tighine ha scritto:Ed il KiesAgent Unknown missing value? Se usi ancora apps android/Samsung forse andrebbe disinstallato del tutto KIES (e quindi fuspredownloader) e reinstallato daccapo. Se non lo usi più disinstalla bene Kies e ripulisci il Mac di ogni suo residuo.
Kies l'ho usato ma adesso non lo uso più, digitando KiesAgent Unknown missing value su EasyFind non mi esce niente.
"It's not my fault, i'm better than you." "Is better to be hated for what you are than to be loved for what you are not."
"...Puri di sangue e di astuzia provetti."
MacBook Pro Retina 15"
iPad mini 2
iPhone 6s Silver 64 GB
Apple Watch Sport 42mm oro
Se vai in Preferenze di Sistema... > Utenti > Elementi Login c'è qualcosa? Depennalo col bottone "-".
L'altra bestia è qui:
~/Library/Application Support/.FUS/fuspredownloader.app
cioè una cartella invisibile dentro la libreria dell'utente normalmente inaccessibile.
Ti scrivo sotto il percorso della cartella, ci fai triplo clic per selezionare tutta la riga, poi ctrl clic e scegli Servizi > Mostra nel Finder.
Per salire di un livello nella gerarchia delle cartelle (e salire sopra quella invisibile), saprai senz'altro che basta cmd clic oppure ctrl clic sul titolo della finestra.
cicciopasticcio ha scritto:Se vai in Preferenze di Sistema... > Utenti > Elementi Login c'è qualcosa? Depennalo col bottone "-".
Perfetto ho eliminato quel file di Kies in Elementi Login, grazie mille
Non ho ben capito come arrivare a quella cartella, dove la trovo? Mi riferisco a ~/Library/Application Support/.FUS/fuspredownloader.app
iPad mini 2
Application Support si trova nella Libreria dell'utente che come saprai da Lion in poi è una cartella nascosta, nel forum e in rete trovi descritti i tanti modi per arrivarci.
Se nel campo di ricerca di EasyFind scrivi fuspredownloader.app oppure .FUS non trovi niente?
No non mi trova niente. Cercherò la guida per accedere alla cartella
iPad mini 2
Allora ho avuto accesso alla cartella Libreria e ho trovato queste 3 cartelle WonderShare (l'ultima riga). Aprendo la cartella WonderShare Tunes Go ho trovato ciò che vedete nello screen. Cosa devo eliminare?
iPad mini 2
cicciopasticcio ha scritto:Non riesci a trovare quella cartella nascosta?
Pensavo che il metodo proposto prima ti fosse facile.
C'è un altro metodo: vai in Finder, menu' Vai > Vai alla cartella... e ci copiaincolli questo:
Eccola qua!
iPad mini 2
Di nuovo Wondershare?
Decidi tu una volta per tutte se vuoi tenere nel tuo Mac quei file e quelle cartelle, che fanno capo ad una applicazione che evidentemente avevi installata e poi disinstallata male.
Noi non possiamo decidere al posto tuo.
Kernel Panic ha scritto:Di nuovo Wondershare?
Vorrei eliminarle. Quindi per farlo definitivamente devo eliminare quelle 3 cartelle?
Per quanto riguarda la cartella ~/Library/Application Support/.FUS/ posso eliminare tutto anche da quella?
Non vorrei cancellare qualcosa di troppo
iPad mini 2
Visto che la cartella è invisibile, o la cancelli col terminale, oppure puoi sbizzarrirti in una simpatica porcata:
1) clicchi all'interno della finestra .FUS così da renderla attiva
2) chiedi info (cmd I) e ti dovrebbe uscire una finestrina con i dati della cartella, tra i quali il nome .FUS
3) modifichi il nome in FUS (senza il punto davanti, la cartella diventa visibile), e chiudi la finestrina.
4) sali di un livello nel percorso, cmd clic sul titolo della finestra FUS
5) quando sei nella cartella Application Support, puoi cestinare la cartella FUS.
Ultima modifica di cicciopasticcio il mar, 01 set 2015 20:22, modificato 1 volta in totale.
Secondo me puoi eliminare tutto, fermo restando che non sapremo mai a cosa faceva riferimento quella strana fuspredownloader.app.
Edit, trovato, se lo è portato dietro Kies, quindi è robaccia Samsung -->> viewtopic.php?f=9&t=29570#p304516" onclick="window.open(this.href);return false;
Daniel X ha scritto: .... Kies l'ho usato ma adesso non lo uso più ......
