Ciao ratava, prega!ratava ha scritto:Grazie Peppiniello, ho provato con Word ma non ottengo quello che voglio.
Ciao
Come ha scritto sopra Peppiniello, le foto le devi mettere tutte nella stessa pagina.Peppiniello ha scritto:Mah, sarà poco ortodosso ma si fa in due secondi su una pagina di Pages e si esporta come si vuole.
Esattamente! Tutte nella stessa pagina, le dimensioni, sposti e aggiusti come vuoi e, una volta che sei soddisfatto del risultato o esporti in PDF o vai col comando di stampa e salvi lo stesso in PDF; il PDF lo apri con Anteprima e lo converti in jpeg alla qualità massima o a quella che che ti sconfiffera, se proprio vuoi il jpeg!giammyboy ha scritto:Come ha scritto sopra Peppiniello, le foto le devi mettere tutte nella stessa pagina.Peppiniello ha scritto:Mah, sarà poco ortodosso ma si fa in due secondi su una pagina di Pages e si esporta come si vuole.
Come faresti, tu, se avessi le singole foto stampate ad unirle per fare una foto sola?
Usa lo stesso principio con Pages.
Importi le foto, poi con la funzione snap (se esiste) le avvicini in modo da farne una sola.
Perché lui li vuole unire in un'unica immagine attaccata le varie foto e poi con Anteprima non hai l'immediatezza, o certe funzioni non ce l'hai proprio, di posizionare, ridimensionare, girare, ecc... che sulla pagina di Pages fai senza nemmeno leggere un'istruzione, semplicemente con azioni del mouse sulle foto.mauripucci ha scritto:Procedimento veloce e corretto ma... perché non farlo direttamente...
da Anteprima?
Apri un file Jpg, porta tutti i Jpg che vuoi e nell'ordine che desideri in "Miniature", dai stampa e Salva Pdf (avrai un file unico in Pdf che puoi poi riconvertire).
Pardon...Peppiniello ha scritto: Perché lui li vuole unire in un'unica immagine attaccata le varie foto...
