Arirubu
- Nuovo Maccanico
Salve a tutti,
ho fatto un giro sul forum ma non ho trovato risposta al mio problema, vi chiedo allora un aiuto.
Ho installato El Capitan sul mio MacBook pro fine 2012 tramite la procedura che utilizza l'usb, in modo da avere un sistema pulito, ho poi provveduto a reinstallare il backup con Time Machine ma adesso ogni qualvolta accendo il pc mi si apre una finestra di TextEdit (come mostrato nell'immagine) con all'interno delle lettere. Non ho idea di cosa possa essere, per il resto sembra funzionare tutto bene.
Spero in un vostro aiuto, grazie
- Schermata 2015-10-14 alle 14.30.22.png (98.76 KiB) Visto 686 volte
cicciopasticcio
- Expert Latitante
Spiegati meglio: hai inzializzato il disco, poi hai installato OS X, poi hai ripristinato da Time Machine? Cosa hai ripristinato, in specifico? Bastavano unicamente i dati e preferenze utente, non le Applicazioni, non le impostazioni di sistema. Se hai ripristinato tutto, fai meglio a ripartire daccapo.
Quel file che ti si apre all'avvio, forse si trova in /Applicazioni/LibreOffice/Contents/Resources/fingerprint ed è un file di servizio di un'applicazione. TI basta chiuderlo, poi uscire da Text Edit, e sei a posto. Controlla di non averlo tra gli elementi di login. Probabilmente si è infilato per via del ripristino delle applicazioni da Time Machine, pratica deprecabile.
Arirubu
- Nuovo Maccanico
Intanto grazie per la risposta.
Si ho ripristinato tutto l'intero backup, comprese le applicazioni, perché non avevo un altro pc disponibile e non ricordavo la procedura per ripristinare solamente i dati utente
Quindi mi tocca procede nuovamente a reinstallare il sistema mi pare :/
cicciopasticcio
- Expert Latitante
Ma puoi anche stare così.
Di norma, basta fare un clic e OS X si aggiorna. Nessun problema, facile e sicuro.
Tu hai preferito un'altra strada. Un reset, in pratica. Va bene. Pero' devi agire di conseguenza: metti nuovo OS X, e metti nuove le Applicazioni, scaricandole e installandole una a una. Essennò che reset è? Al momento dell'installazione, l'installer ti fa una domanda precisa: vuoi ripristinare dati da Time Machine? Tu rispondi sì, e ti viene presentata la possibilità di scegliere:
1) Dati e preferenze sistema (questo NO! altrimenti hai inizializzato per niente!)
2) Applicazioni (NO! Chissà se vanno ancora bene)
3) Dati e preferenze utente (Sì, altrimenti perdi le tue cose).
Arirubu
- Nuovo Maccanico
Restare così no perchè questa finestra che si apre ad ogni avvio mi da sui nervi
Quindi mò che faccio? Nuovamente la procedura con usb o mi basta formattare?
Ps: io non ricordo le varie scelte su che cosa ripristinare da Time Machine ma mi fido
cicciopasticcio
- Expert Latitante
Te l'ho scritto sopra: chiudi quel documento che ti si presenta all'avvio (pallino rosso in alto a sinistra sulla finestra, e poi esci dall'applicazione Text Edit (cmd Q). Controlla di non avere elementi in Preferenze di Sistema > Utenti > Elementi Login.
Puoi tranquillamente restare così, non hai un problema.
Se invece intendevi fare la procedura che hai fatto per "pulire" alla Windows, be', è meglio che la rifai. Avvii dalla pendrive dell'installer, inizializzi Macintosh HD, installi OS X, ripristini UNICAMENTE i dati utente.
Scegli un po' tu!
Arirubu
- Nuovo Maccanico
cicciopasticcio ha scritto:Te l'ho scritto sopra: chiudi quel documento che ti si presenta all'avvio (pallino rosso in alto a sinistra sulla finestra, e poi esci dall'applicazione Text Edit (cmd Q). Controlla di non avere elementi in Preferenze di Sistema > Utenti > Elementi Login.
Si lo so come si chiude ma è fastidioso ogni volta, o magari sono maniaca io
Ok provo a rifare il tutto e vediamo che succede. Grazie per il supporto, vi aggiorno
cicciopasticcio
- Expert Latitante
Arirubu ha scritto:Si lo so come si chiude ma è fastidioso ogni volta
Non ci si capisce. Quel che ti ho scritto, è per eliminare il problema
definitivamente. Only once!
Ultima modifica di
cicciopasticcio il mer, 14 ott 2015 17:26, modificato 1 volta in totale.
giginx
- Comics Expert
cicciopasticcio ha scritto:Controlla di non avere elementi in Preferenze di Sistema > Utenti > Elementi Login.
…e magari di togliere la spunta a
riapri le finestre aperte al login successivo, quando spegni il mac.
iMac 21.5 late 2012 - 1 tb fusion drive - i5 2,9ghz - 8gb ram - GT 650M 512mb - Mojave 10.14.5
Arirubu
- Nuovo Maccanico
cicciopasticcio ha scritto:Arirubu ha scritto:Si lo so come si chiude ma è fastidioso ogni volta
Si ecco, mi mancava il definitivamente. Ho provato, ma comunque il problema rimane, quindi taglio la testa al toro, formatto tutto e via
giginx ha scritto:…e magari di togliere la spunta a riapri le finestre aperte al login successivo, quando spegni il mac.
Questo lo avevo già disabilitato al primo avvio del mac
giginx
- Comics Expert
e se cercassi all'interno del tuo mac con easy find il file hil.lm e lo eliminassi?
Arirubu
- Nuovo Maccanico
giginx ha scritto:e se cercassi all'interno del tuo mac con easy find il file hil.lm e lo eliminassi?
Non ho provato ma siccome ho poco tempo credo che azzererò il tutto e via
Arirubu
- Nuovo Maccanico
Allora allora ho provato a riscaricare El Capitan da AppStore per rimontarlo su usb ma continua a darmi un errore e non riesco a farlo.
Alternative?????
cicciopasticcio
- Expert Latitante
Arirubu ha scritto:Allora allora ho provato a riscaricare El Capitan da AppStore per rimontarlo su usb ma continua a darmi un errore e non riesco a farlo.
Che senso ha? Non ce l'avevi già, la pendrive con l'installer?
Se sei fissato con l'installazione pulita, avvia dalla partizione Recovery (cmd R all'accensione), e da lì prima inizializzi e poi ti riscarichi e installi OS X.
Visitano il forum: Nessuno e 26 ospiti
