Pagina 1 di 1
Attivare trim su El Capitan
Inviato: gio, 01 ott 2015 15:54
da marco1968
Ragazzi mi confermate che nella versione definitiva il trim va attivato da terminale con il comando: sudo trimforce enable.
Re: Attivare trim su El Capitan
Inviato: gio, 01 ott 2015 18:11
da marco1968
Ovviamente una volta eliminato il rootless. Chiedo anche conferma su come eliminarlo
Inviato: gio, 01 ott 2015 19:17
da Kernel Panic
marco1968 ha scritto: .... Chiedo anche conferma su come eliminarlo
viewtopic.php?f=9&t=33811&p=370926#p370916" onclick="window.open(this.href);return false;
Inviato: gio, 01 ott 2015 20:43
da Scialla
è rimasto abilitato dopo l'aggiornamento
Inviato: gio, 01 ott 2015 23:37
da marco1968
Ok. Ho abilitato il trim da terminale. Tutto ok
Inviato: ven, 02 ott 2015 12:26
da fulvix
Ciao,
io ho un MbP Late 2011 su cui ho installato un SSD della Crucial e quindi ho dovuto riabilitare il Trim.
Ora, se volessi installare El Capitan, cosa devo fare? Devo prima disabilitare il Trim, fare l'aggiornamento da App Store e poi riabilitare il Trim?
Inviato: ven, 02 ott 2015 13:01
da Scialla
Come lo hai abilitato il Trim?
Che versione hai di Yosemite?
Se lo hai fatto con il comando da terminale avendo l'ultimo aggiornamento di Yosemite, puoi aggiornare a El Capitan senza problemi, il Trim rimarrà peraltro attivo...
Inviato: ven, 02 ott 2015 15:55
da fulvix
Ciao,
sul mio MbP la versione che ho di Yosemite è la 10.10.2 (build 14C1510) e il Trim l'ho abilitato con Chamaleon SSD optimizer.
Di seguito uno screenshot delle info sul mio MbP
Inviato: ven, 02 ott 2015 16:46
da Zen
marco1968 ha scritto:Ovviamente una volta eliminato il rootless. Chiedo anche conferma su come eliminarlo
È davvero necessario disabilitare il rootless/sip? Perché mi pare proprio non serva
Inviato: ven, 02 ott 2015 17:02
da marco1968
Zen ha scritto:marco1968 ha scritto:Ovviamente una volta eliminato il rootless. Chiedo anche conferma su come eliminarlo
Non so, io l'ho disabilitato ed è andato tutto ok. Non so se funziona anche senza disabilitare.
Inviato: ven, 02 ott 2015 20:20
da merlino165
fulvix ha scritto:Ciao,
disabilita il Trim, rimuovi Chameleon e aggiorna
poi per il trim non usare più App esterne, ma utilizza il terminale
Inviato: ven, 02 ott 2015 20:23
da merlino165
marco1968 ha scritto:Zen ha scritto:marco1968 ha scritto:Ovviamente una volta eliminato il rootless. Chiedo anche conferma su come eliminarlo
non serve disabilitare il Rootless/Sip. quella funzione non andrebbe toccata, visto che implementa fattori di sicurezza supplementari per Os X
l'abilitazione del Trim da Terminale è progettata espressamente da Apple per gli SSD di tersze parti e ovviamnete non va a interferire con il kext singning
Inviato: sab, 03 ott 2015 00:50
da fulvix
merlino165 ha scritto:fulvix ha scritto:Ciao,
aggiorno da App Store o conviene formattare tutto e installare El Capitan da zero?
Se lo installo da zero e poi rimetto il backup ritrovo tutte le app, files, impostazioni o solo i files e devo rifare tutto da zero?
Inviato: sab, 03 ott 2015 09:03
da sauro69
Io faccio come sempre anche se procedura lunga: un bel backup, installazione pulita, da terminare abilito il trim e Assistente Migrazione.
almeno se ci fosse qualche "impasto interno del sistema" in questa maniera non me lo trascino
Inviato: sab, 03 ott 2015 09:22
da merlino165
fulvix ha scritto:merlino165 ha scritto:fulvix ha scritto:Ciao,
lo dici ad uno che non fa un'installazione da zero sull'iMac da Snow Leopard !
aggiorna e al caso ci pensi dopo
salva l'installer in una cartella diversa da Applicazioni ( altrimenti sparisce dopo l'aggiornamento ), fai le dovute pulizia magari tramite Onyx opzione base, avvia l'aggiornamento, fai un Backup nuovo con Time Machine
se vedi che il Sistema zoppica, reinstalli da zero recuperando il Backup.......non sarà mai un'installazione pulita al 100%, ma all'85%
