Libreoffice crasha all'avvio
mauripucci
Oggetto del messaggio: Re: Libreoffice crasha all'avvio
Messaggio da mauripucci »
Utilizzo LibreOffice da sempre senza Java... con la 4 appariva un avviso "devi installare Java" (che ho sempre ignorato!);
e funziona(va) con qualche crash! Credo -ma non ne sono sicuro- che senza Java non apra i Pdf...
Prova comunque LibreOffice Vanilla, da scaricare da AppStore sempre senza Java e... comunque gratuito:
charlie
Open Office Expert
Open Office Expert
Messaggio da charlie »
Nell'ipotesi che il problema sia Java, controlla cosa c'è di impostato in questa finestra.
Charlie
iMac 27" metà 2011- SSD 525 GB - 12 GB RAM - macOS 10.12.6 Sierra
http://www.charlieopenoffice.altervista.org" onclick="window.open(this.href);return false;
doclight
Messaggio da doclight »
vedi immagine allegata
charlie
Open Office Expert
Open Office Expert
Non vedo l'immagine, è la mia stessa versione?
Charlie
doclight
c'è scritto "Oracle Corporation 1.8.0_51"
Avevo allegato l'immagine, non capisco come mai non si veda.
Mickie
Messaggio da Mickie »
Kernel Panic ha scritto:Ne esistono una infinità di cartelle ByHost anche su Yosemite, esisteranno anche su Mavericks. :wink:
Basterebbe individuare quella giusta con EasyFind.
Cosa vuol dire "un'infinità"?
Se con un altro utente non si verifica il problema, come tu ben sai il problema è nell'utente, quindi per forza lì deve andare a sistemare! Non le può spostare tutte quante?
Certamente Mickie, la mia era una battuta per dire che quella cartella è di sicuro presente anche su quella versione di OS X.
Mickie
doclight ha scritto:Avevo allegato l'immagine, non capisco come mai non si veda.
Prova a caricarla su questo sito:
http://imgur.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
e alla fine copincolli il link dove c'è scritto: "BBCode".
Kernel Panic ha scritto:Certamente Mickie, la mia era una battuta per dire che quella cartella è di sicuro presente anche su quella versione di OS X.
Però avevi anche detto che occorreva (addirittura) Easy Find per cercare… "quella giusta"!!! :shock:
Nell'eventualità, magari dai tu maggiori dritte all'utente circa questo aspetto. :)
charlie
Open Office Expert
Open Office Expert
doclight ha scritto:c'è scritto "Oracle Corporation 1.8.0_51"
Io una prova con la mia versione java, la farei. Dovresti trovarla qui: https://support.apple.com/kb/DL1572?locale=it_IT" onclick="window.open(this.href);return false;
E' probabile che prima tu debba disinstallare quella attuale.
Charlie
doclight
Ho fatto installazione pulita di Maveriks, senza ripristinare i dati da time machine.
Ho installato LibreOffice Vanilla dallo store. Crasha ancora. Credevo dipendesse dal ramdisk (avevo messo la temp nella ram), l'ho eliminato e crasha ancora il 50% delle volte. Non ho installato altri programmi particolari. Solo quelli che mi servono: tuxera ntfs, logitech control center, chrome, thundermid, cleanmymac 2 e Chameleon SSD Optimizer.
La cosa è inspiegabile.
Hammarby
Messaggio da Hammarby »
Cleanmymac?
...e spesso peggio.
Cervantes
doclight
Hammarby ha scritto:Cleanmymac?
non credo dipenda da Cleanmymac. E' un software affidabile che uso da sempre.
Scusa, per "installazione pulita" intendi che hai INIZIALIZZATO il volume di avvio vero? Hai fatto terra bruciata di tutto quello che c'era e hai reinstallato il sistema da zero?
mauripucci
Scusate se insisto ma... perché "insistete" su Java?
LibreOffice richiede Java solo se si utilizza DataBase
Da LlbreOffice, Requisiti di sistema per Mac:
"Per installare LibreOffice su Sistemi Macintosh occorre disporre dei seguenti prerequisiti Hardware e Software:
Mac OS X 10.6 (Snow Leopard) o superiore...;
Processore Intel;
512 Mb RAM;
800 Mb di spazio disponibile sull'hard disk;
risoluzione 1024x768 (è consigliabile una risoluzione superiore), con almeno 256 colori.
Per alcune caratteristiche del software - ma non tutte - è richiesto Java. Java è necessario per Base."
Uno_qualunque
Messaggio da Uno_qualunque »
Hmmmm....