Sì ma come ti aveva già fatto notare Tighine (letto solo ora) è stato disinstallato coi piedi, a questo scopo credo che ci sia un apposito uninstaller da utilizzare per rimuovere tutto.
EtreCheck version: 2.4.1 (137)
Report generated 9/1/15, 8:38 PM
Download EtreCheck from http://etresoft.com/etrecheck
Click the [Click for support] links for help with non-Apple products.
Click the [Click for details] links for more information about that line.
Hardware Information: (What does this mean?)
MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2014) (Technical Specifications)
MacBook Pro - model: MacBookPro11,2
1 2.5 GHz Intel Core i7 CPU: 4-core
16 GB RAM Not upgradeable
BANK 0/DIMM0
8 GB DDR3 1600 MHz ok
BANK 1/DIMM0
Wireless: en0: 802.11 a/b/g/n/ac
Battery: Health = Normal - Cycle count = 29 - SN = D865155Y78BFWF8BW
Video Information: (What does this mean?)
Intel Iris Pro
Color LCD 2880 x 1800
System Software: (What does this mean?)
OS X 10.10.5 (14F27) - Time since boot: about one hour
Disk Information: (What does this mean?)
APPLE SSD SM0256F disk0 : (251 GB) (Solid State - TRIM: Yes)
Macintosh HD (disk1) / : 249.80 GB (207.77 GB free)
Encrypted AES-XTS Unlocked
Core Storage: disk0s2 250.14 GB Online
USB Information: (What does this mean?)
Apple Internal Memory Card Reader
Apple Inc. BRCM20702 Hub
Thunderbolt Information: (What does this mean?)
Apple Inc. thunderbolt_bus
Gatekeeper: (What does this mean?)
Kernel Extensions: (What does this mean?)
/System/Library/Extensions
[not loaded] com.devguru.driver.SamsungComposite (1.4.32 - SDK 10.6) [Click for support]
/System/Library/Extensions/ssuddrv.kext/Contents/PlugIns
[not loaded] com.devguru.driver.SamsungACMControl (1.4.32 - SDK 10.6) [Click for support]
[not loaded] com.devguru.driver.SamsungACMData (1.4.32 - SDK 10.6) [Click for support]
[not loaded] com.devguru.driver.SamsungMTP (1.4.32 - SDK 10.5) [Click for support]
[not loaded] com.devguru.driver.SamsungSerial (1.4.32 - SDK 10.6) [Click for support]
User Login Items: (What does this mean?)
iTunesHelper Applicazione (/Applications/iTunes.app/Contents/MacOS/iTunesHelper.app)
Wondershare TunesGo Helper UNKNOWN (missing value)
Internet Plug-ins: (What does this mean?)
Default Browser: Version: 600 - SDK 10.10
QuickTime Plugin: Version: 7.7.3
3rd Party Preference Panes: (What does this mean?)
None
Time Machine: (What does this mean?)
Time Machine not configured!
Top Processes by CPU: (What does this mean?)
9% WindowServer
3% DashboardClient
2% com.apple.WebKit.WebContent(2)
2% fontd
0% cloudphotosd
Top Processes by Memory: (What does this mean?)
827 MB kernel_task
197 MB Finder
164 MB mds_stores
115 MB com.apple.WebKit.WebContent(2)
115 MB WindowServer
Virtual Memory Information: (What does this mean?)
10.00 GB Free RAM
6.13 GB Used RAM (1.73 GB Cached)
0 B Swap Used
Diagnostics Information: (What does this mean?)
Sep 1, 2015, 06:58:57 PM Self test - passed
Aug 31, 2015, 06:39:57 PM /Library/Logs/DiagnosticReports/stellarium_2015-08-31-183957_[redacted].cpu_resource.diag [Click for details]
Aug 30, 2015, 11:49:22 AM ~/Library/Logs/DiagnosticReports/app_mode_loader_2015-08-30-114922_[redacted].crash
Aug 30, 2015, 11:31:59 AM ~/Library/Logs/DiagnosticReports/app_mode_loader_2015-08-30-113159_[redacted].crash
iPad mini 2
Credo tu possa procedere a ripulire quelle ulteriori evenienze Samsung (visto che ora non sarebbero più utilizzabili), con lo stesso criterio/metodo.
Ma in teoria se restano là, sarebbero già caricate in attesa del prossimo collegamento ad un phablet di quel brand. Rimarrebbe da risistemare Wondershare, o ripulirlo per bene. Ma é la stessa logica di cui sopra.
In fondo, stiamo facendo accademia. Abbiamo iniziato con "Non ho nessun problema". Ma anche a me scoccia avere "caccole" in giro nel computer. Vedi tu.
