione della fase di install non lo fa. Smanettando in rete ho letto che l'utility Gdisk potrebbe risolvere, da terminale sotto OsX facendo riscrivere lo schema delle partizioni. Prima di fare un guaio, secondo te è la scelta giusta? Potrebbe funzionare? Tkslillosos ha scritto:Hai formattato la partizione in nfts durante l'installazione di windows?
Inviato dal mio SM-G925K utilizzando Tapatalk
Visitano il forum: Ahrefs [Bot] e 52 ospiti
